Zyxel USG FLEX H-firewall – Opstartsstatus – Introduktion til USG FLEX H-serien
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du gennemgå den originale artikel her:Originalversion
Det er afgørende at forstå opstartsstatus og konfigurationsprocessen for USG FLEX H-serie-firewalls for at kunne udføre effektiv fejlfinding og vedligeholdelse. Denne vejledning giver et omfattende overblik over opstartssekvensen, symboler, der bruges under processen, og metoder til at fortolke forskellige statusindikatorer.
Opstartssekvens
Når du tænder en USG FLEX H-serie-firewall, gennemgår den en fast sekvens for at konfigurere sine konfigurationsfiler. Denne sekvens hjælper med at identificere og løse eventuelle problemer, der måtte opstå under opstarten. Status for konfigurationsdownloadet kan også kontrolleres i enhedens webgrænseflade, forudsat at du har adgang til enhedens webgrænseflade.
Symboler, der vises, når der er tilsluttet via konsolkabel
Når du tilslutter dig firewallen ved hjælp af et konsolkabel, vil du se symboler, der viser fremskridt og status for opstarten:
  • Start Applying Startup Config (•): Viser, at firewallen anvender opstartsindstillingerne.
  • Start anvendelse af sidste korrekte konfiguration (@): Viser, at den anvender de sidste kendte korrekte indstillinger.
  • Start anvendelse af systemstandardkonfiguration (*): Viser, at standardindstillingerne anvendes.
  • Success ($): Betyder, at indstillingerne blev anvendt uden problemer.
  • Fejl (X): Betyder, at der opstod et problem under anvendelsen af indstillingerne.
Startstatus på kontrolpanelet
Firewallens hoveddashboard viser en visuel oversigt over, hvordan opsætningen forløber. Her er en forklaring på, hvad du ser:
  • OK-tegn: Alt er startet op, og indstillingerne er korrekte.
  • Advarselstegn: Der opstod et problem under opstarten.
Flere detaljer Hvis du holder markøren over disse tegn på dashboardet, får du flere oplysninger:
  • Opstart vellykket: Indstillingerne blev anvendt korrekt.
  • Firmwareopdatering vellykket: Indstillingerne blev anvendt korrekt efter opdatering af firmwaren.
  • Bruger genstartede: Brugeren genstartede firewallen.
Advarselsmeddelelser
I tilfælde af problemer kan følgende advarselsmeddelelser vises:
  • Tilbage til sidste fungerende konfiguration: Firewallen vendte tilbage til de sidste fungerende indstillinger, fordi der var et problem med opstartsindstillingerne.
  • Tilbagevenden til sidste fungerende konfiguration efter firmwareopdatering: Firewallen vendte tilbage til de sidste fungerende indstillinger efter en firmwareopdatering.
  • Fejl: Tilbagevenden til systemets standardkonfiguration: Firewallen vendte tilbage til standardindstillingerne, fordi der var problemer med opstartsindstillingerne og de sidste korrekte indstillinger.
  • Fejl ved tilbagevenden til systemets standardkonfiguration efter firmwareopdatering: Firewallen vendte tilbage til standardindstillingerne efter en firmwareopdatering på grund af konfigurationsproblemer.
Skærmbilledet Systemoplysninger via WebGUI
Skærmbilledet Systemoplysninger viser Zyxel-enhedens system- og modelnavn, serienummer, MAC-adresse og firmwareversion som vist på figuren nedenfor.
Dette felt viser detaljer om Zyxel-enhedens opstartstilstand.
OK - Opstart lykkedes: Zyxel-enheden er startet op uden problemer.
OK - Firmwareopdatering den åååå/mm/dd tt:mm: Dette viser dato og klokkeslæt for, hvornår Zyxel-enheden sidst opdaterede firmwaren uden problemer.
OK - Fabriksindstillinger den åååå/mm/dd tt:mm: Dette viser dato og klokkeslæt for, hvornår Zyxel-enheden sidst blev nulstillet til fabriksindstillingerne og genstartet uden problemer.
