DC захранване и разширение на PoE мощността при комутатори от серия XMG2230
Комутаторите от серия XMG2230 поддържат двойна архитектура на захранване, състояща се от вътрешен AC захранващ блок и опционален външен DC вход за захранване. Докато вътрешното AC захранване е достатъчно за стандартна работа, DC входът за захранване позволява специфични сценарии на внедряване като по-високи PoE мощности и инфраструктурни дизайни базирани на DC.
Тази статия обяснява как DC входът за захранване работи на практика, с особен акцент върху поведението на разширение на PoE мощността, приоритетите на източника на захранване и важни съображения при внедряване.
Предпазни мерки:
  • Уверете се, че DC захранващият блок е изключен преди инсталация.
  • За да намалите риска от електрически удар, правилно заземете комутатора според страница 50 от Ръководството на потребителя преди работа. Ако не можете да проверите заземяването, свържете се с квалифициран електротехник за помощ.
  • Високоволтовите DC захранващи блокове и оголените проводници са опасни. За да се гарантира безопасността на оборудването и съответствие с нормативните изисквания, DC връзките трябва да се извършват от сертифициран електротехник.
  • При свързване на DC захранващ блок към комутатора, уверете се, че положителните и отрицателните проводници са правилно свързани към DC клемната кутия според DC конектора на задния панел.
Приложими модели и бюджет на мощността
Модел DC вход Максимален DC енергиен бюджет Типичен AC енергиен бюджет
XMG2230-28HP 50–57 V До 1440 W До 700 W
XMG2230-52HP 50–57 V До 2400 W До 960 W
Забележка
Ако AC и DC захранванията са свързани едновременно, комутаторът дава приоритет на AC входа. За да използвате разширения PoE енергиен бюджет, уверете се, че комутаторът работи само от DC входа.
Препоръка за AWG проводници и изчисляване на PoE бюджета
Zyxel препоръчва използването на 16–28 AWG DC проводници за осигуряване на стабилно захранване.
Таблицата по-долу предоставя ориентировъчна оценка, базирана на 50 VDC и 10 A на двойка положителен/отрицателен проводник 16 AWG. Тя илюстрира как добавянето на допълнителни двойки проводници увеличава наличната DC мощност за PoE бюджета.
Двойки проводници Основa на изчислението Оценен PoE бюджет
1 двойка 16 AWG 50 V × 10 A 500 W
2 двойки 16 AWG 50 V × 20 A 1000 W
3 двойки 16 AWG 50 V × 30 A 1500 W
4 двойки 16 AWG 50 V × 40 A 2000 W
5 двойки 16 AWG 50 V × 50 A 2500 W
6 двойки 16 AWG 50 V × 60 A 3000 W
Забележка
Използвайте тази таблица само като ориентировъчна оценка при проектиране. Реалната използваема мощност е ограничена от рейтинга на PSU, лимита на DC входа на комутатора, PoE бюджета на комутатора, дължината на кабела, спад на напрежението, температура, рейтинг на клемите, защита от претоварване и местния електрически кодекс.
Работен процес за инсталиране на DC захранване
Стъпка 1 - Проверете изхода на PSU
Проверете етикета на PSU или измерете DC изхода, за да се уверите, че захранването осигурява 50–57 VDC преди да го свържете към комутатора.
Стъпка 2 - Идентифицирайте поляритета и заземяването
Потвърдете или ясно маркирайте проводниците +V, Заземяване (GND) и −V преди да ги поставите в клемната кутия.
Стъпка 3 - Свържете клемната кутия
Преди да свържете шестте двойки проводници към DC клемната кутия, проверете ориентацията на клемите спрямо DC конектора на комутатора на задния панел, за да избегнете обратна полярност. Отстранете приблизително 1 см (0.4 инча) изолация от всеки край на проводника, за да минимизирате оголения меден проводник при поставянето му в клемната кутия.
Внимание
1. Не свързвайте проводници към централния 2-пинов контакт на DC клемната кутия.
2. За заземяване свържете заземителния кабел към заземителния винт на задния панел на комутатора.
Стъпка 4 - Поставете DC конектора
Преди да поставите DC клемната кутия в DC конектора на комутатора, повдигнете лостчетата от двете страни.
Стъпка 5 - Включете захранването и проверете работата
Включете DC PSU и проверете дали комутаторът се стартира успешно. Проверете светодиодите за статус на PSU и комутатора, за да потвърдите нормална работа.
Сценарии на внедряване
Следващите примери показват как един външен DC PSU може да захранва един мощен комутатор или няколко комутатора.
Забележка: Необходимо е да се запази 60 W за системна работа на всеки комутатор. Прекаляването с разпределяне на цялата DC мощност към захранваните устройства (PD) може да претовари захранването, което да активира защитен режим и да доведе до изключване.
Приложна среда
  • Комутатори: един XMG2230-28HP и един XMG2230-52HP
  • 54V DC PSU с максимален изход 2500W
  • Шест двойки положителни и отрицателни проводници 16 AWG
  • 14-пинов D-sub клемен блок (от кафявата кутия на комутатора)
Сценарий 1: Високомощно внедряване с един XMG2230-52HP
Този пример показва отделен DC източник на захранване, предназначен за един XMG2230-52HP комутатор.
Устройство Двойки AWG проводници Конфигурирана обща мощност Резерв за системата Планиран бюджет
XMG2230-52HP 6 двойки 2400 W 60 W 2460 W
Оставаща мощност — — — 40 W
Сценарий 2: Един 2500 W DC PSU, споделен от два комутатора
Един DC PSU може да се споделя между няколко комутатора XMG2230. Примерът по-долу разпределя наличната мощност, като поддържа комбинираната PoE конфигурация в рамките на номиналния капацитет на PSU след резервиране на системна мощност за двата комутатора.
XMG2230-52HP 4 двойки 1460 W 60 W 1520 W
XMG2230-28HP 2 двойки 900 W 60 W 960 W
Общо 6 двойки 2360 W 120 W 2480 W
Оставаща мощност — — — 20 W
Конфигурация чрез уеб GUI
След като комутаторът се стартира от DC вход, конфигурирайте Общата мощност (W) чрез PORT > PoE Setup > PoE Setup. Натиснете Приложи и запазете конфигурацията. След това проверете стойността в PoE Status.
Препоръчителни модели външни DC PSU
Delta: серия PMS 2,500 W / PMS-V2K5W1BTD
Meanwell: серия UHP-1500
Meanwell: серия UHP-2500
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
Споделяне
Коментари
0 коментара
