Síťový přepínač - Konfigurace protokolu RSTP (Rapid-Spanning-Tree-Protocol) v kruhové topologii
Důležité upozornění:
Upozornění: Vážení zákazníci, upozorňujeme, že k poskytování článků v místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. V případě dotazů nebo nesrovnalostí ohledně správnosti informací v přeložené verzi si prosím prohlédněte původní článek zde: Originální verze
Tento příklad ukazuje správcům, jak nastavit protokol RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) v kruhové topologii pro zavedení redundance sítě.
Konfigurace protokolu RSTP v kruhové topologii
1. Konfigurace protokolu RSTP v kruhové topologii
Poznámka! Před dokončením nastavení RSTP se ujistěte, že není propojení mezi přepínači Switch-2 a Switch-3 připojeno, aby se zabránilo nechtěným smyčkám.
1.1 Nastavení přepínače-1
Vstupte do webového grafického rozhraní a přejděte na
dyn_repppp_0
.zkontrolujte, zda je v konfiguraci Spanning Tree nastaven Rapid Spanning Tree. Pokud ne, vyberte ji a klikněte na tlačítko "Apply".
3. Nastavení přepínače-1: Vstupte do webového grafického rozhraní a přejděte na:
dyn_repppp_1
Poté zaškrtněte políčko "Active". Nastavte Bridge Priority = 4096. Aktivní port 1, 2. Klikněte na tlačítko "Apply".
1.2 Nastavení přepínače-2
1. Vstupte do webového grafického rozhraní a přejděte na:
dyn_repppp_2
2. Zkontrolujte, zda je v konfiguraci Spanning Tree nastaven Rapid Spanning Tree. Pokud ne, vyberte ji a klikněte na tlačítko "Apply".
2. Nastavte protokol RSTP tak, že přejdete na:
dyn_repppp_3
Poté zaškrtněte políčko "Active". Nastavte prioritu mostu = 20480. Aktivní port 1, 2. Klepněte na tlačítko "Apply".
1.3 Nastavení přepínače-3
Vstupte do webového grafického rozhraní a přejděte do nabídky Menu > Advanced Application ( Rozšířené aplikace) > Spanning Tree Protocol (Protokol rozprostřeného stromu) > Configuration (Konfigurace). Zkontrolujte, zda je v konfiguraci Spanning Tree nastaven Rapid Spanning Tree. Pokud ne, vyberte ji a klikněte na tlačítko "Apply".
4. Nastavení přepínače-3: Vstupte do webového grafického rozhraní a přejděte do nabídky Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > RSTP. Zaškrtněte políčko "Active". Nastavte prioritu můstku = 32768. Aktivní port 1, 2. Klikněte na tlačítko "Apply".
  1. Nakonec připojte spojení mezi přepínači Switch-2 a Switch-3.
1.4 Otestujte výsledek
  • Ověřte stav přepínače Switch-1:
Přejděte na:
SWITCHING > Spanning Tree Protocol > Spanning Tree Protocol Status
ID kořenového můstku a ID našeho můstku by mělo být stejné. To znamená, že Switch-1 je kořenový můstek. Oba porty 1 a 2 by měly být ve stavu FORWARDING , přičemž obě jejich portové role jsou Designated Ports.
* Staré grafické rozhraní
Ověřte stav přepínače-2
Přejděte na:
a zkontrolujte stav portu přepínače-2. Port 1 by měl být kořenový port ve stavu FORWARDING , zatímco port 2 by měl být určený port také ve stavu FORWARDING .
Ověřte stav přepínače-3
Přejděte do nabídky Menu > Advanced Application > Spanning Tree a zkontrolujte stav portu Switch-3. Port 1 by měl být kořenový port ve stavu FORWARDING , zatímco port 2 je alternativní port ve stavu DISCARDING .
dyn_repppp_6
2 ) Konfigurace protokolu RSTP v kruhové topologii (starší grafické rozhraní)
  1. Před dokončením nastavení RSTP se ujistěte, že spojení mezi přepínači Switch-2 a Switch-3 není připojeno, aby se zabránilo nechtěným smyčkám.
