Мрежов комутатор - Комутаторът не изпраща IGMP General Query при настройване на IGMP Snooping за фиксирана VLAN?
Важно известие:
1) Сценарий
Бих искал да задам комутатор XGS3700 като запитвач и да реализирам IGMP Snooping само във VLAN10. Ето моите настройки:
След това свързах компютъра си в порт 1 на VLAN10, но по някакъв начин той не получи никакви IGMP General Query пакети от комутатора, което води до остаряване на многоадресационните ми потоци.
Защо компютърът ми във VLAN10 не получава General Queries?
1.2 Решение
Ако искаме да фиксираме IGMP Snooping в определена VLAN, трябва да има IP адрес на интерфейс за VLAN, към който да се изпращат пакетите General Query.
В този случай за VLAN10 няма конфигуриран IP адрес на интерфейс.
Навигирайте до:
SYSTEM > IP Setup > Default Management IP Address
Настройте статичен адрес на VLAN10 (вземаме 192.168.10.1, тъй като няма конфигурирана VLAN10):
SYSTEM > IP Setup > Management IP Address
След това конфигурирайте IP адреса за управление, за да бъде достъпен във VLAN10:
Проверка:
Тъй като IP адресът на интерфейса е зададен за VLAN10, всяко устройство ще получава съответно IGMP General Query пакети с източник 192.168.10.1.
2) Сценарий с наследен графичен интерфейс
Бих искал да задам комутатор XGS3700 като querier и да приложа IGMP Snooping само за VLAN10. Ето моите настройки:
След това свързах компютъра си в порт 1 на VLAN10, но по някакъв начин той не получава никакви пакети IGMP General Query от комутатора, което води до остаряване на многоадресационните ми потоци.
Ръководство стъпка по стъпка:
Ако искаме да поправим IGMP Snooping в определена VLAN, трябва да има IP адрес на интерфейс за VLAN, към който да се изпращат пакетите General Query.
В този случай за VLAN10 няма конфигуриран IP адрес на интерфейс.2018-11-20_105945.jpg
Затова можем да зададем статичен IP адрес 192.168.10.1 за VLAN10 в "Основни настройки -> Настройка на IP".
Проверка:
Тъй като IP на интерфейса е зададен за VLAN10, всяко устройство съответно ще получава IGMP General Query пакети с източник 192.168.10.1.
KB-00228
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
1 от 1 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
