Zyxel VMG [Směrovače] - Jak změnit nastavení LAN a DNS / DHCP na řadě VMG
Důležité upozornění:
Existují různé scénáře, kdy může být nutné změnit nastavení serveru DNS nebo IP na zařízení VMG. Jedním z častých důvodů je řešení konfliktů IP adres, zejména u uživatelů připojených prostřednictvím sítě VPN. Navíc pokud máte zařízení se statickými IP adresami pracujícími v jiné síťové podsíti, může být úprava nastavení IP v zařízení VMG efektivnějším řešením než rekonfigurace každého zařízení zvlášť. Pokud se navíc setkáváte s nízkou rychlostí internetu, může změna serveru DNS v místní síti potenciálně zvýšit výkon.
Přístup k webovému konfigurátoru
Pro konfiguraci modemu/směrovače připojte počítač k portu LAN. Použijte kabelové připojení, abyste se vyhnuli výpadkům, protože během změn se může zařízení restartovat a dočasně odpojit od sítě. Při konfiguraci se vyhněte bezdrátovému připojení.
Otevřete prohlížeč a zadejte "http://192.168.1.1". Pokud modem/směrovač používá vlastní firmware, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb, aby vám sdělil adresu IP a přihlašovací údaje. Zobrazí se přihlašovací obrazovka pro přístup správce.
Zadejte přihlašovací údaje společnosti ZyXEL: Uživatelské jméno: admin a Heslo:1234
U modemů poskytovaných poskytovatelem internetu použijte pověření od poskytovatele internetu. Po přihlášení budete vyzváni k vytvoření nového hesla správce. Buď nastavte nové heslo, klikněte na tlačítko Použít, vyberte možnost "Není třeba měnit heslo" a kliknutím na tlačítko Použít ponechte výchozí heslo.
Nastavení sítě LAN v zařízení VMG
Chcete-li změnit IP adresu, masku podsítě nebo nastavení DHCP sítě VMG, najeďte na nabídkuNetwork Setting (Nastavení sítě) a vyberte možnost Home Networking (Domácí síť).
Chcete-li změnit nastavení IP:
  • IP adresa - Zadejte požadované schéma soukromé IP adresy (mezi schémata soukromých IP adres patří 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 a 192.168.0.0/16).
  • Maska podsítě - Maska adresy může omezit nebo rozšířit množství IP adres dostupných v síti. Maska podsítě 255.255.255.0 umožňuje použít 254 použitelných IP adres.
  • Stav serveru DHCP - Funkce serveru DHCP lze "zakázat", pokud v síti funguje jako server DHCP jiné zařízení. IP adresu serveru DHCP můžete také zadat v nastavení "DHCP relay".
  • Počáteční IP adresa - První IP adresa, kterou server DHCP předá.
  • Koncová IP adresa - poslední IP adresa, kterou může server DHCP předat.
  • DNS - Ve výchozím nastavení funguje VMG jako proxy server pro dotazy DNS. Klienti připojení k síti budou posílat dotazy DNS na VMG a VMG je bude předávat externím serverům DNS. Preferované servery DNS lze zadat ručně výběrem možnosti "statický", zobrazí se dvě pole pro zadání serveru DNS. Výběrem možnosti od poskytovatele internetu se přesune nastavení serverů DNS poskytnuté poskytovatelem internetových služeb.
  • Kliknutím na tlačítko Použít uložte nastavení.
Nastavení serveru DNS ve VMG
  • Chcete-li změnit nastavení DNS na VMG, přejděte do nabídky Nastavení sítě > Domácí síť.
  • Přejděte dolů, dokud nenajdete nastavení "Hodnoty DNS", a nastavte je na "Statické".
  • Zadejte požadovaný server DNS - v tomto příkladu použijeme server DNS společnosti Google 8.8.8.8, protože se osvědčil jako poměrně rychlý a stabilní server DNS.
Server DNS 192.168.1.1 před změnami Server DNS 8.8.8.8 po změnách
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 11 z 35
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
