Zyxel VMG [Маршрутизатори] - Как да промените настройките за LAN и DNS/DHCP на серията VMG
Важно известие:
Съществуват различни сценарии, при които може да се наложи промяна на DNS сървъра или IP настройките на вашето VMG устройство. Една от често срещаните причини е справяне с конфликти на IP адреси, особено за потребители, свързани чрез VPN. Освен това, ако имате устройства със статични IP адреси, работещи в различна мрежова подмрежа, коригирането на IP настройките на VMG устройството може да бъде по-ефективно решение, отколкото преконфигурирането на всяко устройство поотделно. Освен това, ако се сблъсквате с ниски скорости на интернет, промяната на DNS сървъра в локалната мрежа може потенциално да подобри производителността.
Достъп до уебконфигуратора
Свържете компютъра си към LAN порт, за да конфигурирате модема/маршрутизатора. Използвайте кабелна връзка, за да избегнете прекъсване на работата, тъй като устройството може да се рестартира и временно да се изключи от мрежата по време на промените. Избягвайте да използвате безжична връзка за конфигуриране.
Отворете браузъра си и въведете "http://192.168.1.1". Ако модемът/маршрутизаторът използва потребителски фърмуер, свържете се с доставчика на интернет услуги за IP адрес и данни за вход. Ще се появи екран за вход за администраторски достъп.
Въведете идентификационните данни на ZyXEL: Потребителско име: admin и Парола:1234
За модеми, предоставени от интернет доставчик, използвайте данните за достъп от вашия интернет доставчик. След като влезете в системата, ще бъдете подканени да създадете нова парола за администратор. Или задайте нова парола, щракнете върху Apply (Приложи), изберете "No need to change password" (Няма нужда от промяна на паролата) и щракнете върху Apply (Приложи), за да запазите паролата по подразбиране.
Настройка на LAN на VMG
За да промените IP адреса на LAN на VMG, маската на подмрежата или настройките на DHCP, моля, преминете върху менюто" Настройки на мрежата" и изберете опцията "Домашна мрежа".
За да промените настройката на IP адреса:
  • IP адрес - Въведете желаната частна IP схема (схемите за частни IP адреси включват 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16)
  • Subnet Mask (Маска на подмрежата) - Адресната маска може да ограничи или разшири броя на наличните IP адреси в мрежата. Маска на подмрежата от 255.255.255.0 позволява използването на 254 IP адреса.
  • Състояние на DHCP сървъра - Възможностите на DHCP сървъра могат да бъдат "деактивирани", ако имате друго устройство в мрежата, което действа като DHCP сървър. Можете също така да посочите IP адреса на DHCP сървъра в рамките на настройката "DHCP relay".
  • Начален IP адрес - Първият IP адрес, който DHCP сървърът ще предаде.
  • Краен IP адрес - Последният IP адрес, който DHCP сървърът може да предаде.
  • DNS - По подразбиране VMG действа като прокси за DNS заявки. Клиентите, свързани към мрежата, ще изпращат DNS заявки към VMG, а VMG ще ги препраща към външни DNS сървъри. Предпочитаните DNS сървъри могат да се въведат ръчно, като се избере опцията "статичен", ще се появят две полета за въвеждане на DNS сървъри. Избирането на опцията от ISP ще изтласка DNS сървърните настройки, предоставени от доставчика на интернет услуги.
  • Щракнете върху Приложи, за да запазите настройките.
Настройка на DNS сървър на VMG
  • За да промените DNS настройките на VMG, отидете на Мрежови настройки > Домашна мрежа.
  • Превъртете надолу, докато намерите настройката "DNS Values" (Стойности на DNS) и я задайте на "Static" (Статичен).
  • Въведете желания DNS сървър - в този пример използваме DNS сървъра на Google 8.8.8.8, тъй като той се е доказал като доста бърз и стабилен DNS сървър.
DNS сървър 192.168.1.1 преди промените DNS сървър 8.8.8.8 след промените
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
11 от 35 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
