Nebula CC - Konfigurace stohování přepínačů
Důležité upozornění:
V tomto článku se dozvíte, jak nakonfigurovat stohování v systému Nebula. Stohování je k dispozici pro XS3800 a XGS2220 , přičemž ve stohu můžete mít maximálně 4 přepínače. Stohování přepínačů vyžaduje profi balíček a tento článek vám dále ukáže, jak přidat/vyměnit přepínač do stohu, osvědčené scénáře stohování přepínačů a jak stohování přepínačů funguje.
Úvod
Stohování přepínačů je technika síťové architektury, která spočívá v kombinaci několika síťových přepínačů do jednotného stohu nebo stohovatelné jednotky. V konfiguraci stohování je více přepínačů propojeno pomocí specializovaných stohovacích kabelů nebo rozhraní, čímž se vytvoří jeden logický přepínačový celek. To umožňuje správcům sítě spravovat a ovládat celý stoh, jako by se jednalo o jediný přepínač.
Podívejte se na webinář:
▶️ ZYXEL | Webinář: (01-23-2024): Tech Talk - Switch Stacking in Nebula (01-23-2024)
Hlavním účelem stohování přepínačů je zvýšit výkon sítě, škálovatelnost a spravovatelnost. Stohováním přepínačů mohou organizace dosáhnout zvýšení šířky pásma a propustnosti agregací kapacit jednotlivých přepínačů v rámci stohu. To umožňuje efektivní přenos dat a vyšší výkon sítě, zejména v prostředích s vysokým datovým provozem nebo náročnými aplikacemi. Pokud máte pouze jeden páteřní přepínač, může se stát, že někteří uživatelé nebudou mít v případě jeho selhání k dispozici připojení:
Stohování přepínačů také zjednodušuje správu sítě tím, že poskytuje konsolidované rozhraní pro správu. Namísto správy každého přepínače zvlášť mohou správci ovládat celý stoh z jediného přístupového bodu. Tato centralizovaná správa zjednodušuje procesy konfigurace, monitorování a řešení problémů, čímž šetří čas a úsilí.
Stohování přepínačů navíc přináší výhody v oblasti škálovatelnosti. S rostoucími požadavky na síť lze do stohu snadno přidávat další přepínače a rozšiřovat tak kapacitu sítě bez výrazného narušení. Tato škálovatelnost umožňuje organizacím přizpůsobit své sítě měnícím se potřebám a bezproblémově se přizpůsobit budoucímu růstu.
Předpoklad pro stohování přepínačů v Nebula
a) Podpora modelu: XS3800-28 a
b) Maximálně 4 jednotky na jeden stoh přepínačů
c) Maximálně 10 různých stohů přepínačů na lokalitu Nebula.
d) Všechny jednotky ve stohu přepínačů musí patřit do stejné řady přepínačů Zyxel.
e) Vyžaduje organizaci Nebula ve stavuNebula Pro Pack.
f) Při výpočtu požadavku na licenci Nebula Pro Pack bere NCC v úvahu každou jednotku přepínače ve stohu.
g) Přepínač s cloudovým řízením ztratí konfigurace cloudu při přepnutí do režimu stohování s cloudovým řízením.
h) Pro provedení fyzického propojení kabelů musí být na místě přítomen IT pracovník nebo správce.
i) Všechny přepínače musí mít zpočátku individuální připojení k internetu bez křížení s dalšími jednotkami přepínačů, které mají být přidány do stohu.
Osvědčené postupy pro stohování přepínačů
a) Použijte kruhovou topologii, abyste v síti vytvořili redundanci.
Příklad:
b) Použijte Link Aggregation pro každý stack.
To se provádí za účelem zajištění redundance při selhání linky nebo hardwaru.
Používá se také k zajištění větší šířky pásma, kterou lze využít.
Role stohování přepínačů
-MASTER - zajišťuje správu uživatelů a poskytuje nastavení ostatním slotům.
