Sådan aktiverer eller deaktiverer du lag-2-isolation
Vigtig meddelelse:
Lag-2-isolering forhindrer direkte kommunikation mellem enheder på det samme lag-2-netværk (f.eks. Ethernet LAN eller VLAN), mens den tillader kommunikation med højere netværkslag.
  • Blokeringsregel: Hvis en enheds MAC-adresse ikke findes i Layer-2-isolationsprofilen, kan den ikke kommunikere med andre enheder i det SSID, hvor Layer-2-isolation er aktiveret.
  • Funktionalitet: Enheder inden for det samme Layer-2-domæne (f.eks. en switch) er isoleret, men kommunikation med forskellige Layer-2-domæner er tilladt.
  • Whitelist-effekt: Da MAC-adresserne "VPN GW" og "Internet GW" er i Layer-2-isolationsprofilen, kan enheder i SSID'et få adgang til dem, hvilket gør det muligt for gæste-wi-fi-klienter at nå internettet og intranettet.
  • Fuldstændig isolering: Hvis du vil isolere gæste-wi-fi helt, skal du oprette en Layer-2-isolationsprofil uden nogen MAC-adresser på hvidlisten.
Du kan vælge en lag-2-isolationsprofil fra listen, som du vil knytte til dette SSID. Hvis der ikke findes nogen, kan du bruge menuen Opret nyt objekt til at oprette en. Lag-2-isolation forhindrer trådløse klienter, der er tilknyttet din Zyxel-enhed, i at kommunikere med andre trådløse klienter, AP'er, computere eller routere i et netværk. Indstillingen disable betyder, at der ikke bruges lag-2-isolering.
Nebula enhed Layer2 Isolation
Go to Site-wide > Configure > Access Point >SSID Advanced Settings
Standalone-enhed Layer2 Isolation
På denne skærm kan du angive enheder, som brugerne af dit WiFi-netværk kan få adgang til. Klik på Konfiguration > Objekt > AP-profil > SSID > Layer-2 Isolation List for at få adgang til den.
Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til din specifikke enhed. Download brugervejledningen fra vores download-bibliotek: Download-bibliotek
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 2 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
