Zyxel DX3301/EX3300 - Конфигуриране на маршрутизатора Zyxel DX3301/EX3300 и интегриране с WX3100 чрез Mesh
Важно известие:
Тази статия предлага подробно ръководство за конфигуриране на устройствата DX3301-T0 и EX3300-T0 чрез уеб графичния потребителски интерфейс, включително настройка и управление на мрежов маршрутизатор WX3100-T0 в режими root и extender. Тя обхваща първоначалната настройка на устройството, промените на паролата за Wi-Fi и отстраняването на често срещани проблеми, като например прекъсвания на захранването, значения на светодиодните индикатори, нулиране на устройството, превключване на мостови режими, настройки на Wi-Fi и обновяване на фърмуера. Основните стъпки включват използване на съветника за настройка за инсталиране, свързване към устройството и конфигуриране на мрежови рутери и системи Multy M1.
  • Вижте това видео за това как да конфигурирате Multy M1 чрез мобилно приложение
Достъп до устройството и първоначална настройка
  • Стартирайте маршрутизатора и изчакайте устройството да светне в зелено на своите светодиоди.
  • Влезте в устройството, като използвате WiFi или кабел. Моля, проверете тази статия за това как да влезете в устройството си: Достъп до вашия маршрутизатор чрез уеб графичен интерфейс
  • Уверете се, че WAN портът на маршрутизатора е директно свързан към интернет (или чрез модем или маршрутизатор с достъп до интернет). Вашият маршрутизатор ще провери състоянието на интернет връзката ви при първото влизане в системата.
  • Стартирайте уеб браузъра си и въведете http://192.168.1.1 като адрес на уебсайта, докато сте свързани към Wi-Fi на рутера. Ако имате проблеми, проверете тази статия.
  • Моля, влезте в системата, като използвате потребителското име "admin" и паролата от задната страна на маршрутизатора.
Съветник за бързо стартиране
  • Това е началният екран, когато за първи път влезете в маршрутизатора. Уверете се, че сте свързани към маршрутизатора. Щракнете върху "Let's go" (Да продължим), за да продължите.
  • Ако имате интернет връзка към маршрутизатора, тази часова зона трябва да бъде избрана автоматично за правилната часова зона. Ако това не е така, трябва да изберете правилната часова зона ръчно в падащото меню.
  • Уверете се, че сте свързали интернет кабела към WAN порта на маршрутизатора. След това щракнете върху "Напред".
  • Следващият екран показва дали сте свързани с интернет. Щракнете върху "Напред", за да преминете към следващата стъпка в съветника. Ако не сте се свързали успешно, преминете към раздела "Отстраняване на проблеми" в тази статия.
  • Тук можете да зададете името и паролата си за WiFi (SSID) на вашето устройство, като използвате силна парола (което означава, че използвате силна парола с по 1 главна и малка буква, 1 цифра и един специален знак с дължина на паролата от поне 12 символа).
  • Щракнете върху Done (Готово), когато сте конфигурирали това.
  • Този последен екран се показва, след като съветникът е завършен.
Актуализиране на фърмуера DX3301/EX3300
За да осигурите оптимална производителност и сигурност, моля, инсталирайте последната актуализация на фърмуера за вашето устройство.
  • За DX3301-T0/EX3300-T0 изтеглете най-новия фърмуер от: [Zyxel Support](https://www.zyxel.com/global/en/support/download?model=DX3301-T0)
  • Екстрахирайте изтегления файл, като използвате вградения в операционната ви система екстрактор или инструменти като WinZip или 7-Zip.
  • Влезте в уеб графичния интерфейс на маршрутизатора. Ако е необходимо, направете справка с ръководството за достъп до Web GUI.
  • Навигирайте до Maintenance (Поддръжка) -> Firmware Upgrade (Обновяване на фърмуера), щракнете върху Browse (Преглед) и изберете извлечения .bin файл.
Конфигуриране на маршрутизатора (след инсталиране)
  • Конфигуриране на режим Bridge
Навигирайте до Settings (Настройки) (горе в лявата част на екрана) -> Network Setting (Мрежови настройки) -> Braodband (Мостова лента) -> и щракнете върху "Edit" (Редактиране) на WAN връзката, която искате да промените. След това променете "Mode" (Режим) от Routing (Маршрутизация) на Bridge (Мост) и натиснете "Apply" (Приложи), за да промените режима си от Standard mode (Стандартен режим) на Bridge mode (Мост).
Изчакайте устройството да запише конфигурацията ви и погледнете LED светлините, за да видите кога отново е готово
  • Конфигуриране на настройките за WiFi
За да конфигурирате настройките си за WiFi:
1. Отидете в "Настройки" (горе вляво) -> "WiFi" -> "Main WiFi".
2. Изберете "WPA2-PSK" и задайте силна парола с поне 12 символа, включваща главни и малки букви, цифри и специални символи.
3. Настройте честотната лента на 2,4 GHz на "40 MHz" (ако имате проблеми, използвайте "20 MHz"). За 5 GHz използвайте "40 MHz".
Конфигуриране на маршрутизатор Mesh (WX3301)
  • Свържете главния маршрутизатор и разширителния маршрутизатор
Поставете щепсела на WX3100 (удължител) в захранващия адаптер (САМО!) и включете удължителния маршрутизатор с бутона за захранване, показан по-долу. След това изчакайте 2 минути, за да се стартира устройството.
