Безжична серия Zyxel VMG – Как да промените SSID и настройките за Wi-Fi на устройствата VMG
Важно съобщение:
Уважаеми клиенти, моля, имайте предвид, че използваме машинен превод, за да ви предоставим статии на вашия местен език. Не целият текст може да бъде преведен точно. Ако имате въпроси или забележите неточности в преведената версия, моля, прегледайте оригиналната статия тук:Оригинална версия
Това ръководство предоставя подробно описание за настройка на Wi-Fi на устройства от серията Zyxel VMG, като обхваща основни стъпки като конфигуриране на име на безжична мрежа (SSID) и създаване на силен профил за сигурност WPA2, заедно с съвети за оптимизиране на производителността, инструкции за конфигуриране на основни и гост Wi-Fi мрежи и промяна на безжичните настройки, включително промяна на името на SSID (име на Wi-Fi), паролата за Wi-Fi и подробностите за гостната мрежа, приложими за различни модели VMG, като VMG1312, VMG3925, VMG4380, VMG9823, VMG8924, VMG8825 и други.
За определени настройки можете да се запознаете с нашите видео инструкции или да продължите към основната част на статията по-долу.
Как да активирате SSID на гостната WLAN Как да промените SSID и паролата за WLAN
Забележка: В тази статия ще дадем пример за това как да конфигурирате Wi-Fi както за по-стари устройства с остарели менюта, така и за по-нови устройства.
Влизане в уеб интерфейса на устройството
За да получите достъп до екрана за уеб конфигурация на устройството VMG, за да конфигурирате безжичните настройки, моля, свържете компютъра си директно към наличен LAN порт. Необходим е компютър с кабелна връзка, за да се сведе до минимум прекъсването на работата при конфигурирането на Wi-Fi. По време на процеса на конфигуриране безжичните устройства ще загубят връзка с мрежата, затова не се препоръчва да правите промени в конфигурацията чрез безжична връзка.
  • Отворете уеб интерфейса на вашето VMG, като въведете присвоения му IP адрес в браузъра си http://192.168.1.1
Забележка: Ако вашето VMG използва фирмен фърмуер от вашия интернет доставчик, може да се наложи да се свържете с него, за да получите IP адреса и данните за вход на администратора за уеб конфигуратора. След като въведете правилния IP адрес в браузъра си, ще видите екран за вход, който изисква данните за вход на администратора.
  • Въведете данните за вход на администратора на ZyXEL (потребителско име: `admin`, парола: `1234`) или използвайте данните за вход, предоставени от интернет доставчика. След като влезете, ще ви бъде предложено да създадете нова парола за администратора. Можете да създадете нова парола и да кликнете върху „Приложи“, за да я запазите, или да отбележите квадратчето „Няма нужда да променяте паролата. Да не се показва тази страница следващия път“, за да запазите паролата по подразбиране, след което да кликнете върху „Приложи“.
  • Нов уеб GUI
  • Старият уеб интерфейс
Настройка на Wi-Fi
За да конфигурирате SSID, безжичната сигурност или други настройки, като промяна на името на SSID, активиране на гост WIFI или промяна на паролата за WIFI, следвайте инструкциите по-долу.
  • Екранът с настройките за WiFi Нов уеб интерфейс
  • Можете да активирате или деактивирате Wi-Fi за 2,4G и/или 5G честотната лента
  • Можете да промените името на SSID (името на Wi-Fi)
  • Можете да промените паролата за Wi-Fi лентата 2,4 GHz и/или 5 GHz.
  • Можете да скриете гостната Wi-Fi мрежа
  • Можете да активирате или деактивирате гостната WiFi мрежа
  • Можете да промените името на SSID за гости (името на гост WIFI)
  • Можете да промените паролата за гост WIFI
  • Можете да скриете Wi-Fi мрежата за гости
  • Екранът с настройки за Wi-Fi Старият уеб интерфейс
За да зададете име на безжичната мрежа (SSID), безжична сигурност или да направите други промени в безжичната мрежа ,поставете курсора намишката върху опцията„Настройкина мрежата “ в долната част на екрана. Изберете „Безжична“от изскачащото меню.
В менюто за безжична връзка ще намерите няколко раздела (например „Общи“, „Гост/Още AP“, „MAC удостоверяване“). В раздела „Общи“ можете да конфигурирате името на безжичната мрежа (SSID) и настройките за сигурност на безжичната връзка.
  • Честотна лента: Изберете 2,4 GHz или 5 GHz от падащото меню.
  • Безжична връзка: Активирайте или деактивирайте безжичната връзка за избраната честотна лента.
  • Канал: Изберете „Автоматично“ за автоматичен избор на канал или изберете канал ръчно.
  • Пропускателна способност: Изберете ширината на канала.
  • Контрол на страничната лента: Налично при използване на 40 MHz или по-висока честотна лента.
  • Име на безжичната мрежа: Въведете уникален SSID.
  • Макс. клиенти: Задайте максималния брой устройства, които могат да се свържат.
  • Скриване на SSID: Маркирайте, за да скриете SSID (не се препоръчва).
  • Препращане на мултикаст: Активирайте, за да преобразувате мултикаст трафик в уникаст трафик.
  • Максимална пропускателна способност за изходящ/входящ трафик: Задайте максималните скорости на предаване на данни.
  • Ниво на сигурност: Използвайте WPA2-PSK и създайте сигурна парола.
Превъртете надолу, кликнете върху„Приложи“, за да запазите настройките, и повторете същото за 5 GHz честотната лента.
Съвети за оптимизация и сигурност на Wi-Fi
Деактивиране на старата технология 802.11:
Ако вашите устройства поддържат 802.11n или по-нова версия, деактивирайте по-старите стандарти 802.11a/b/g. В раздела „Общи“ изберете честотната лента 2,4 GHz или 5 GHz, след което преминайте към раздела „Други“ и задайте „Режим 802.11“ на „Само 802.11n“ за 2,4 GHz и „802.11n/ac“ за 5 GHz.
Избор на безжичен канал:
За да сведете до минимум смущенията, проведете проучване на място, за да намерите оптималния канал. Използвайте хардуерни устройства за изчерпателни резултати или безплатен софтуер само за Wi-Fi сигнали.
Пропускателна способност на канала (обвързване):
За честотната лента 2,4 GHz използвайте 20 MHz пропускателна способност, за да избегнете смущения. За 5 GHz обединяването на канали е по-ефективно поради по-голям брой канали, които не се припокриват.
WPA2 за безжична сигурност:
Използвайте WPA2 криптиране, за да гарантирате висока производителност и сигурност. WPA2 е задължително за стандартите 802.11n/ac и поддържа пароли с дължина до 63 символа.
Деактивирайте WPS:
Деактивирайте WPS поради уязвимости в сигурността. 8-цифреният PIN код може да бъде разбит в рамките на няколко часа
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
93 от 194 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
