Пример за конфигурация – Zyxel Experiance Lab – VLAN през безжичен мост
Важно съобщение:
Уважаеми клиенти, моля, имайте предвид, че използваме машинен превод, за да ви предоставим статии на вашия местен език. Не целият текст може да бъде преведен точно. Ако имате въпроси или забележите неточности в преведената версия, моля, прегледайте оригиналната статия тук:Оригинална версия
В тази статия разглеждаме две практични мрежови топологии за VLAN предаване през безжичен мост, използвайки достъпни точки с един порт. Нашата цел е да се уверим, че крайното устройство получава IP адрес от необходимата VLAN, дори когато има безжичен сегмент.
Важно е също да се разбере как работи точката за достъп в режим на ретранслатор. В този режим нейният порт за връзка нагоре се превръща в LAN порт. Това влияе върху начина, по който се предава трафикът на VLAN, и изисква правилна конфигурация както на комутаторите, така и на точките за достъп.
В нашия пример използваме достъпните точки NWA110BE и NWA55AX, а всички конфигурации се извършват в облака Zyxel Nebula.
Ще разгледаме два варианта:
  • В първия случай суичът е свързан с достъпната точка-ретранслатор и разпределя VLAN по-нататък.
  • Във втория случай крайното устройство е свързано директно към ретранслатора.
Сценарий 1: Крайно устройство, свързано чрез комутатор зад ретранслатора
Стъпка 1: Конфигуриране на VLAN на защитната стена
  1. Отидете на:
    Site-wide → Configure → Firewall → Port & Interface
  2. Кликнете върху Добави и конфигурирайте:
    • Име: VLAN23
    • VLAN ID: 23
    • Зона: LAN
    • IPv4 адрес: 192.168.23.1/24
  3. Активиране на DHCP сървър:
    • Режим: DHCP сървър
    • Начален IP: 192.168.23.100
    • Размер на пула: според нуждите
    • Основен шлюз: IP адрес на интерфейса
Стъпка 2: Разрешени VLAN мрежи на повторителния AP
  1. Отидете на:
    В целия сайт → Конфигуриране → Точки за достъп → Настройки на AP и порт
  2. Задайте:
    • Разрешени VLAN: 1, 23 на ретранслаторния AP
Стъпка 3: Конфигуриране на порт на отдалечен комутатор
  1. Отидете на:
    Site-wide → Configure → Switches → Switch ports
  2. Изберете порта, свързан с Repeater AP.
  3. Конфигуриране:
    • Тип: Трънк
    • PVID: 23
    • Разрешени VLAN: Всички
    • Управление на Mgmt VLAN: Активирано
Сценарий 2: Крайно устройство, свързано директно към ретранслатора
В този сценарий крайното устройство се свързва директно с ретранслатора (AP, работещ в режим „Безжичен мост“).
Трафикът се прехвърля през безжичната връзка и трябва да премине правилно VLAN конфигурацията от защитната стена през комутатора и AP-тата.
Забележка: Преди да продължите с конфигурирането на VLAN, активирайте Smart Mesh и Wireless Bridge (за повече информация относно настройката на безжичен мост, вижте линка).
  1. Отидете на:
    • Име: VLAN23
    • VLAN ID: 23
    • Зона: LAN
Стъпка 2: Конфигуриране на порт на комутатора (конфигурация на магистрален порт)
  1. Отидете на:
    В цялата мрежа → Конфигуриране → Сwitch-ове → Портове на Switch
  2. Изберете порта, свързан с AP.
  3. Конфигуриране:
    • Тип: Трънк
    • PVID: 23
    • Управление на VLAN за управление: Активирано
Стъпка 3: Разрешени VLAN мрежи на Root AP и Repeater AP
  1. Отидете на:
  2. Задайте:
    • Разрешени VLAN: 1, 23 на Root AP и Repeater AP
Стъпка 4: Конфигуриране на повторителния AP (VLAN за управление)
Забележка: Репитерният AP се конфигурира пръв, следван от Root AP, за да се избегне трайно прекъсване на връзката. Когато промените Management VLAN на репитера, той временно ще загуби връзка с Root AP. Това е очаквано поведение. След прилагане на съответните VLAN настройки на Root AP, безжичният мост ще бъде възстановен автоматично.
⏳Възстановяването на връзката на моста може да отнеме до ~7 минути. Моля, изчакайте след прилагане на настройките.
  1. Отидете на:
    Site-wide → Configure → Access points → AP & port settings
  2. В „Задаване на IP адрес“:
    1. Тип IP: DHCP
    2. ID на VLAN за управление: 23
    3. Режим: Без етикети
Стъпка 5: Конфигуриране на Root AP (VLAN за управление)
  1. Отворете настройките на ретранслатора AP
    • Тип IP: DHCP
    • ID на VLAN за управление: 23
    • Режим: Без етикети
Очакван резултат
  • Репитерът работи в режим „Безжичен мост“
  • VLAN 23 се разпространява правилно през:
    • Firewall → Switch → Root AP → Repeater
  • Устройствата, свързани към репитера, получават IP адреси от VLAN 23 и имат пълна мрежова свързаност
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
Споделяне
Коментари
0 коментара
