Защитна стена Zyxel USG FLEX H – Състояние при стартиране: Въведение в защитната стена от серията USG FLEX H
Важно съобщение:
Уважаеми клиенти, моля, имайте предвид, че използваме машинен превод, за да ви предоставим статии на вашия местен език. Не целият текст може да бъде преведен точно. Ако имате въпроси или забележите неточности в преведената версия, моля, прегледайте оригиналната статия тук:Оригинална версия
Разбирането на състоянието при стартиране и процеса на конфигуриране на защитните стени от серията USG FLEX H е от решаващо значение за ефективното отстраняване на проблеми и поддръжка. Това ръководство предлага изчерпателен преглед на последователността при стартиране, символите, използвани по време на процеса, и методите за интерпретиране на различните индикатори за състоянието.
Последователност на стартиране
Когато включите защитна стена от серията USG FLEX H, тя преминава през определена последователност за настройка на конфигурационните си файлове. Тази последователност помага за идентифициране и отстраняване на евентуални проблеми, които могат да възникнат по време на стартирането. Статусът на изтеглянето на конфигурацията може да бъде проверен и в уеб интерфейса на устройството, при условие че имате достъп до него.
Символи, показвани при свързване чрез конзолен кабел
Когато се свържете с защитната стена чрез конзолен кабел, ще видите символи, които показват напредъка и състоянието на стартирането:
  • Започва прилагане на конфигурацията за стартиране (•): Показва, че защитната стена прилага настройките за стартиране.
  • Започва прилагане на последната добра конфигурация (@): Показва, че се прилагат последните известни добри настройки.
  • Започва прилагане на системната конфигурация по подразбиране (*): Показва, че се използват настройките по подразбиране.
  • Успех ($): Означава, че настройките са приложени успешно.
  • Неуспех (X): Означава, че е възникнал проблем при прилагането на настройките.
Статус на стартиране на таблото
Главният табло на защитната стена показва визуално как протича настройката. Ето как да разберете какво виждате:
  • Знак „OK“: Всичко е стартирало и настройките са правилни.
  • Знак „Предупреждение“: Възникна проблем по време на стартирането.
Повече подробности Ако задържите курсора върху тези знаци на таблото, ще получите повече информация:
  • Успешно стартиране: Настройките са приложени правилно.
  • Успешно обновяване на фърмуера: Настройките са приложени правилно след обновяване на фърмуера.
  • Потребителски рестарт: Потребителят е рестартирал защитната стена.
Предупредителни съобщения
В случай на проблеми може да се появят следните предупредителни съобщения:
  • Връщане към последната добра конфигурация: Защитната стена се върна към последните добри настройки, защото имаше проблем със стартовите настройки.
  • Връщане към последната добра конфигурация след актуализация на фърмуера: Защитната стена се върна към последните добри настройки след актуализация на фърмуера.
  • Грешка „Връщане към системната конфигурация по подразбиране“: Защитната стена се върна към настройките по подразбиране, защото имаше проблеми със стартирането и последните работещи настройки.
  • Грешка при връщане към системната конфигурация по подразбиране след актуализация на фърмуера: Защитната стена се върна към настройките по подразбиране след актуализация на фърмуера поради проблеми с конфигурацията.
Екран „Системна информация“ чрез WebGUI
Екранът „Системна информация“ показва името на системата и модела на устройството Zyxel, серийния номер, MAC адреса и версията на фърмуера, както е показано на фигурата по-долу.
Това поле показва подробности за състоянието на стартиране на устройството Zyxel.
OK – Стартиране успешно: Устройството Zyxel е стартирало успешно.
OK - Актуализация на фърмуера на гггг/мм/дд чч:мм: Тук се показват датата и часът, когато устройството Zyxel за последен път успешно е актуализирало фърмуера.
OK - Фабрични настройки на дд/мм/гг чч:мм: Тук се показват датата и часът, когато устройството Zyxel е било за последно върнато към фабричните настройки и успешно рестартирано.
