Zyxel Multy M1 Основна инсталация - Конфигуриране на Zyxel Multy M1 чрез уеб интерфейс
Тази статия ще покаже как да конфигурирате Multy M1 чрез уеб интерфейса, ако мобилното приложение не работи. Статията също така ще обясни как да използвате съветника за инсталиране на устройството, как да се присъедините към myZyxelCloud, как да промените паролата за уеб интерфейса и WiFi, как да отстраните проблеми с Multy M1, ако устройството не се включва, какво означават светлините на LED индикаторите, как да нулирате устройството, как да превключите в мостов режим и как да конфигурирате WiFi настройките.
Уведомление за край на жизнения цикъл (EOL)
С настоящото Ви уведомяваме, че продуктът Multy M1 (WSM20)/Multy Mini(WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50) официално е достигнал своя край на жизнения цикъл (EOL). В резултат на това техническата поддръжка вече не е гарантирана. Всичко допълнително използване, конфигуриране или модификация се извършва на Ваш собствен риск. Благодарим за разбирането.
Включване на Zyxel Multy M1
  • Включете Multy M1 и изчакайте устройството да се свърже и светне в зелено.
  • Влезте в устройството чрез WiFi или кабел. Моля, вижте тази статия за инструкции как да влезете в устройството си:
Уверете се, че WAN портът на Multy M1 е директно свързан към интернет (или чрез модем или рутер с достъп до интернет). Вашият Multy M1 ще провери състоянието на интернет връзката при първото влизане.
Влизане в Zyxel Multy M1 чрез уеб интерфейс
Отворете уеб браузъра си и въведете "http://zyxelwifi.com" или "http://zyxelwifi.net" или "http://192.168.212.1" като адрес на уебсайта, докато сте свързани към WiFi мрежата на Multy M1. Ако имате проблеми, проверете тази статия.
Следният екран се показва, ако сте свързани с интернет. Кликнете върху Напред, за да продължите към следващата стъпка в съветника. Ако не сте свързани успешно, кликнете тук.
Конфигурирайте името на WiFi мрежата (SSID) и въведете паролата за WiFi (препоръчително е да използвате силна парола с 1 главна и малка буква, 1 цифра и един специален символ с дължина на паролата поне 12 знака).
Присъединяване към myZyxelCloud
  • Следващата стъпка е да създадете акаунт в my Zyxel Cloud, за да управлявате множество локации и устройства Multy M1, както и да получавате push известия на мобилния си телефон.
  • Кликнете върху бутона "ВХОД" (LOG IN), за да бъдете пренасочени към страницата на myZyxelCloud, където можете да създадете своя акаунт.
Регистрация в myZyxelCloud
  • Кликнете върху "Регистрация" (Sign Up), за да се регистрирате с вашия имейл адрес, или използвайте иконите за Facebook, Google+ или Apple, за да се регистрирате с тези акаунти.
  • След успешна регистрация ще бъдете подканени да промените паролата за уеб интерфейса. Променете паролата за уеб интерфейса (препоръчително е да използвате силна парола с 1 главна и малка буква, 1 цифра и един специален символ с дължина на паролата поне 12 знака).
  • Ако устройството все още не е с най-новия фърмуер, то ще бъде обновено и трябва да изчакате процесът да завърши. След това можете да използвате устройството си!
Отстраняване на проблеми с Multy M1
  • Устройството не се включва - Моля, проверете захранващия кабел внимателно и се уверете, че бутонът ВКЛ/ИЗКЛ е натиснат.
  • Проверете светлините на LED индикаторите - Светлините на LED индикаторите са добър показател за това какъв е проблемът с устройството, ако имате някакви проблеми. Моля, вижте таблицата със светлините на LED индикаторите (секция 2.3.1), за да разберете какво устройството се опитва да съобщи.
  • Проверете WAN порта - Моля, проверете захранващия кабел внимателно и се уверете, че бутонът ВКЛ/ИЗКЛ е натиснат.
Значение на светлините на LED индикаторите
Вижте таблицата по-долу, за да разберете какво означават светлините на LED индикаторите:
ЦВЯТ СЪСТОЯНИЕ ОПИСАНИЕ
Светло зелено Включено Устройството получава захранване и е готово за употреба
  Мига Устройството се стартира
  Изключено Устройството не получава захранване / трябва да бъде включено чрез бутона ВКЛ/ИЗКЛ
  Включено Устройството е в режим на разширител и се свързва с основното Multy устройство
Зелено Включено Устройството е готово за употреба
  Мига Процесът на настройка на устройството е в ход. Настройката на WAN/Безжичната уеб конфигурация е в ход
Жълто Включено Устройството обновява фърмуера
  Мига Устройството се нулира
Червено Включено Устройството в режим Multy Router не успява да се свърже с интернет
    ИЛИ
    Устройството в режим разширител не може да се свърже с основния Multy Router
Розово Мига Устройството настройва WPS връзка с друго Multy устройство
Нулиране на устройството
Ако имате устройство, чиито проблеми не могат да бъдат решени с нито един от съветите в тази статия, силно се препоръчва да нулирате устройството(ата) до фабричните настройки и да започнете отначало. Това обикновено решава 90% от проблемите.
Конфигуриране на Ethernet Backhaul [Mesh] (вместо WiFi Mesh)
  • Свържете LAN1 портовете на двете устройства с един и същ Ethernet кабел.
  • Не е необходимо рестартиране. След свързване, изчакайте 2-3 минути и след това влезте в уеб интерфейса или приложението Multy, за да проверите състоянието на backhaul връзката.
  • За да проверите дали е свързано с Ethernet кабел, отидете в GUI и кликнете на лявото меню > Mesh > satellite > проверете състоянието на backhaul връзката.
  • Няма да се показва нищо, когато е свързано чрез Ethernet backhaul.
Конфигурирайте своя Multy M1 (след инсталация)
  • Конфигуриране на мостов режим
Ако виждате този екран след влизане, това означава, че сте в стандартен режим, а не в мостов режим.
  • Промяна към мостов режим
Отидете в Настройки (в горния ляв ъгъл на екрана) -> Система -> Режим на работа, за да промените режима на Multy M1 от Стандартен режим на Мостов режим, като маркирате Мостов режим чрез кликване върху празния кръг и след това натиснете "Приложи" (Apply).
Изчакайте устройството да запази конфигурацията и наблюдавайте LED светлините, за да видите кога е готово отново.
Когато влезете в устройството, вече трябва да виждате този екран.
Здравето на Mesh мрежата на вашия Multy M1
Отидете в Настройки -> Mesh информация, за да проверите Backhaul (Свързаността) на двата ви Mesh системи, ако изпитвате бавен WiFi или прекъсвания на връзката на вашия разширител Multy.
Конфигуриране на WiFi настройките
За да конфигурирате WiFi настройките си, отидете в Настройки (в горния ляв ъгъл на екрана) -> WiFi и Основен WiFi.
Най-добра практика е да изберете
- WPA2-PSK с силна парола (което означава да използвате силна парола с 1 главна и малка буква, 1 цифра и един специален символ с дължина на паролата поне 12 знака)
- Използвайте 2.4 GHz честотна лента от 40 MHz (използвайте 20 MHz честотна лента на 2.4 GHz, ако имате проблеми с WiFi, и 40 MHz честотна лента на 5 GHz)
- Активирайте MU-MIMO както за изтегляне, така и за качване
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
12 от 47 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
