Zyxel DX3301/EX3300 - Konfigurace směrovače Zyxel DX3301/EX3300 a integrace s WX3100 prostřednictvím sítě Mesh
Důležité upozornění:
Tento článek nabízí podrobného průvodce konfigurací zařízení DX3301-T0 a EX3300-T0 prostřednictvím webového grafického rozhraní, včetně nastavení a správy síťového směrovače WX3100-T0 v režimech root a extender. Zabývá se počátečním nastavením zařízení, změnou hesla Wi-Fi a řešením běžných problémů, jako jsou výpadky napájení, významy indikátorů LED, resetování zařízení, přepínání režimů bridge, nastavení Wi-Fi a aktualizace firmwaru. Klíčové kroky zahrnují použití průvodce nastavením pro instalaci, připojení k zařízení a konfiguraci mesh routerů a systémů Multy M1.
  • Podívejte se na toto video o tom, jak konfigurovat zařízení Multy M1 prostřednictvím mobilní aplikace.
Přístup k zařízení a počáteční nastavení
  • Spusťte směrovač a počkejte, až se na LED diodách zařízení rozsvítí zelená barva.
  • Přihlaste se k zařízení pomocí WiFi nebo kabelu. Podívejte se na tento článek o tom, jak se přihlásit k zařízení: Přístup ke směrovači přes webové grafické rozhraní
  • Ujistěte se, že je port WAN směrovače přímo připojen k internetu (nebo prostřednictvím modemu či směrovače s přístupem k internetu). Směrovač při prvním přihlášení zkontroluje stav internetového připojení.
  • Spusťte webový prohlížeč a zadejte adresu http://192.168.1.1 jako adresu webové stránky při připojení k síti WiFi směrovače. Pokud máte problémy, podívejte se do tohoto článku.
  • Přihlaste se pomocí uživatelského jména "admin" a hesla ze zadní strany směrovače.
Průvodce rychlým spuštěním
  • Toto je úvodní obrazovka při prvním přihlášení ke směrovači. Ujistěte se, že jste připojeni ke směrovači. Pro pokračování klikněte na "Let's go" (Pokračujeme).
  • Pokud máte ke směrovači připojen internet, mělo by být toto časové pásmo automaticky vybráno na správné časové pásmo. Pokud tomu tak není, musíte správné časové pásmo vybrat ručně v rozevírací nabídce.
  • Ujistěte se, že jste připojili internetový kabel k portu WAN směrovače. Poté klikněte na tlačítko "Další".
  • Následující obrazovka zobrazí, zda jste připojeni k internetu. Klepnutím na tlačítko Další přejdete k dalšímu kroku průvodce. Pokud nejste úspěšně připojeni, přejděte do části Odstraňování problémů v tomto článku.
  • Zde můžete nastavit název WiFi (SSID) a heslo k zařízení pomocí silného hesla (to znamená, že použijete silné heslo s 1 velkým a malým písmenem, 1 číslicí a jedním speciálním znakem s délkou hesla alespoň 12 znaků).
  • Po dokončení konfigurace klikněte na tlačítko Hotovo.
  • Tato poslední obrazovka se zobrazí po dokončení Průvodce.
Aktualizace firmwaru DX3301/EX3300
Chcete-li zajistit optimální výkon a bezpečnost, nainstalujte nejnovější aktualizaci firmwaru pro své zařízení.
  • Pro DX3301-T0/EX3300-T0 stáhněte nejnovější firmware z: [Zyxel Support](https://www.zyxel.com/global/en/support/download?model=DX3301-T0).
  • Stažený soubor rozbalte pomocí extraktoru zabudovaného v operačním systému nebo pomocí nástrojů, jako je WinZip nebo 7-Zip.
  • Přihlaste se do webového grafického rozhraní směrovače. V případě potřeby se podívejte do příručky pro přístup k webovému grafickému rozhraní.
  • Přejděte do části Maintenance (Údržba) -> Firmware Upgrade (Aktualizace firmwaru), klikněte na tlačítko Browse (Procházet) a vyberte extrahovaný soubor .bin.
Konfigurace směrovače (po instalaci)
  • Konfigurace režimu Bridge
Přejděte do nabídky Settings (Nastavení) (nahoře v levé části obrazovky) -> Network Setting (Nastavení sítě) -> Braodband -> a klikněte na tlačítko "Edit" (Upravit) u připojení WAN, které chcete změnit. Poté změňte položku "Mode" (Režim) z Routing (Směrování) na Bridge (Most) a stiskněte tlačítko "Apply" (Použít), čímž změníte režim ze standardního na režim Bridge.
Počkejte, až zařízení uloží vaši konfiguraci, a podívejte se na kontrolky LED, abyste zjistili, kdy je opět připraveno.
  • Konfigurace nastavení WiFi
Konfigurace nastavení WiFi:
1. Přejděte na "Settings" (Nastavení) (vlevo nahoře) -> "WiFi" -> "Main WiFi" (Hlavní WiFi).
2. Vyberte možnost "WPA2-PSK" a nastavte silné heslo s nejméně 12 znaky, včetně velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků.
3. Nastavte šířku pásma 2,4 GHz na "40 MHz" (v případě problémů použijte "20 MHz"). Pro pásmo 5 GHz použijte hodnotu "40 MHz".
Konfigurace směrovače Mesh (WX3301)
  • Připojte kořenový směrovač a rozšiřující směrovač.
Umístěte zástrčku WX3100 (Extender) do napájecího adaptéru (POUZE!) a zapněte extender router pomocí tlačítka napájení uvedeného níže. Poté počkejte 2 minuty, než se zařízení spustí.