OK - Bruger-genstart kl. åååå/mm/dd tt:mm: Dette viser dato og klokkeslæt for, hvornår Zyxel-enheden sidst blev genstartet uden problemer.
OK - Nulstilling af standardkonfiguration den åååå/mm/dd tt:mm: Dette sker, når Zyxel-enheden starter for første gang, eller når du nulstiller Zyxel-enheden til fabriksindstillingerne.
OK - Systemgendannelse den åååå/mm/dd tt:mm: Dette viser dato og klokkeslæt for, hvornår Zyxel-enheden sidst gennemgik en systemgendannelse og genstartede med succes.
OK - Anvend konfiguration xxxx.conf kl. åååå/mm/dd tt:mm: Dette viser dato og klokkeslæt for, hvornår Zyxel-enheden sidst anvendte konfigurationsfilen og genstartede med succes.
OK - Skift til (1. | 2.) partition den åååå/mm/dd tt:mm: Dette viser dato og klokkeslæt for, hvornår Zyxel-enheden sidst genstartede ved hjælp af firmware i backup-partitionen.
OK - Nulstil administratoradgangskode kl. åååå/mm/dd tt:mm: Dette viser dato og klokkeslæt for, hvornår Zyxel-enheden nulstillede administratoradgangskoden ved hjælp af kommandoen “atkz-g” og genstartede uden problemer.
WARN - Tilbagefald til lastgood-konfiguration: Zyxel-enheden kunne ikke anvende konfigurationsfilen startup-config.conf og faldt tilbage til lastgood.conf-konfigurationsfilen. Se afsnit 28.1.3 på side 432 for mere information om konfigurationsfilflow ved genstart.
WARN - Tilbagefald til lastgood-konfiguration efter firmwareopdatering kl. åååå/mm/dd tt:mm: Dette viser dato og klokkeslæt for, hvornår Zyxel-enheden sidst ikke kunne anvende konfigurationsfilen startup-config.conf efter en firmwareopdatering og faldt tilbage til konfigurationsfilen lastgood.conf. Se afsnit 28.1.3 på side 432 for yderligere oplysninger om konfigurationsfilflow ved genstart.
ERROR - Tilbagefald til systemets standardkonfiguration: Zyxel-enheden kunne ikke anvende lastgood.conf-konfigurationsfilen og faldt tilbage til systemets standardkonfigurationsfil (system-default.conf). Se afsnit 28.1.3 på side 432 for mere information om konfigurationsfilflow ved genstart.
FEJL - Tilbagefald til systemets standardkonfiguration efter firmwareopdatering kl. åååå/mm/dd hh:mm: Dette viser dato og klokkeslæt, hvor Zyxel-enheden ikke kunne anvende lastgood.conf-konfigurationsfilen efter firmwareopdateringen og faldt tilbage til systemets standardkonfigurationsfil (system-default.conf). Se afsnit 28.1.3 på side 432 for yderligere oplysninger om konfigurationsfilflow ved genstart.
Fejlfinding
Konsoludskrift
Hvis der er et problem med opstarten, skal du tilslutte et konsolkabel for at se, hvad der sker i realtid. Dette hjælper med at finde ud af, hvilke indstillinger der forårsager problemer.
Hændelseslogfiler
Tjek hændelseslogfilerne for at finde detaljerede fejlmeddelelser. De viser, hvor der er problemer med indstillingerne.
Brug af testfunktionen
Inden du bruger nye indstillinger, skal du teste dem i webgrænsefladen eller kommandolinjen. Dette sikrer, at der ikke er nogen fejl, før du begynder at bruge dem.
Konfigurationsfilens header
Sørg for, at konfigurationsfilen passer til din firewalls model og firmwareversion. Dette forhindrer problemer, når du bruger indstillinger fra en firewall på en anden eller ændrer firmwaren.
Konklusion
Det er vigtigt at forstå, hvordan USG FLEX H-serie-firewalls starter op og anvender indstillinger, for at de kan fungere optimalt. Følg disse trin for at løse eventuelle problemer og sikre, at din firewall kører problemfrit.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