  2. Nastavení přepínače-1: Vstupte do webového grafického uživatelského rozhraní a přejděte do nabídky Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > Configuration. Zkontrolujte, zda je v konfiguraci Spanning Tree nastaven Rapid Spanning Tree. Pokud ne, vyberte ji a klikněte na tlačítko "Apply".
  3. Nastavení přepínače-1: Vstupte do webového grafického uživatelského rozhraní a přejděte do nabídky Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > RSTP. Zaškrtněte políčko "Active". Nastavte prioritu můstku = 4096. Aktivní port 1, 2. Klikněte na tlačítko "Apply".
  4. Nastavení přepínače-2: Vstupte do webového grafického rozhraní a přejděte do nabídky Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > Configuration. Zkontrolujte, zda je v konfiguraci Spanning Tree nastaven Rapid Spanning Tree. Pokud ne, vyberte ji a klikněte na tlačítko "Apply".
  5. Nastavení přepínače-2: Vstupte do webového grafického uživatelského rozhraní a přejděte do nabídky Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > RSTP. Zaškrtněte políčko "Active". Nastavte prioritu mostu = 20480. Aktivní port 1, 2. Klikněte na tlačítko "Apply".
  6. Nastavení přepínače-3: Vstupte do webového grafického rozhraní a přejděte do nabídky Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > Configuration. Zkontrolujte, zda je v konfiguraci Spanning Tree nastaven Rapid Spanning Tree. Pokud ne, vyberte ji a klikněte na tlačítko "Apply".
  7. Nastavení přepínače-3: Vstupte do webového grafického uživatelského rozhraní a přejděte do nabídky Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > RSTP. Zaškrtněte políčko "Active". Nastavte prioritu můstku = 32768. Aktivní port 1, 2. Klikněte na tlačítko "Apply".
  8. Nakonec připojte spojení mezi přepínači Switch-2 a Switch-3.
2. Otestujte výsledek
  • Ověřte stav přepínače-1: Přejděte do nabídky Menu > Pokročilé aplikace > Protokol rozprostřeného stromu. ID kořenového můstku a ID našeho můstku by měly být stejné. To znamená, že Switch-1 je kořenový můstek. Oba porty 1 a 2 by měly být ve stavu FORWARDING , přičemž role obou jejich portů jsou Designated Ports.
  • Ověřte stav přepínače-2: Přejděte do nabídky Menu > Pokročilé aplikace > Spanning Tree a zkontrolujte stav portu přepínače-2. Port 1 by měl být kořenovým portem ve stavu FORWARDING , zatímco port 2 by měl být určeným portem rovněž ve stavu FORWARDING .
  • Ověřte stav přepínače-3: Přejděte do nabídky Menu > Advanced Application > Spanning Tree a zkontrolujte stav portu přepínače-3. Port 1 by měl být kořenový port ve stavu FORWARDING , zatímco port 2 je alternativní port ve stavu DISCARDING .
3. Co by se mohlo pokazit
  • Pokud váš kořenový můstek není zařízením, které jste očekávali:
  1. Snižte prioritu Spanning Tree tohoto zařízení.
  2. Zvyšte prioritu Spanning Tree ostatních zařízení.
  • Přepínač s NEJNIŽŠÍ prioritou mostu bude kořenovým mostem. Pokud je priorita stejná, bude kořenovým můstkem přepínač s NEJNIŽŠÍ MAC adresou .
  • Pokud není možné získat přístup ke správě přepínačů a kontrolky LED portů přepínače neustále blikají, můžete obnovit přístup ke správě odstraněním nebo odpojením všech redundantních spojů, aby se kruh přerušil.
    K tomu často dochází před konfigurací Spanning Tree na zařízeních nebo pokud je Spanning Tree nakonfigurován nesprávně.
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 12 z 15
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
