Základní instalace Zyxel Multy M1 – konfigurace Zyxel Multy M1 přes webové rozhraní
Tento článek vám ukáže, jak nakonfigurovat Multy M1 přes webové rozhraní, pokud mobilní aplikace nefunguje. Dále vysvětlí, jak použít průvodce (Wizard) k instalaci vašeho zařízení, přihlášení do myZyxelCloud, změnu hesla pro webové rozhraní a WiFi, jak řešit problémy s Multy M1, pokud se zařízení nezapíná, co indikují LED diody, jak zařízení resetovat, přepnout do režimu bridge a jak nastavit WiFi.
Upozornění na ukončení podpory (EOL)
Zapnutí Zyxel Multy M1
  • Zapněte Multy M1 a počkejte, až zařízení přihlásí a rozsvítí se zeleně.
  • Přihlaste se do zařízení pomocí WiFi nebo kabelu. Podívejte se na tento článek, jak se přihlásit do vašeho zařízení:
Ujistěte se, že WAN port Multy M1 je přímo připojen k internetu (nebo přes modem či router s přístupem k internetu). Multy M1 při prvním přihlášení zkontroluje stav vašeho internetového připojení.
Přihlášení do Zyxel Multy M1 přes WEB GUI
Otevřete svůj webový prohlížeč a zadejte adresu "http://zyxelwifi.com" nebo "http://zyxelwifi.net" nebo "http://192.168.212.1" při připojení k WiFi Multy M1. Pokud máte problémy, podívejte se na tento článek.
Následující obrazovka se zobrazí, pokud jste připojeni k internetu. Klikněte na Další pro pokračování v průvodci.
Pokud nejste úspěšně připojeni, klikněte zde.
Nakonfigurujte název WiFi (SSID) a zadejte své WiFi heslo (doporučujeme použít silné heslo s 1 velkým a malým písmenem, 1 číslicí a jedním speciálním znakem, s délkou hesla alespoň 12 znaků).
Přihlášení do myZyxelCloud
  • Dalším krokem je vytvořit účet na myZyxelCloud pro správu více lokalit a zařízení Multy M1 a také pro získávání push notifikací do vašeho mobilního telefonu.
  • Klikněte na tlačítko „LOG IN“ pro přesměrování na stránku myZyxelCloud, kde si můžete vytvořit svůj účet myZyxelCloud.
Registrace do myZyxelCloud
  • Klikněte na „Sign Up“ pro registraci pomocí e-mailové adresy, nebo použijte ikony Facebook, Google+ či Apple pro registraci přes tyto účty.
  • Po úspěšné registraci budete vyzváni ke změně hesla pro rozhraní Web GUI. Změňte heslo pro Web GUI (doporučujeme použít silné heslo s 1 velkým a malým písmenem, 1 číslicí a jedním speciálním znakem, s délkou hesla alespoň 12 znaků).
  • Pokud zařízení ještě nemá aktualizovaný firmware, proběhne jeho aktualizace a musíte počkat, až bude dokončena. Poté můžete zařízení začít používat!
Řešení problémů s vaším Multy M1
  • Zařízení se nezapíná – Pečlivě zkontrolujte napájecí kabel a ujistěte se, že je tlačítko ON/OFF stisknuté.
  • Zkontrolujte LED diody – LED diody jsou dobrým indikátorem, co je s vaším zařízením v nepořádku, pokud máte nějaké problémy. Podívejte se do tabulky LED diod (sekce 2.3.1), abyste zjistili, co se zařízení snaží sdělit.
  • Zkontrolujte WAN port – Pečlivě zkontrolujte napájecí kabel a ujistěte se, že je tlačítko ON/OFF stisknuté.
Indikace LED diod
Podívejte se na tabulku níže, abyste zjistili, co LED diody znamenají:
BARVA STAV POPIS
Jezerní zelená Zapnuto Zařízení je napájeno a připraveno k použití
  Bliká Zařízení se spouští
  Vypnuto Zařízení není napájeno / je potřeba jej zapnout tlačítkem ON/OFF
  Zapnuto Zařízení je v režimu extenderu a připojuje se k primárnímu zařízení Multy
Zelená Zapnuto Zařízení je připraveno k použití
  Bliká Probíhá proces nastavování zařízení. Probíhá konfigurace WAN / bezdrátového webového rozhraní
Žlutá Zapnuto Zařízení aktualizuje firmware
  Bliká Zařízení se resetuje
Červená Zapnuto Zařízení v režimu Multy Router se nepodařilo připojit k internetu
    NEBO
    Zařízení v režimu extenderu se nemůže připojit k primárnímu Multy Routeru
Růžová Bliká Zařízení nastavuje WPS připojení s jiným zařízením Multy
Resetování zařízení
Pokud máte nějaký problém, který nelze vyřešit žádným jiným tipem v tomto článku, důrazně doporučujeme resetovat zařízení do továrního nastavení a začít znovu. Toto je obvykle řešení 90 % problémů.
Konfigurace Ethernet Backhaul [Mesh] (místo WiFi Mesh)
  • Připojte port Lan1 obou zařízení ke stejnému ethernetovému kabelu.
  • Není potřeba restartovat. Po připojení počkejte 2–3 minuty a poté se přihlaste do webového rozhraní nebo aplikace Multy a zkontrolujte stav backhaulu.
  • Pro kontrolu, zda je připojeno ethernetovým kabelem, přejděte do GUI a klikněte na levém panelu > Mesh > satelit > zkontrolujte stav backhaulu
  • Pokud je připojeno přes ethernetový backhaul, nezobrazí se žádná informace
Konfigurace vašeho Multy M1 (po instalaci)
  • Nastavení režimu Bridge
Pokud po přihlášení vidíte tuto obrazovku, znamená to, že používáte standardní režim, nikoliv režim bridge.
  • Přepnutí do režimu Bridge
Přejděte do Nastavení (v levém horním rohu obrazovky) -> Systém -> Režim provozu a přepněte režim Multy M1 ze standardního na režim Bridge označením režimu Bridge kliknutím na prázdný kruh a poté klikněte na „Použít“.
Počkejte, až zařízení uloží konfiguraci, a sledujte LED diody, kdy bude zařízení opět připraveno.
Při přihlášení do zařízení byste nyní měli vidět tuto obrazovku.
Stav Mesh sítě vašeho Multy M1
Přejděte do Nastavení -> Informace o Mesh síti, abyste zkontrolovali stav Backhaulu (připojení) obou Mesh systémů, pokud zaznamenáváte pomalé WiFi nebo výpadky na vašem extenderu Multy.
Konfigurace nastavení WiFi
Pro nastavení WiFi přejděte do Nastavení (v levém horním rohu obrazovky) -> WiFi a Hlavní WiFi.
Nejlepší praxe je zvolit
- WPA2-PSK se silným heslem (tj. použijte silné heslo s 1 velkým a malým písmenem, 1 číslicí a jedním speciálním znakem, s délkou hesla alespoň 12 znaků)
- Použít šířku pásma 2,4 GHz kanálu 40 (při problémech s WiFi použijte šířku pásma 20 [MHz] na 2,4 GHz a 40 [MHz] na 5 GHz)
- Povolit MU-MIMO pro oba směry, Downlink i Uplink
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 12 z 47
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
