Zyxel Nebula [Switch] - Конфигуриране на VLAN за управление
Важно известие:
Тази статия ще ви покаже как да настроите устройствата Nebula с VLAN за управление. VLAN е виртуална мрежа, която позволява съществуването на няколко мрежи в една и съща физическа мрежа. Чрез конфигуриране на Management VLAN на комутатор Nebula можете да подобрите сигурността на мрежата, като разделите трафика за управление от трафика на потребителите. В това ръководство ще ви преведем през процеса на конфигуриране на VLAN за управление на комутатор Nebula с помощта на контролния център Nebula.
Отказ от отговорност! Тази статия предлага общ преглед на серията и може да не се прилага еднакво за всеки модел,
версия на софтуера/фирмуера. Преди да закупите или използвате устройството, моля, консултирайте се със специфичната за модела/версията документация или се обърнете към техническата поддръжка за точна информация.
Забележка: Промяната на VLAN за управление (MGMT) на мрежовите комутатори може да доведе до проблеми със синхронизирането на конфигурацията, особено когато има комутатори на различни нива в мрежовата йерархия.
Препоръка за промяна на MGMT VLAN: Преди внедряване препоръчваме промяна на VLAN за управление за мрежовите комутатори. Това обикновено се прави от съображения за сигурност или за по-ефективно организиране на мрежовия трафик.
Въздействие върху производствения сайт: Промяната на VLAN за управление в производствен обект обаче може да доведе до усложнения, особено когато става въпрос за многослойна мрежова инфраструктура.
Проблеми със синхронизирането на конфигурацията или прекъсване на връзката на комутаторите от по-ниско ниво: При промяна на VLAN за управление комутаторите от по-горните слоеве може да получат новата конфигурация първи. Това означава, че те се превключват към новата VLAN за управление, докато комутаторите от долния слой може все още да са конфигурирани със старата VLAN за управление.
Разрешаване: Ако наистина промените VLAN за управление в производствения обект, може да се наложи да извършите коригиращи действия на място. Това може да включва или възстановяване на фабричните настройки на комутаторите и повторно добавяне на устройствата към Nebula, или достъп до локалния графичен интерфейс на всеки комутатор, за да се зададе ръчно VLAN по подразбиране към новата VLAN за управление.
Конфигуриране на VLAN за управление на комутатор Nebula
  • Влезте в центъра за управление на Nebula, като използвате данните си за акаунт
  • Отидете на Конфигуриране > Превключватели > Настройки на превключватели
  • Променете "Management VLAN" В нашия пример използваме VLAN100
  • Щракнете върху бутона "Save" (Запази), за да запазите конфигурацията на VLAN
След като промените управляваната VLAN, можете да започнете да добавяте комутатори към Nebela или, както беше казано по-рано, може да се наложи да се свържете локално с WEB графичния интерфейс на вашите комутатори, за да направите промени в управляваната VLAN ръчно, или дори да възстановите фабричните настройки на комутатора и след това да добавите устройството отново към Nebela.
Промяна на VLAN за управление на комутатора
Задайте IP информацията ръчно или настройте комутатора да получи IP информацията от вашия DHCP сървър. По подразбиране комутаторът може да бъде достъпен само чрез VLAN1, можете да промените VLAN за управление, ако планирате да получите достъп до екрана за конфигуриране чрез друга VLAN.
  • Влезте в локалния Web GUE на вашето устройство
 Go to Configuration > System > IP
  • Променете VLAN за управление
  • Натиснете бутона "Apply" (Приложи)
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
0 от 1 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
