Zyxel USG FLEX H-serien HA – Sådan sættes en enhed på pause (HA, HA PRO)
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du gennemgå den originale artikel her:Originalversion
HA-pause Giver brugerne mulighed for midlertidigt at sætte synkroniseringen på pause og deaktivere automatisk failover under fejlfinding. HA-pause-funktionen kan kun startes fra den aktive enhed. Aktivering af **Pause Device HA** afbryder ikke paringen mellem de to firewalls, men suspenderer midlertidigt overvågning af grænseflader, heartbeat-kommunikation og filsynkronisering.
Bemærk: Inden du klikker på Anvend, skal du slukke for den passive enhed. Det er vigtigt at slukke for den passive enhed (afbryde den fra strømkilden), før du aktiverer "Pause Device HA". Hvis du ikke gør dette, kan det medføre, at begge enheder bliver aktive på samme tid, hvilket potentielt kan forårsage netværkskonflikter og afbrydelser.
Når HA-pause er aktiveret, vises der et advarselsbanner på de følgende sider for at minde brugerne om det
Du kan også kontrollere loggen og systemstatus for at sikre, at pausetilstanden er aktiveret korrekt.
Når alle nødvendige ændringer eller test er afsluttet, kan du deaktivere pausetilstand og tilslutte den passive enhed til strømforsyningen igen.
Bemærk: I nogle tilfælde vil ændringer foretaget på den aktive enhed efter denne procedure fortsat blive synkroniseret automatisk med den passive enhed. Synkroniseringsstatus opdateres dog muligvis ikke umiddelbart. For at løse dette skal du blot starte synkroniseringen manuelt én gang. Derefter opdateres status som normalt.
Sådan starter du synkroniseringen manuelt:
Vigtigt! Når pausetilstanden er deaktiveret, synkroniseres ændringer foretaget på den aktive enhed ikke med den passive enhed, før en af følgende handlinger udføres:
  1. Der foretagesingen yderligere konfigurationsændringer på den aktive enhed, der vil udløse automatisk synkronisering.
  2. Der startes en fuld manuel synkronisering via webkonsollen, som vist i eksemplet nedenfor.
Men vi anbefaler, at du starter en fuld synkronisering ved blot at bruge kommandoen:
cmd device-ha force-sync full
I det øverste højre hjørne af enhedens webgrænseflade skal du klikke på “Webkonsol”
indtast kommandoen:
Kontroller status (Derefter vil den seneste synkroniseringsstatus og alle ændringer blive opdateret korrekt)
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