OK - Рестартиране от потребителя на гггг/мм/дд чч:мм: Тук се показва датата и часът, когато устройството Zyxel е било рестартирано успешно за последен път.
OK - Възстановяване на фабричните настройки на гггг/мм/дд чч:мм: Това се случва, когато устройството Zyxel се стартира за първи път или когато възстановите фабричните настройки на устройството Zyxel.
OK - Възстановяване на системата на гггг/мм/дд чч:мм: Показва датата и часа, когато устройството Zyxel е преминало през възстановяване на системата и е рестартирано успешно за последен път.
OK - Прилагане на конфигурация xxxx.conf на гггг/мм/дд чч:мм: Показва датата и часа, когато устройството Zyxel за последен път е приложило конфигурационния файл и е рестартирало успешно.
OK - Преминаване към (1-ва|2-ра) партиция на гггг/мм/дд чч:мм: Тук се показва датата и часът, когато устройството Zyxel за последен път е рестартирало, използвайки фърмуера в резервната партиция.
OK - Нулиране на администраторската парола на дд.мм.гг чч:мм: Показва датата и часа, когато устройството Zyxel е нулирало администраторската парола, използвайки командата „atkz-g“, и е рестартирало успешно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Връщане към конфигурацията lastgood: Устройството Zyxel не успя да приложи конфигурационния файл startup-config.conf и се върна към конфигурационния файл lastgood.conf. Вижте раздел 28.1.3 на страница 432 за повече информация относно потока на конфигурационните файлове при рестартиране.
WARN - Преминаване към конфигурацията lastgood след актуализация на фърмуера на гггг/мм/дд чч:мм: Тук се показва датата и часът, когато устройството Zyxel за последен път не е успяло да приложи конфигурационния файл startup-config.conf след актуализация на фърмуера и е преминало към конфигурационния файл lastgood.conf. Вижте раздел 28.1.3 на страница 432 за повече информация относно потока на конфигурационните файлове при рестартиране.
ГРЕШКА - Връщане към системната конфигурация по подразбиране: Устройството Zyxel не е успяло да приложи конфигурационния файл lastgood.conf и се е върнало към системния конфигурационен файл по подразбиране (system-default.conf). Вижте раздел 28.1.3 на страница 432 за повече информация относно потока на конфигурационните файлове при рестартиране.
ГРЕШКА – Връщане към системната конфигурация по подразбиране след актуализация на фърмуера на yyyy/mm/dd hh:mm: Тук се показва датата и часът, когато устройството Zyxel не е успяло да приложи конфигурационния файл lastgood.conf след актуализацията на фърмуера и се е върнало към системния конфигурационен файл по подразбиране (system-default.conf). Вижте раздел 28.1.3 на страница 432 за повече информация относно потока на конфигурационните файлове при рестартиране.
Отстраняване на проблеми
Изход от конзолата
Ако има проблем при стартирането, свържете конзолен кабел, за да видите какво се случва в реално време. Това помага да се разбере кои настройки причиняват проблеми.
Регистри на събития
Проверете регистрите на събитията, за да намерите подробни съобщения за грешки. Те ще покажат къде са проблемите с настройките.
Използване на опцията за тестване
Преди да използвате новите настройки, тествайте ги в уеб интерфейса или командния ред. Това гарантира, че няма грешки, преди да започнете да ги използвате.
Заглавие на конфигурационния файл
Уверете се, че конфигурационният файл съответства на модела и версията на фърмуера на вашата защитна стена. Това предотвратява проблеми, когато използвате настройки от една защитна стена на друга или променяте фърмуера.
Заключение
Разбирането на начина, по който защитните стени от серията USG FLEX H се стартират и прилагат настройките, е важно за поддържането на тяхната добра работа. Изпълнете тези стъпки, за да отстраните евентуални проблеми и да се уверите, че защитната стена работи безпроблемно.
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
Споделяне
Коментари
0 коментара
