Устройство за разширяване на обхвата Zyxel WRE6505 – Отстраняване на проблеми
Важно съобщение:
Уважаеми клиенти, моля, имайте предвид, че използваме машинен превод, за да ви предоставим статии на вашия местен език. Не целият текст може да бъде преведен точно. Ако имате въпроси или забележите неточности в преведената версия, моля, прегледайте оригиналната статия тук:Оригинална версия
Целта на тази статия е да предложи полезни съвети за отстраняване на проблеми с безжичния удължител на обхвата Zyxel WRE6505v2. Една от ключовите стъпки е да проверите за налични актуализации на фърмуера. Актуализирането на фърмуера често може да разреши проблеми със съвместимостта, да подобри производителността и да отстрани известни бъгове или уязвимости.
Актуализация на фърмуера WRE6505v2
  • Изтеглете фърмуера на вашия компютър
  • Влезте в уеб GUI на рутера чрез http://zyxelsetup или http://zyxelsetup.local (за MAC) с потребителско име (admin) и парола (1234)
Забележка: Ако това не работи, моля, опитайте с IP адреса, който е или по подразбиране 192.168.1.2,или IP, разпределен от вашия DHCP сървър (рутер).
  • При първото влизане ще трябва да промените паролата. Моля, променете я на такава, която ще запомните за в бъдеще.
  • Отидете в „Поддръжка“ – „Актуализация на фърмуера“
  • Кликнете върху „Browse...“ и намерете.binфайла. След това кликнете върху „Upload“.
Забележка!Акоимате.zipфайл, трябва първо да го разархивирате, преди да приложите.binфайла.
  •  Изчакайте, докато рутерът се рестартира (не повече от 10 минути), и след това обновете уеб страницата. Влезте отново и проверете дали версията на фърмуера е актуализирана (можете да я видите на началния екран на уеб GUI) и сте готови.
Нямам достъп до удължителя
Тази тема е малко по-широка и вече имаме статия за това как да получите достъп до вашето устройство:
Достъп до рутера чрез уеб GUI
За да получите достъп до WRE6505, трябва да отидете на http://zyxelsetup (за Windows) или http://zyxelsetup.local (ако имате MAC). Можете също да влезете чрез IP адреса на удължителя – който обикновено е 192.168.1.2 (http://192.168.1.2)
Всички LED индикатори не светят
LED ЦВЯТ СТАТУС ОПИСАНИЕ
Захранване/WPS Синьо Включено WRE6505v2 получава захранване и функционира правилно.
    Мига WRE6505v2 се зарежда, възстановява фабричните настройки, очаква свързване с друго WPS устройство или се извършва актуализация на фърмуера.
    Изключено Удължителят не получава захранване или няма установена WPS връзка.
Сила на сигнала 2,4 GHz Бяло Включено
    Мига В момента се извършва актуализация на фърмуера.
    Изключено 2,4 GHz WiFi не е активиран, не се открива сигнал, WRE6505v2 (в режим ретранслатор) не е свързан с безжичен рутер/точка за достъп или светодиодите са изключени чрез бутона WPS.
Сила на сигнала 5 GHz Бял Включен Колкото повече светодиоди са включени, толкова по-добра е силата на WiFi сигнала.
Три светодиода: означава сила на сигнала от 51% до 100%
Два светодиода: означава сила на сигнала от 20% до 50%
Един светодиод: означава сила на сигнала под 20%
    Изключено 5 GHz WiFi не е активиран, не се открива сигнал, WRE6505v2 (в режим ретранслатор) не е свързан с безжичен рутер/точка за достъп или светодиодите са изключени чрез бутона WPS.
Устройството не работи
Ако устройството не работи както трябва, можете да го РЕСТАРТИРАТЕ, като натиснете бутона WPS за 15 секунди.
Натискане на бутона WPS
ДЕЙСТВИЕ РЕЗУЛТАТ
Натиснете два пъти в рамките на 5 секунди WRE6505v2 започва да се свързва с безжичен клиент чрез WPS.
Задръжте за 5 до 10 секунди WRE6505v2 запазва конфигурацията си и се рестартира.
Задръжте за повече от 10 секунди WRE6505v2 възстановява фабричните настройки и се рестартира.
Промяна на паролата за WiFi
  • Ако правите това за първи път, ще ви бъде поискано да промените паролата на устройството (не паролата за WiFi).
  • Отидете в секция Б на картинката:
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2.4G
Мога да се свържа с удължителя си, но нямам интернет
  • Когато можете да се свържете чрез WiFi към удължителя си, но нямате интернет, възможно е удължителят (WRE6505v2) да не е свързан с рутера ви.
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2,4G
  • След това отидете в раздела „Избор на AP“:
  • След това въведете паролата за WiFi на рутера:
И трябва да се появи съобщение за успешно свързване.
Сега направете същото за менюто „Wireless LAN 5G“:
Configuration -> Network -> Wireless LAN 5G
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
3 от 20 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