-BACKUP - přebírá roli MASTER, když stohovací kanál ztratí spojení s MASTER.
-LINECARD - přebírá roli BACKUP, když stohovací kanál ztratí spojení s MASTER.
Krok 1. Přidejte přepínače do Nebula
Krok 2. Vytvořte profil stohování přepínačů
Přejděte do části Site-wide -> Configure -> Switches -> Stacking Management (Správa stohování).
Krok 3. Postupujte podle pokynů uvedených v průvodci
Předpoklad:
a) Všechny jednotky přepínačů jsou přidány do stejné lokality Nebula.
b) Všechny přepínače jsou stejné produktové řady a verze firmwaru.
c) Počkejte, dokud nebudou všechny jednotky Switch Units online.
d) Porty stohování by měly být odpojeny a ve stavu link-down.
Krok 4. Přidejte stohovací zařízení
Po kliknutí na tlačítko"Create" (Vytvořit) by se zařízení měla během několika minut restartovat. Pokud se zařízení nerestartují podle očekávání, postupujte podle následujících kroků:
  • Odstraňte zařízení z Nebulas.
  • Odpojte zařízení.
  • Na každém zařízení proveďte obnovení továrního nastavení.
  • Postup opakujte.
Pokud se i nadále objevují problémy, obraťte se na podporu a požádejte o další pomoc.
Krok 5. Fyzické připojení (na místě)
Důležité!
Vyvarujte se připojení dvou různých kanálů ke stejnému kanálu -
Krok 6. Připraveno k zajištění
Všechny sloty musí být schopny se znovu připojit k NCC poté, co NCC zajistí nastavení zásobníku pro všechny sloty.
Tlačítko Provision je šedé, dokud nejsou všechny přepínače ve stohu opět online.
Správce musí ručně kliknout na tlačítko Provision, aby spustil správu cloudu.
Správce musí ověřit stav místního přepínače, pokud se zařízení nemůže vrátit do režimu online.
Jak funguje stohování do cloudu
Nebula stohování má ve výchozím nastavení vypnutou funkci Force Master a prioritu nastavenou na 32. Kritériem v Nebula je ve výchozím nastavení pouze uptime a nejnižší MAC.
Který přepínač se stane MASTER?
Role MASTER je přidělena jednotce podle pořadí kritérií:
1. Force Master - ENABLED
2. Nejvyšší priorita stohování
3. Nejdelší doba bezporuchového provozu systému (v intervalu 10 minut)
4. Nejnižší adresa MAC
Role BACKUP je přidělena jednotce s dalším nejlepším kritériem.
Poznámka: V současné době funguje prioritizace stohování Nebula pouze na základě stávající logiky (Force Master, priorita stohování, uptime, MAC). Ruční řízení nebo vlastní prioritizace v Nebula zatím není podporována. Budoucí vylepšení mohou zavést větší flexibilitu.
Přidání a výměna slotu stohovacího přepínače
a) Pokud jsou k dispozici prázdné sloty, přidaná nová jednotka MUSÍ nahradit prázdný slot.
b) Při odebírání slotů se vymažou všechna nastavení portů vztahující se k danému slotu .
c) Nahrazený slot bude muset ručně znovu použít nastavení přepínače/portů.
d) Můžete požádat tým podpory o migraci nastavení slotů a postup.
e) Sloty s následujícími nastaveními nelze odebrat/změnit, pokud nejsou nejprve zakázány:
- Zrcadlení portů
- Agregace spojů
6.1 Průvodce krok za krokem
Krok 1. Zapnutí nové přepínací jednotky
Krok 2. Připojte novou jednotku přepínače k internetu pomocí nestehovacího portu.
Krok 3. Přidejte novou přepínací jednotku do své lokality Nebula.
Krok 4. Přidejte novou přepínací jednotku do slotu member a po připojení nového přepínače k síti klikněte na tlačítko "Change".
Krok 5. Propojte stohovací porty nové přepínací jednotky se stávajícími sloty přepínače.
Články v tomto oddílu
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
