Vstup stejnosměrného napájení a rozšíření napájení PoE na přepínačích řady XMG2230
Přepínače řady XMG2230 podporují duální napájecí architekturu sestávající z interního napájecího zdroje střídavého proudu (AC) a volitelného externího vstupu stejnosměrného napájení (DC). Zatímco interní napájecí zdroj střídavého proudu je dostatečný pro standardní provoz, vstup stejnosměrného napájení umožňuje specifické scénáře nasazení, jako jsou vyšší rozpočty napájení PoE a návrhy infrastruktury založené na DC.
Tento článek vysvětluje, jak vstup stejnosměrného napájení funguje v praxi, se zvláštním zaměřením na chování rozšíření napájení PoE, prioritu zdroje napájení a důležité aspekty nasazení.
Opatření:
  • Před instalací se ujistěte, že je DC napájecí zdroj odpojen.
  • Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem správně uzemněte přepínač podle strany 50 Uživatelské příručky před zahájením provozu. Pokud nemůžete ověřit uzemnění, obraťte se na certifikovaného elektrikáře o pomoc.
  • Vysokonapěťové DC napájecí zdroje a odkryté napájecí vodiče jsou nebezpečné. Pro zajištění bezpečnosti zařízení a souladu s předpisy musí být připojení DC napájení provedeno certifikovaným elektrikářem.
  • Při připojování DC napájecího zdroje k přepínači se ujistěte, že jsou kladné a záporné vodiče správně připojeny k svorkovnici DC podle DC konektoru na zadním panelu.
Použitelné modely a rozpočet napájení
Model DC vstup Maximální rozpočet DC napájení Typický rozpočet AC napájení
XMG2230-28HP 50–57 V Až 1440 W Až 700 W
XMG2230-52HP 50–57 V Až 2400 W Až 960 W
Poznámka
Pokud jsou současně připojeny AC a DC napájení, přepínač dává přednost AC vstupu. Pro využití rozšířeného rozpočtu napájení PoE zajistěte, aby přepínač pracoval pouze ze stejnosměrného vstupu.
Doporučení vodičů AWG a výpočet rozpočtu PoE
Společnost Zyxel doporučuje používat DC vodiče o průřezu 16–28 AWG pro zajištění stabilního dodání napájení.
Následující tabulka poskytuje odhad plánování založený na 50 VDC a 10 A na pár kladných/záporných vodičů 16 AWG. Ukazuje, jak přidání dalších párů vodičů zvyšuje dostupný výkon na straně DC pro rozpočet PoE.
Počet párů vodičů Základ výpočtu Odhadovaný rozpočet PoE
1 pár 16 AWG 50 V × 10 A 500 W
2 páry 16 AWG 50 V × 20 A 1000 W
3 páry 16 AWG 50 V × 30 A 1500 W
4 páry 16 AWG 50 V × 40 A 2000 W
5 párů 16 AWG 50 V × 50 A 2500 W
6 párů 16 AWG 50 V × 60 A 3000 W
Poznámka
Tuto tabulku používejte pouze jako odhad pro návrh. Skutečně využitelný výkon je omezen hodnocením zdroje napájení, limitem DC vstupu přepínače, rozpočtem PoE přepínače, délkou kabelu, poklesem napětí, teplotou, hodnocením svorkovnice, ochranou proti přetížení a místními elektrickými předpisy.
Postup instalace DC napájení
Krok 1 - Ověření výstupu zdroje napájení
Zkontrolujte štítek zdroje napájení nebo změřte DC výstup, abyste potvrdili, že napájecí zdroj poskytuje 50–57 VDC před jeho připojením k přepínači.
Krok 2 - Identifikace polarity a uzemnění
Potvrďte nebo jasně označte vodiče +V, zemní uzemnění (GND) a −V před jejich zasunutím do svorkovnice.
Krok 3 - Zapojení svorkovnice
Před připojením šesti párů vodičů ke svorkovnici DC ověřte orientaci svorkovnice vůči DC konektoru přepínače na zadním panelu, abyste předešli opačné polaritě. Odizolujte přibližně 1 cm (0,4 palce) izolace od konce každého vodiče, aby se minimalizovalo odkrytí mědi při zasouvání vodičů do svorkovnice DC.
Upozornění
1. Nepřipojujte žádné vodiče do středových 2 pinů svorkovnice DC.
2. Pro účely uzemnění připojte uzemňovací kabel ke šroubu uzemnění na zadním panelu přepínače.
Krok 4 - Připojení DC konektoru
Před zasunutím svorkovnice DC do DC konektoru přepínače zvedněte páčky na obou stranách.
Krok 5 - Zapnutí a ověření provozu
Zapněte DC napájecí zdroj a ověřte, že se přepínač úspěšně spustí. Zkontrolujte stavové LED diody zdroje napájení a přepínače, abyste potvrdili normální provoz.
Scénáře nasazení
Následující příklady ukazují, jak jeden externí DC napájecí zdroj může napájet buď jeden výkonný přepínač, nebo více přepínačů.
Poznámka: Je nutné rezervovat 60 W pro provoz systému na každém přepínači. Přidělení veškeré DC energie pouze napájeným zařízením (PD) může přetížit napájecí zdroj, což vyvolá režim ochrany a způsobí vypnutí.
Prostředí aplikace
  • Přepínače: jeden XMG2230-28HP a jeden XMG2230-52HP
  • 54V DC napájecí zdroj s maximálním výstupem 2500 W
  • Šest párů kladných a záporných vodičů 16 AWG
  • 14-pinová D-sub svorkovnice (z hnědé krabice přepínače)
Scénář 1: Jednotlivé nasazení výkonného přepínače XMG2230-52HP
Tento příklad ukazuje vyhrazený zdroj DC napájení přidělený jednomu přepínači XMG2230-52HP.
Zařízení Páry vodičů AWG Konfigurovaný celkový výkon Rezerva systému Plánovaný rozpočet
XMG2230-52HP 6 párů 2400 W 60 W 2460 W
Zbývající výkon — — — 40 W
Scénář 2: Jeden DC napájecí zdroj 2500 W sdílený dvěma přepínači
Jeden DC napájecí zdroj může být sdílen mezi více přepínači XMG2230. Níže uvedený příklad přiděluje dostupný výkon tak, aby celková konfigurace PoE zůstala v rámci jmenovité kapacity zdroje po rezervaci systémového napájení pro oba přepínače.
XMG2230-52HP 4 páry 1460 W 60 W 1520 W
XMG2230-28HP 2 páry 900 W 60 W 960 W
Celkem 6 párů 2360 W 120 W 2480 W
Zbývající výkon — — — 20 W
Konfigurace v grafickém uživatelském rozhraní (GUI)
Po spuštění přepínače ze vstupu DC nakonfigurujte Celkový výkon (W) přes PORT > PoE Setup > PoE Setup. Klikněte na Použít a uložte konfiguraci. Poté ověřte hodnotu v PoE Status.
Doporučené modely externích DC napájecích zdrojů
Delta: PMS 2,500 W série / PMS-V2K5W1BTD
Meanwell: UHP-1500 série
Meanwell: UHP-2500 série
Články v tomto oddílu
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
