Switching - Конфигуриране на статично агрегиране на връзки/LACP
Важно съобщение:
Уважаеми клиенти, моля, имайте предвид, че използваме машинен превод, за да ви предоставим статии на вашия местен език. Не целият текст може да бъде преведен точно. Ако имате въпроси или забележите неточности в преведената версия, моля, прегледайте оригиналната статия тук:Оригинална версия
Статията обяснява как да настроите Link Aggregation (LAG) на switch, като подробно описва разликите между Static LAG и LACP (Link Aggregation Control Protocol). LAG комбинира два или повече порта, за да увеличи капацитета и надеждността. Static LAG изисква ръчна конфигурация и от двете страни, докато LACP позволява автоматично договаряне чрез контролни пакети. Статията очертава предимствата и недостатъците на всеки метод, като например липсата на натоварване на процесора при статичния LAG и способността на LACP да открива повреди в връзките. Тя предоставя стъпка по стъпка ръководство за конфигуриране на LAG, включително проверка на състоянието на портовете, гарантиране, че защитата срещу затваряне в кръг е неактивна, и настройка на агрегацията на връзки чрез менюто с настройки на switch.
Какво е агрегация на връзки (LAG)?
Агрегирането на връзки (LAG) е техника, която комбинира няколко мрежови порта в една логическа връзка, за да увеличи общата пропускателна способност и да подобри надеждността на мрежата. Този процес може да бъде реализиран по два основни начина: статично агрегиране на връзки и протокол за контрол на агрегирането на връзки (LACP).
Статична агрегация на връзки
Статичното агрегиране на връзки включва ръчно конфигуриране на два или повече порта, за да работят като един логически канал. Тази настройка изисква внимателна конфигурация и от двете страни (например switches или сървъри), за да се гарантира, че и двете страни на връзката имат идентични статични конфигурации на магистралата. Резултатът е логически порт, който осигурява комбинирана пропускателна способност, която е сумата от индивидуалните портове.
Предимства на статичното агрегиране на връзки:
  • Групира от два до осем порта като един виртуален канал, подобрявайки пропускателната способност.
  • Повишава надеждността на мрежата и излишъка между свързаните устройства.
Протокол за контрол на агрегирането на връзки (LACP)
LACP е стандартизиран протокол, дефиниран в спецификацията IEEE 802.3ad. Той позволява автоматично обединяване на множество физически портове в една логическа връзка, като използва LACP пакети за управление на връзката.
С LACP няколко порта се свързват, за да образуват група за агрегация на връзки (LAG) с пропускателна способност, равна на сумата от агрегираните портове. Протоколът не само автоматизира процеса на договаряне за агрегация на портове, но и включва механизми за наблюдение на състоянието на връзката. В случай на отказ на линията LACP може автоматично да премахне дефектната линия от агрегацията, като гарантира непрекъсната работа.
Предимства на LACP:
  • Позволява автоматично договаряне между switches чрез изпращане на LACP пакети.
  • Наблюдава целостта на линията, за да открива повреди, дори ако повредата не е пряко свързана с LAG, и може да премахне неизправните връзки от групата.
  • Максимизира използването на наличната честотна лента между switches и други мрежови устройства.
  • Улеснява балансирането на натоварването между множество портове, като оптимизира общата производителност на мрежата.
Заключение
Агрегирането на връзки е жизненоважна техника за подобряване на капацитета и надеждността на мрежата. Независимо дали чрез статични конфигурации или по-динамичния LACP, комбинирането на множество портове в една логическа връзка ефективно подобрява пропускателната способност на данните и устойчивостта срещу отказ на отделни портове. С продължаващото развитие на мрежите, разбирането и внедряването на LAG може значително да подсили производителността и надеждността на мрежата.
Тип Статичен трънк LACP
Механизъм Статично свързване без договаряне на пакети Динамично договаряне чрез LACP пакети
Предимства Без натоварване на процесора Откриване на отказ на връзката без физическо прекъсване на връзката
Недостатъци Не може да открие отказ на връзката По-високо натоварване на процесора поради контролиране на пакетите
Конфигуриране на агрегация на връзки (LAG)
ЗАБЕЛЕЖКА: Първо конфигурирайте, след това свържете!
Силно се препоръчва да не свързвате LACP портове, преди да настроите LACP; в противен случай мрежата ви може да изпадне в цикли. Ако обаче RSTP вече е активиран и на двата switches, можете да свържете портовете, преди да завършите конфигурацията на LACP. Ако switch не получи LACP пробни пакети, портовете ще бъдат блокирани от RSTP и няма да възникне затворена верига. За разлика от това, при използване на статичен трънк все още могат да възникнат затворени вериги, тъй като не се обменят LACP пакети за договаряне.
Проверете, преди да започнете
Проверете следното:
  • Проверете състоянието на порта, тук пример за порт 7/8:
Уверете се също, че портовете са активирани:
След това проверете дали Loop guard не е активен на тези портове. Отидете на:
SWITCHING > Loop Guard
След това натиснете „Приложи“
Проверете дали Port Security е деактивиран на необходимите портове, като отидете на:
SECURITY > Port Security
Сега можем да започнем да конфигурираме агрегацията на връзки.
Агрегиране на връзки
Сега можем да започнем да конфигурираме агрегацията на връзки, като преминем към:
PORT > Link Aggregation > Link Aggregation Setting
Активирайте Group ID, който искате да използвате, и изберете същата група на портовете, които искате да агрегирате.
Информация: src-dst-mac за разпределяне на трафика въз основа на комбинация от MAC адресите на източника и дестинацията на пакета.
Изберете портовете, които трябва да се използват от (тук) T4:
Слезте надолу и приложете настройките.
Сега порт 7/8 е свързан с агрегация на връзки.
Не забравяйте да запазите конфигурацията: Switch Загуба на конфигурацията след прекъсване на електрозахранването или проблем с рестартирането
Проверете резултатите
Можете да проверите отново, като се върнете към „Статус“:
И ще видите, че Trunk е присвоен на портове 7 и 8 и е готов за употреба.
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
12 от 19 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
