Как мога да отразя два отделни потока на трафик към два монитора Ports на Switch?
ОПИСАНИЕ НА СЦЕНАРИЯ:
За да се отстранят специфичните проблеми в административната мрежа, е необходимо да се наблюдават два отделни потока трафик в един Switch.
Обаче използването на просто Port Огледалното огледало няма да позволи наблюдение на два отделни потока трафик, тъй като Zyxel Switch позволява само един "монитор Port" по всяко време.
Решението е да използвате "RMirror". RMirror позволява създаването на един единствен монитор Port за всеки RMirror VLAN ID. Идеята е да се капсулира трафик между Host-A1 и Host-A2, както е показано по-долу в една RMirror VLAN, като същевременно капсулира трафик между Host-B1 и Host-B2 в друга RMirror VLAN.
* RMirror е само supported от Zyxel L2 + или L3 предприятие Switches.
* Всяка RMirror VLAN ще изисква рефлектор Port. Това означава, че с две RMirror VLAN, две допълнителни Port ще трябва да бъдат резервирани за огледални цели.
НАСТРОЙКА / СТЪПКА ПО СТЪПКА ПРОЦЕДУРА:
1. Изпълнете следната топология:
2. Достъп до Zyxel Enterprise Switch чрез Telnet или Console CLI.
3. Създайте RMirror VLAN (VLAN 100). Обърнете внимание, че p 10, ще бъде отражател Port.
         Switch# conf
         Switch(config)# rmirror vlan 100
         Switch(config-rmirror)# source reflector-port
         Switch(config-rmirror)# source reflector-port 10
         Switch(config-rmirror)# source mirror-port 1-2
         Switch(config-rmirror)# source mirror-port 1-2 dir in
         Switch(config-rmirror)# connected-port 3
4. Създайте друга RMirror VLAN (VLAN 200). Имайте предвид, че п орт 20 ще бъде рефлектор Port.
         Switch# conf
         Switch(config)# rmirror vlan 200
         Switch(config-rmirror)# source reflector-port 20
         Switch(config-rmirror)# source mirror-port 4-5
         Switch(config-rmirror)# source mirror-port 4-5 dir in
         Switch(config-rmirror)# connected-port 6
ПРОВЕРКА:
1. Host-A1 трябва непрекъснато да пингва IP адреса на Host-A2.
2. Host-B1 трябва непрекъснато да променя IP адреса на Host-B2.
3. Отворете Wireshark на Monitor-A и Monitor-B.
4. Monitor-A и Monitor-B трябва да могат да наблюдават ICMP обмен между техните съответни хостове.
* Monitor-A и Monitor-B ще получават огледален трафик с външен VLAN маркер. Уверете се, че компютърът на монитора supports NIC, който може да наблюдава маркирани пакети.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ:
Уважаеми клиенти, моля, имайте предвид, че използваме машинен превод за предоставяне на статии на вашия местен език. Не целият текст може да бъде преведен точно. Ако има въпроси или несъответствия относно точността на информацията в преведената версия, моля, прегледайте оригиналната статия тук: Оригинална версия
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
0 от 1 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
