Изпращане на дневници от Zyxel Switches: Какво трябва да знаете
Важно известие:
Zyxel switches поддържа стандартно изпращане на дневници с помощта на протокола Syslog. Те обаче не криптират логовете по време на предаването. Това е нормално: в мрежовите системи сигурността на логовете обикновено се управлява на ниво архитектура, а не на самите устройства.
Поддържани протоколи
Устройствата Zyxel предлагат два начина за изпращане на дневници:
  • Syslog през UDP (порт 514 ) - бърз и лесен, но без потвърждение на доставката или криптиране.
  • Syslog през TCP (порт 514 ) - по-надежден (с потвърждение на доставката), но също без криптиране.
И двете опции са предназначени за използване в рамките на защитена локална мрежа.
Рискове при изпращане на дневници извън мрежата
Ако изпращате логове директно в интернет или към облачна услуга без защита, съществуват рискове:
  • IP и MAC адреси, грешки при влизане и други чувствителни данни могат да изтекат;
  • Може да нарушите правилата за сигурност на данните (като GDPR или ISO 27001);
  • Атакуващите могат да прихванат и прочетат трафика на вашите логове.
Как да изпращате дневници по сигурен начин
За да защитите дневниците, изпращани към външни системи, използвайте един от следните методи:
  • Вътрешен силогинг сървър + TLS препращане
Дневниците се изпращат първо към местен сървър, който след това ги изпраща към облака, като използва защитен протокол (TLS или HTTPS).
  • VPN или SSH тунел
Дневниците се изпращат през защитен мрежов тунел.
  • Препращач на логове (напр. rsyslog, Filebeat)
Междинен агент получава дневници от switch и сигурно ги препраща към облака, като използва TLS или HTTPS.
Препоръки
Сценарий Метод
Локална мрежа Syslog по UDP/TCP
Външен или облачен сървър за логове VPN / TLS / прокси
Интеграция със SIEM rsyslog / Filebeat
Основна поддръжка на облак SecuReporter (HTTPS)*
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
Споделяне
Коментари
0 коментара