  • След като светодиодът POWER светне постоянно в зелено, свържете Ethernet кабела
След като устройството е стартирало успешно (светодиодът POWER светва постоянно в зелено), можете да свържете Ethernet кабел от основния маршрутизатор към удължителния маршрутизатор.
  • Свържете Ethernet кабела и изчакайте светодиодът LINK да светне постоянно в зелено
След това свържете Ethernet кабел към LAN порта на WX3100 и изчакайте, докато светодиодът LINK светне постоянно в зелено.
  • Изключете разширителния маршрутизатор и го поставете на желаното място.
Изключете маршрутизатора (както Ethernet, така и захранването) и го поставете там, където искате, и поставете захранващия кабел (САМО!). Сега маршрутизаторът ще се свърже безжично с удължителния маршрутизатор.
Отстраняване на проблеми с DX3301/EX3300
  • Проверете порта wan
Ако Multy не е свързан с интернет и получите съобщението "Please check your wan port is connected. Ако не е, моля свържете го и опитайте отново."
  • Проверете включването на захранването
Моля, проверете добре захранващия си кабел, а в противен случай се уверете, че сте натиснали превключвателя за включване/изключване.
  • Актуализиране на фърмуера
Ако срещнете проблеми, помислете за обновяване на фърмуера.
За DX3301-T0/EX3300-T0 изтеглете най-новия фърмуер от поддръжката на Zyxel
  1. Екстрахирайте изтегления файл, като използвате екстрактора на операционната си система или инструменти като WinZip или 7-Zip.
  2. Влезте в уеб графичния потребителски интерфейс на маршрутизатора.
  3. Навигирайте до Maintenance (Поддръжка) -> Firmware Upgrade (Обновяване на фърмуера), щракнете върху Browse( Преглед) и изберете извлечения .bin файл.
  • Проверете светодиодните си лампички
Светодиодните светлини са добър индикатор за това какво не е наред с устройството ви, ако имате някакви проблеми. Моля, погледнете таблицата при LED светлините (раздел 2.3.1), за да видите какво се опитва да комуникира устройството.
LED ЦВЯТ СТАТУС ОПИСАНИЕ
Захранване Зелено Включено Устройството получава захранване и е готово за използване
Мигаща Устройството е в процес на самопроверка
Червено Включено Устройството е открило грешка по време на самотестването или има неизправност в устройството.
Мигащо Устройството обновява фърмуера си.
Изключено Устройството не получава захранване
DSL / Ethernet WAN Зелено Включено Връзката VDSL / ASL е включена
Бавно мигаща Устройството търси VDSL или ADSL връзка.
Бързо мигане Устройството инициализира VDSL или ADSL връзката.
Интернет Зелено Включено Устройството има IP връзка, но няма трафик. Устройството има WAN IP адрес (статичен или DHCP), PPP договарянето е завършило успешно (ако се използва) и DSL връзката е активирана.
Мигаща Устройството изпраща или получава IP трафик.
Изключено Няма интернет връзка или шлюзът е в режим на мост.
Червено Включено Устройството се е опитало да осъществи IP връзка, но не е успяло. Възможните причини са липса на отговор от DHCP сървъра, липса на отговор от PPPoE, неуспешно удостоверяване на PPPoE.
LAN 1-4 Зелено Включено Устройството има успешна 10/100/1000 mbit/s Ethernet връзка.
Мига Устройството изпраща или получава данни към/от LAN
Изключено Устройството няма Ethernet връзка с LAN.
2.4G WLAN/WPS Зелено Включено Безжичната мрежа 2,4 GHz е активирана.
Мигаща Устройството комуникира с 2,4GHz WiFi клиент.
Изключено Връзката е прекъсната или деактивирана.
Амбър Мигаща Устройството установява WPS връзка с 2,4GHz WiFi клиент.
5G WLAN/WPS Зелено Включено Безжичната мрежа на 5GHz е активирана.
Мигаща Устройството комуникира с 5GHz WiFi клиент.
Изключено Връзката е изключена или забранена.
Амбър Мигаща
Устройството установява WPS връзка с 5GHz WiFi клиент.
Phone1,Phone2 Зелено Включено SIP акаунт е регистриран за поне един телефонен порт и няма гласово съобщение в съответния SIP акаунт
Мигаща Свързаният към телефонния порт телефон е с изключена слушалка или има входящо повикване. В съответния SIP акаунт няма гласово съобщение.
Амбър Включено
За телефонния порт е регистриран SIP акаунт и в съответния SIP акаунт има гласово съобщение.
Мигаща
Телефон, свързан към телефонния порт, е с изключена слушалка или има входящо повикване. В съответния SIP акаунт има гласово съобщение.
Изключено
Устройството е изключено, VoIP функцията не е активирана, SIP акаунтът не е активиран, телефонният порт няма регистриран SIP акаунт.
Нулиране на DX3301/EX3300
Ако имате някакво устройство, което не може да бъде решено с помощта на някой от другите съвети в тази статия, силно препоръчваме да възстановите фабричните настройки на устройството(ата) и да започнете всичко отначало. Това обикновено е решение на 90% от проблемите. Нулирайте устройството, като задържите бутона RESET за 15 секунди, докато устройството е включено.
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
25 от 79 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