  • Poté, co se kontrolka POWER rozsvítí trvale zeleně, připojte ethernetový kabel.
Po úspěšném spuštění (kontrolka POWER LED svítí trvale zeleně) můžete připojit ethernetový kabel z kořenového směrovače do rozšiřujícího směrovače.
  • Připojte ethernetový kabel a počkejte, až se kontrolka LINK LED rozsvítí trvale zeleně.
Poté připojte ethernetový kabel k portu LAN zařízení WX3100 a počkejte, až se kontrolka LINK rozsvítí trvale zeleně.
  • Odpojte směrovač Extender Router a umístěte jej na požadované místo.
Odpojte směrovač (ethernetový i napájecí) a umístěte jej tam, kam chcete, a vložte napájecí kabel (POUZE!). Směrovač se nyní bezdrátově propojí s extenderovým směrovačem.
Řešení problémů s DX3301/EX3300
  • Zkontrolujte port wan
Pokud Multy není připojen k internetu a zobrazí se zpráva "Please check your wan port is connected. Pokud tomu tak není, připojte jej a zkuste to znovu".
  • Zkontrolujte zapnutí napájení
Důkladně zkontrolujte napájecí kabel a jinak se ujistěte, že máte stisknutý vypínač.
  • Aktualizace firmwaru
Pokud se vyskytnou problémy, zvažte aktualizaci firmwaru.
Pro DX3301-T0/EX3300-T0 si stáhněte nejnovější firmware z webu podpory společnosti Zyxel.
  1. Stažený soubor rozbalte pomocí extraktoru operačního systému nebo nástrojů, jako je WinZip nebo 7-Zip.
  2. Přihlaste se do webového grafického rozhraní směrovače.
  3. Přejděte do části Maintenance (Údržba) -> Firmware Upgrade (Aktualizace firmwaru), klikněte na tlačítko Browse (Procházet) a vyberte rozbalený soubor .bin.
  • Zkontrolujte kontrolky LED
Kontrolky LED jsou dobrým indikátorem toho, co je se zařízením v nepořádku, pokud se vyskytnou nějaké problémy. Podívejte se do tabulky na kontrolky LED (část 2.3.1), abyste zjistili, co se zařízení snaží komunikovat.
LED DIODA BARVA STAV POPIS
Napájení Zelená Zapnuto Zařízení je napájeno a připraveno k použití
Bliká Zařízení provádí autotestování
Červená Svítí Zařízení při autotestování zjistilo chybu nebo došlo k poruše zařízení.
Bliká Zařízení aktualizuje firmware.
Vypnuto Zařízení nepřijímá napájení
DSL / Ethernet WAN Zelená Zapnuto VDSL / ASL Link je zapnutý
Pomalu bliká Zařízení hledá spojení VDSL nebo ADSL.
Rychle bliká Zařízení inicializuje linku VDSL nebo ADSL.
Internet Zelená Zapnuto Zařízení má připojení IP, ale neprobíhá žádný provoz. Zařízení má IP adresu WAN (statickou nebo DHCP), vyjednávání PPP bylo úspěšně dokončeno (pokud je použito) a připojení DSL je spuštěno.
Bliká Zařízení odesílá nebo přijímá provoz IP.
Vypnuto Není žádné připojení k internetu nebo je brána v režimu přemostění.
Červená Svítí Zařízení se pokusilo navázat připojení IP, ale nepodařilo se to. Možné příčiny: žádná odpověď ze serveru DHCP, žádná odpověď PPPoE, selhalo ověření PPPoE.
LAN 1-4 Zelená Svítí Zařízení má úspěšné připojení k síti Ethernet 10/100/1000 mbit/s.
Bliká Zařízení odesílá nebo přijímá data do/z sítě LAN
Vypnuto Zařízení nemá ethernetové připojení k síti LAN.
2.4G WLAN/WPS Zelená Zapnuto Bezdrátová síť 2,4 GHz je aktivována.
Bliká Zařízení komunikuje s 2,4GHz klientem WiFi.
Vypnuto Spojení je vypnuté nebo zakázané.
Žlutá Bliká Zařízení nastavuje připojení WPS s 2,4GHz klientem WiFi.
5G WLAN/WPS Zelená Svítí Bezdrátová síť 5GHz je aktivována.
Bliká Zařízení komunikuje s 5GHz klientem WiFi.
Žlutá Bliká
Zařízení nastavuje připojení WPS s 5GHz klientem WiFi.
Phone1,Phone2 Zelená Zapnuto Účet SIP je registrován alespoň pro jeden telefonní port a v příslušném účtu SIP není žádná hlasová zpráva.
Bliká Telefon připojený k telefonnímu portu má odpojené sluchátko nebo je příchozí hovor. V příslušném účtu SIP není žádná hlasová zpráva.
Žlutá Zapnuto
Pro telefonní port je zaregistrován účet SIP a v příslušném účtu SIP je hlasová zpráva.
Bliká
Telefon připojený k telefonnímu portu má odpojené sluchátko nebo je příchozí hovor. V příslušném účtu SIP je hlasová zpráva.
Vypnuto
Zařízení je vypnuté, funkce VoIP není aktivována, účet SIP není povolen, telefonní port nemá zaregistrovaný účet SIP.
Reset DX3301/EX3300
Pokud se vám u některého zařízení nedaří vyřešit problém pomocí jiných tipů v tomto článku, důrazně doporučujeme obnovit tovární nastavení zařízení a začít znovu. Tím se obvykle vyřeší 90 % problémů. Zařízení resetujete tak, že při zapnutém zařízení podržíte tlačítko RESET po dobu 15 sekund.
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 25 z 79
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
