Bezdrátové sítě řady Zyxel NBG – Jak změnit SSID a nastavení Wi-Fi / heslo k Wi-Fi
Důležité upozornění:
Vážený zákazníku, upozorňujeme, že k poskytování článků ve vašem místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. Máte-li dotazy nebo zjistíte nesrovnalosti ohledně přesnosti informací v přeložené verzi, přečtěte si prosím původní článek zde:Původní verze
Tento průvodce poskytuje komplexní návod k nastavení Wi-Fi na zařízeních řady Zyxel NBG a zahrnuje základní kroky, jako je konfigurace názvu bezdrátové sítě (SSID) a nastavení silného bezpečnostního profilu WPA2, pokyny pro konfiguraci primární a hostovské Wi-Fi sítě a úpravu bezdrátových nastavení, včetně změny názvu SSID (názvu Wi-Fi), hesla Wi-Fi a podrobností o hostovské síti, které platí pro různé modely NBG.
Přihlaste se do svého routeru
  • K routeru se můžete přihlásit přes http://192.168.1.1 ( pokud je v režimu routeru) nebo http://192.168.1.2 (režim bez routeru) s uživatelským jménem admin a heslem 1234
  • Režim bez routeru znamená, že router je v režimu opakovače a funguje jako přístupový bod, zatímco režim routeru znamená, že router funguje jako hlavní router a přiděluje IP adresy klientům v síti.
Pokud se k routeru nemůžete připojit přes IP adresu, podívejte se na tento článek: Přístup k routeru přes webové rozhraní
Nové webové rozhraní (NBG7510)
Přejděte do sekce SSID (WiFi)
Na této obrazovce můžete zapnout nebo vypnout hlavní WiFi síť. Pokud je přepínač modrý, je funkce aktivována. Na této obrazovce a pomocí QR kódu v pravém horním rohu můžete zobrazit SSID (název WiFi sítě) a hesla pro primární WiFi sítě. Chcete-li zobrazit nebo skrýt WiFi hesla, klikněte na ikonu oka ( ).
Kliknutím na ikonu šipky ( ) nakonfigurujte SSID a/nebo hesla pro vaše hlavní WiFi sítě. Kliknutím na ikonu oka ( ) zobrazíte znaky při zadávání hesla WiFi. Naskenování QR kódu je alternativní způsob připojení vašeho WiFi klienta k WiFi síti. Vyberte možnost Smart Connect, chcete-li použít stejné SSID pro pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Poznámka: Upozorňujeme, že pro zrušení zaškrtnutí políčka Smart Connect musíte deaktivovat Zyxel MESH na obrazovce Nastavení sítě > Bezdrátové připojení > Mesh.
Nastavení WiFi pro hosty
Na této obrazovce můžete povolit nebo zakázat hostitelské sítě WiFi 2,4 GHz, 5 GHz nebo 6 GHz. Když je přepínač posunut doprava ( ), je funkce zapnutá. Pokud přepínač není vpravo, je funkce vypnutá. Na této obrazovce můžete zobrazit SSID (názvy WiFi sítí) a hesla. Chcete-li zobrazit nebo skrýt hesla WiFi, klikněte na ikonu oka.
Kliknutím na ikonu šipky ( ) otevřete následující obrazovku. Na této obrazovce nakonfigurujte SSID a/nebo hesla pro vaše sítě WiFi pro hosty.
Chcete-li nastavit různé SSID pro hostitelské sítě WiFi 2,4 GHz a 5 GHz, zrušte zaškrtnutí možnosti Smart Connect na obrazovce Nastavení WiFi. Tím se odpovídajícím způsobem aktualizuje obrazovka Nastavení hostitelské sítě WiFi. Upozorňujeme, že před zrušením zaškrtnutí možnosti Smart Connect musíte nejprve deaktivovat Zyxel MESH v části Nastavení sítě > Bezdrátové připojení > Mesh.
Staré webové rozhraní (NBG418N)
Přejděte do části Konfigurace -> Síť -> Bezdrátová síť LAN -> Obecné
Zadejte nový název WiFi a heslo WiFi
  • Změňte název WiFi (název sítě (SSID)) –toto bude název, který se zobrazí v seznamu WiFi na vašem zařízení
  • V rozevíracím menu změňte režim zabezpečení na WPA2-PSK
  • Vyberte typ šifrování AES
  • Změňte heslo WiFi (Pre-Shared Key) – toto bude heslo, které budete zadávat pro připojení k WiFi
Poznámka! Z bezpečnostních důvodů doporučujeme používat režim zabezpečení WPA2 namísto WPA.
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 14 z 31
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
