Jak zachytit síťové pakety pomocí Wiresharku
Někdy podpory Zyxel vyžaduje zachycení paketů, aby našla příčinu síťového problému.
Wireshark je bezplatný analyzátor síťových protokolů, který dokáže zachytit síťový provoz a uložit jej do souboru .pcapng. Tento soubor lze sdílet s podporou Zyxel pro řešení problémů.
Tento článek vysvětluje, jak zachytit pakety pomocí Wiresharku.
Než začnete
Než začnete, ujistěte se, že:
  • Wireshark je nainstalován na vašem počítači.
  • Víte, který síťový adaptér je připojen k síti.
  • Máte dostatek volného místa na disku pro uložení zachyceného souboru.
Poznámka: Spusťte zachytávání paketů před tím, než problém znovu vyvoláte. To pomáhá zachytit kompletní komunikaci.
Krok 1 – Otevřete Wireshark
Otevřete Wireshark.
Hlavní okno zobrazuje všechny dostupné síťové adaptéry.
Vyberte adaptér, který je připojen k síti, kde se problém vyskytuje.
Open Wireshark
Krok 2 – Spusťte zachytávání paketů
Klikněte na tlačítko Start Capturing Packets (modrý žraločí ploutev).
Wireshark okamžitě začne zachytávat síťový provoz.
Krok 3 – Znovu vyvolejte problém
Zatímco Wireshark běží:
  • Proveďte akci, která problém způsobuje.
  • Počkejte, až se problém objeví.
  • Pokračujte v zachytávání ještě dalších 10–20 sekund.
To umožňuje podpoře Zyxel analyzovat provoz před, během a po výskytu problému.
Krok 4 – Zastavte zachytávání paketů
Klikněte na tlačítko Stop Capturing Packets (červený čtverec).
Stop Packet Capture
Krok 5 – Uložte zachycený soubor
Přejděte na:
Soubor → Uložit jako
Uložte soubor v defaultním formátu .pcapng.
Příklad:
 Save As
 Save As
Užitečné filtry zobrazení
Filtry zobrazení vám pomohou najít konkrétní pakety po dokončení zachytávání.
Účel Filtr
Jedna IP adresa ip.addr == 192.168.1.10
TCP port tcp.port == 443
UDP port udp.port == 500
DNS dns
DHCP bootp
ARP arp
ICMP (Ping) icmp
HTTPS (TLS) tls
HTTP http
IKE VPN isakmp
IPSec ESP esp
  • ip.addr == 192.168.168.48
Filtry zachytávání (volitelné)
Filtry zachytávání omezují množství provozu ještě před zahájením zachytávání.
Capture one host:
Příklady:
Zachytávat jednoho hostitele:
host 192.168.168.48
Zachytávat jeden port:
port 443
Zachytávat DNS provoz:
port 53
Důležité: Filtry zachytávání se liší od filtrů zobrazení. Filtry zachytávání fungují před zahájením zachytávání, zatímco filtry zobrazení fungují po dokončení zachytávání.
Doporučené postupy
Pro nejlepší výsledky při řešení problémů:
  • Spusťte zachytávání před tím, než problém znovu vyvoláte.
  • Zastavte zachytávání 10–20 sekund po výskytu problému.
  • Uložte celý zachycený soubor.
  • Neodstraňujte pakety ze souboru.
  • Uložte soubor ve formátu .pcapng.
  • Pokud je to možné, zaznamenejte přesný čas, kdy se problém objevil.
Články v tomto oddílu
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
