Маршрутизатор Zyxel - как да получите достъп до маршрутизатора си чрез уеб графичен интерфейс
Важно известие:
В тази статия ще ви покажем как да получите достъп до уеб графичния интерфейс на вашия маршрутизатор чрез WiFi или Ethernet кабел. Уеб конфигураторът е HTML-базиран интерфейс за управление, който позволява лесна настройка и управление на устройство Zyxel чрез интернет браузър.
За да получите достъп до административния уеб конфигуратор и да управлявате устройството Zyxel, използвайте потребителското име по подразбиране admin и произволно зададената парола по подразбиране (вижте етикета на устройството) в екрана с паролата и щракнете върху Вход. Ако сте променили паролата, въведете своята парола и щракнете върху Вход. Също така на етикета, който обикновено се намира на гърба на устройството, можете да намерите името на SSID за свързване към устройството чрез WIFI връзка.
Влизане чрез WiFi
Свържете се към SSID (името на WiFi), което се намира на задната страна на рутера, под WLAN
Забележка! Ако се свързвате сами чрез WiFi, извадете всички интернет кабели в компютъра си: щракнете върху бутона WiFi, който се намира в долната дясна част на екрана, и потърсете SSID (името на WiFi). След това въведете ключа, който се намира на задната страна на вашия маршрутизатор
  • След като се свържете, можете да влезете в http://192.168.1.1 (или това, което се намира на гърба на рутера - в моя случай http://zyxel.box)
  • Влезте в системата с потребителското име и паролата от задната страна на рутера. (Ако няма такава от задната страна на рутера, потребителското име е admin, а паролата 1234)
Влезте в системата чрез Ethernet кабел
Вкарайте кабела за Ethernet в компютъра си и в LAN1 на рутера. Изключете Wi-Fi връзката си, като щракнете върху бутона WiFi в долния десен ъгъл на екрана и след това щракнете върху бутона Wi-Fiю. Изчакайте, докато се зареди и рутерът ви, и LAN портът, в който се намира компютърът ви, трябва да светне.
  • След като се свържете, можете да влезете в http://192.168.1.1 (или в това, което е на гърба на рутера - в моя случай http://zyxel.box)
  • Влезте в системата с потребителското име и паролата от задната страна на рутера. (ако няма такава от задната страна на рутера, потребителското име е admin, а паролата 1234)
Ако се появят някакви проблеми
Уверете се, че сте в правилната мрежа, като щракнете върху бутона Windows на клавиатурата и потърсите cmd и Open Command Prompt (cmd) и въведете ping 192.168.1.1
Отворете Command Prompt (cmd) и въведете:
ping 192.168.1.1
Ако получите отговор, значи сте в една и съща мрежа. Ако не, тогава трябва да видите какъв IP има компютърът ви. За да видите какъв IP има компютърът ви, можете да въведете ipconfig в cmd и да потърсите Ethernet (или Ethernet 2) и IP адреса:
Както можете да видите тук - 172.21.32.1 не е подобен на 192.168.1.1, което означава, че няма да мога да достигна до 192.168.1.1.
  • Задайте IP адреса ръчно на моя компютър. Щракнете върху Старт от Windows и потърсете контролния панел, за да получите достъп до него:
  • Отидете в Мрежа и интернет -> Център за споделяне на мрежи
  • Щракнете върху Промяна на настройките на адаптера
  • Щракнете с десния бутон на мишката върху Ethernet 2 (или където пише "Network cable connected" (Свързан мрежов кабел)) и щракнете върху Properties (Свойства):
  • Щракнете върху и маркирайте Internet Protocol Version 4 и след това щракнете върху Properties (Свойства)
  • След това попълнете статичен IP адрес 192.168.1.100, маска на подмрежата, шлюз по подразбиране и DNS по следния начин
  • Щракнете върху OK и опитайте да пингнете 192.168.1.1 отново:
  • Сега трябва да можете да влезете в системата чрез http://192.168.1.1.
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
74 от 312 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
