Bezdrátová zařízení řady Zyxel VMG – Jak změnit SSID a nastavení Wi-Fi na zařízeních VMG
Důležité upozornění:
Vážený zákazníku, upozorňujeme, že k poskytování článků ve vašem místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. Máte-li dotazy nebo zjistíte nesrovnalosti ohledně přesnosti informací v přeložené verzi, přečtěte si prosím původní článek zde:Původní verze
Tento průvodce poskytuje komplexní návod k nastavení Wi-Fi na zařízeních řady Zyxel VMG a zahrnuje základní kroky, jako je konfigurace názvu bezdrátové sítě (SSID) a nastavení silného bezpečnostního profilu WPA2, spolu s tipy pro optimalizaci výkonu, pokyny pro konfiguraci primární a hostitelské Wi-Fi sítě a úpravu bezdrátových nastavení, včetně změny názvu SSID (názvu Wi-Fi), heslo Wi-Fi a podrobnosti o síti pro hosty, které se vztahují na různé modely VMG, jako jsou VMG1312, VMG3925, VMG4380, VMG9823, VMG8924, VMG8825 a další.
U některých nastavení se můžete podívat na naše videonávody nebo pokračovat v hlavní části článku níže.
Jak aktivovat SSID pro hosty Jak změnit SSID a heslo WLAN
Poznámka: V tomto článku uvedeme příklad, jak nakonfigurovat Wi-Fi jak pro starší zařízení s zastaralými nabídkami, tak pro novější zařízení.
Přihlášení do webového rozhraní zařízení
Chcete-li přistupovat k webové konfigurační obrazovce zařízení VMG a nakonfigurovat bezdrátová nastavení, připojte počítač přímo k dostupnému portu LAN. K minimalizaci prostojů při konfiguraci Wi-Fi je zapotřebí počítač připojený kabelem. Během procesu konfigurace ztratí bezdrátová zařízení připojení k síti, proto se nedoporučuje provádět žádné změny konfigurace přes bezdrátové připojení.
  • Otevřete webové rozhraní zařízení VMG zadáním jeho přidělené IP adresy do prohlížeče http://192.168.1.1
Poznámka: Pokud vaše zařízení VMG používá proprietární firmware od vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP), možná budete muset kontaktovat tohoto poskytovatele a požádat ho o IP adresu a přihlašovací údaje správce pro webový konfigurátor. Jakmile zadáte správnou IP adresu do prohlížeče, zobrazí se přihlašovací obrazovka s výzvou k zadání přihlašovacích údajů správce.
  • Zadejte přihlašovací údaje správce ZyXEL (uživatelské jméno: `admin`, heslo: `1234`) nebo použijte přihlašovací údaje poskytnuté poskytovatelem internetových služeb. Po přihlášení budete vyzváni k vytvoření nového hesla správce. Můžete buď vytvořit nové heslo a kliknout na „Apply“ (Použít) pro uložení, nebo zaškrtnout políčko „No need to change password. Do not show this page next time“ (Není třeba měnit heslo. Tuto stránku příště nezobrazovat) a ponechat výchozí heslo, poté kliknout na „Apply“ (Použít).
  • Nové webové grafické rozhraní
  • Staré webové rozhraní
Nastavení Wi-Fi
Chcete-li nakonfigurovat SSID, zabezpečení bezdrátové sítě nebo další nastavení, jako je změna názvu SSID, aktivace hostovské sítě Wi-Fi nebo změna hesla pro Wi-Fi, postupujte podle níže uvedených pokynů.
  • Obrazovka nastavení WiFi Nové webové rozhraní
  • Můžete aktivovat nebo deaktivovat Wi-Fi pro pásmo 2,4 GHz a/nebo 5 GHz
  • Můžete změnit název SSID (název Wi-Fi)
  • Můžete změnit heslo pro pásmo Wi-Fi 2,4 GHz a/nebo 5 GHz.
  • Můžete skrýt síť Wi-Fi pro hosty
  • Můžete aktivovat nebo deaktivovat síť Wi-Fi pro hosty
  • Můžete změnit název SSID pro hosty (název Wi-Fi pro hosty)
  • Můžete změnit heslo pro Wi-Fi pro hosty
  • Obrazovka nastavení WiFi Staré webové rozhraní
Chcete-li nastavit název bezdrátové sítě (SSID), zabezpečení bezdrátové sítě nebo provést jiné změny v bezdrátové síti, najeďte myší na položku nabídkyNastavenísítě v dolní části obrazovky. Z rozbalovací nabídkyvybertemožnostBezdrátové připojení.
V nabídce bezdrátové sítě najdete několik karet (např. Obecné, Host/Další přístupový bod, Ověřování MAC). Na kartě „Obecné“ můžete nakonfigurovat název bezdrátové sítě (SSID) a nastavení zabezpečení bezdrátové sítě.
  • Pásmo: Z rozevíracího seznamu vyberte 2,4 GHz nebo 5 GHz.
  • Bezdrátové připojení: Zapněte nebo vypněte bezdrátové připojení pro vybrané pásmo.
  • Kanál: Vyberte možnost „Auto“ pro automatický výběr kanálu nebo vyberte kanál ručně.
  • Šířka pásma: Vyberte šířku kanálu.
  • Řízení postranního pásma: K dispozici při použití šířky pásma 40 MHz nebo vyšší.
  • Název bezdrátové sítě: Zadejte jedinečné SSID.
  • Max. počet klientů: Nastavte maximální počet zařízení, která se mohou připojit.
  • Skrýt SSID: Zaškrtněte pro skrytí SSID (nedoporučuje se).
  • Multicast Forward: Zapněte tuto možnost pro převod multicastového provozu na unicastový.
  • Max. šířka pásma pro odesílání/příjem: Nastavte maximální datové rychlosti.
  • Úroveň zabezpečení: Použijte WPA2-PSK a vytvořte bezpečné heslo.
Přejděte dolů, klikněte na„Použít“ pro uložení nastavení a postup opakujte pro pásmo 5 GHz.
Tipy pro optimalizaci a zabezpečení Wi-Fi
Zakázat starší technologii 802.11:
Pokud vaše zařízení podporují standard 802.11n nebo vyšší, deaktivujte starší standardy 802.11a/b/g. Na kartě Obecné vyberte pásmo 2,4 GHz nebo 5 GHz, poté přejděte na kartu Ostatní a nastavte „Režim 802.11“ na Pouze 802.11n pro 2,4 GHz a 802.11n/ac pro 5 GHz.
Výběr bezdrátového kanálu:
Chcete-li minimalizovat rušení, proveďte průzkum lokality a najděte optimální kanál. Pro komplexní výsledky použijte hardwarová zařízení nebo bezplatný software pouze pro signály Wi-Fi.
Šířka pásma kanálu (spojování):
Pro pásmo 2,4 GHz použijte šířku pásma 20 MHz, abyste se vyhnuli rušení. Pro pásmo 5 GHz je spojování kanálů efektivnější díky většímu počtu neoverlappujících se kanálů.
WPA2 pro zabezpečení bezdrátové sítě:
Pro zajištění vysokého výkonu a zabezpečení použijte šifrování WPA2. WPA2 je vyžadováno pro standardy 802.11n/ac a podporuje hesla o délce až 63 znaků.
Zakázat WPS:
Deaktivujte WPS z důvodu bezpečnostních zranitelností. Osmimístný PIN lze prolomit během několika hodin.
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 93 z 194
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
