Příklad konfigurace – Zyxel Experience Lab – VLAN přes bezdrátový most
Důležité upozornění:
Vážený zákazníku, upozorňujeme, že k poskytování článků ve vašem místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. Máte-li dotazy nebo zjistíte nesrovnalosti ohledně přesnosti informací v přeložené verzi, přečtěte si prosím původní článek zde:Původní verze
V tomto článku se podíváme na dvě praktické síťové topologie pro přenos VLAN přes bezdrátový most pomocí přístupových bodů s jedním portem. Naším cílem je zajistit, aby koncové zařízení získalo IP adresu z požadované VLAN, i když je k dispozici bezdrátový segment.
Je také důležité pochopit, jak přístupový bod funguje v režimu opakovače. V tomto režimu se jeho uplinkový port stává portem LAN. To ovlivňuje způsob přenosu provozu VLAN a vyžaduje správnou konfiguraci jak na přepínačích, tak na přístupových bodech.
V našem příkladu používáme přístupové body NWA110BE a NWA55AX a veškerá konfigurace se provádí v cloudu Zyxel Nebula.
Podíváme se na dvě možnosti:
  • V prvním případě je přepínač připojen k přístupovému bodu v režimu opakovače a dále distribuuje síť VLAN.
  • Ve druhém případě je koncové zařízení připojeno přímo k opakovači.
Scénář 1: Koncové zařízení připojené přes přepínač za opakovačem
Krok 1: Konfigurace VLAN na firewallu
  1. Přejděte na:
    Celá síť → Konfigurace → Firewall → Porty a rozhraní
  2. Klikněte na Přidat a nakonfigurujte:
    • Název: VLAN23
    • ID VLAN: 23
    • Zóna: LAN
    • Adresa IPv4: 192.168.23.1/24
  3. Povolit server DHCP:
    • Režim: DHCP server
    • Počáteční IP: 192.168.23.100
    • Velikost fondu: podle potřeby
    • Výchozí brána: IP rozhraní
Krok 2: Povolené sítě VLAN na opakovači AP
  1. Přejděte na:
    Celá lokalita → Konfigurace → Přístupové body → Nastavení AP a portů
  2. Nastavte:
    • Povolené VLAN: 1, 23 na opakovači AP
Krok 3: Konfigurace portu vzdáleného přepínače
  1. Přejděte na:
    Celá lokalita → Konfigurace → Přepínače → Porty přepínače
  2. Vyberte port připojený k opakovači AP.
  3. Nastavení:
    • Typ: Trunk
    • PVID: 23
    • Povolené VLAN: Všechny
    • Řízení VLAN pro správu: Zapnuto
Scénář 2: Koncové zařízení připojené přímo k opakovači
V tomto scénáři se koncové zařízení připojuje přímo k opakovači (AP pracujícímu v režimu bezdrátového mostu).
Provoz je propojen přes bezdrátové spojení a musí správně projít konfigurací VLAN od firewallu přes přepínač a přístupové body.
Poznámka: Před konfigurací VLAN povolte Smart Mesh a bezdrátový most (další informace o nastavení bezdrátového mostu najdete na odkazu).
  1. Přejděte na:
    • Název: VLAN23
    • ID VLAN: 23
    • Zóna: LAN
Krok 2: Konfigurace portu přepínače (konfigurace trunkového portu)
  1. Přejděte na:
    Celá síť → Konfigurace → Přepínače → Porty přepínače
  2. Vyberte port připojený k přístupovému bodu.
  3. Nastavení:
    • Typ: Trunk
    • PVID: 23
    • Řízení VLAN pro správu: Povoleno
Krok 3: Povolené VLAN na kořenovém AP a opakovači AP
  1. Přejděte na:
  2. Nastavte:
    • Povolené VLAN: 1, 23 na kořenovém AP a opakovači AP
Krok 4: Konfigurace opakovače AP (správní VLAN)
Poznámka: Nejprve se konfiguruje opakovač AP, poté kořenový AP, aby se zabránilo trvalému odpojení. Při změně VLAN pro správu na opakovači dojde k dočasné ztrátě připojení ke kořenovému AP. Jedná se o očekávané chování. Po použití odpovídajících nastavení VLAN na kořenovém AP se bezdrátový most automaticky obnoví.
⏳Opětovné připojení mostu může trvat až ~7 minut. Po použití nastavení prosím počkejte.
  1. Přejděte na:
    Celý web → Konfigurace → Přístupové body → Nastavení AP a portů
  2. V části Nastavit IP adresu:
    1. Typ IP: DHCP
    2. ID VLAN pro správu: 23
    3. Režim: Bez značek
Krok 5: Nakonfigurujte kořenový přístupový bod (správní VLAN)
  1. Otevřete nastavení opakovače AP
    • Typ IP: DHCP
    • ID správní VLAN: 23
    • Režim: Bez značení
Očekávaný výsledek
  • Opakovač pracuje v režimu bezdrátového mostu
  • VLAN 23 je správně propagována přes:
    • Firewall → Switch → Root AP → Repeater
  • Zařízení připojená k opakovači přijímají IP adresy z VLAN 23 a mají plnou síťovou konektivitu
Články v tomto oddílu
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
