Huawei AR129CGVW-L – Съвместимост при авто-настройване с Multi-Gig интерфейсите на USG FLEX H серия
Открита е ограничение в съвместимостта при свързване на рутера Huawei AR129CGVW-L към Multi-Gig Ethernet интерфейсите на Zyxel USG FLEX H серия защитни стени.
При тази конкретна комбинация Ethernet връзката може да не се установи, когато и двете устройства са конфигурирани за авто-настройване. Това поведение е ограничено до модела Huawei AR129CGVW-L и не е установено като общ проблем, засягащ други ISP рутери или Ethernet устройства.
Като решение, ръчното задаване на скоростта на интерфейса на 1000 Mbps Full Duplex или използването на стандартен 1 Gigabit Ethernet порт позволява връзката да работи нормално.
Симптоми
Когато Huawei AR129CGVW-L е свързан към Multi-Gig интерфейс на защитна стена USG FLEX H (например FLEX200H):
  • Ethernet връзката може да остане неактивна, докато авто-настройването е включено.
  • WAN интерфейсът не може да установи физическа връзка.
  • Ръчното задаване на скоростта на интерфейса на 1000 Mbps Full Duplex възстановява свързаността.
  • Алтернативно, свързването на Huawei устройството към стандартен 1 Gigabit Ethernet интерфейс успешно установява връзката.
Причина
Според оценката на съвместимостта, това поведение се дължи на ограничение в съвместимостта при авто-настройване между Ethernet имплементацията на Huawei AR129CGVW-L и Multi-Gig Ethernet хардуера, използван в USG FLEX H серията.
Huawei AR129CGVW-L е продукт с приключен жизнен цикъл (EOL). Поради статуса му, не са планирани допълнителни проверки за съвместимост или оптимизации на фърмуера специално за това устройство.
Това поведение не трябва да се тълкува като общ проблем със съвместимостта с Huawei устройства или с Multi-Gig Ethernet технологията.
Решение
Използвайте един от следните методи:
Опция 1 (Препоръчително)
Конфигурирайте двата Ethernet интерфейса със следните настройки:
  • Скорост: 1000 Mbps
  • Дуплекс: Full Duplex
вместо авто-настройване.
Опция 2
Свържете Huawei AR129CGVW-L към стандартен 1 Gigabit Ethernet интерфейс вместо към Multi-Gig порт.
Допълнителна информация
Това ограничение в съвместимостта е потвърдено само при рутера Huawei AR129CGVW-L.
Ако се наблюдава подобен проблем с авто-настройване при друго поддържано от трети страни устройство, моля, свържете се с техническата поддръжка на Zyxel за по-нататъшно разследване.
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
Споделяне
Коментари
0 коментара
