Nebula [Mobil router] - Lägg till en Nebula-mobilrouter
Viktigt meddelande:
Kära kund, vi ber dig vara medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens riktighet i den översatta versionen, vänligen granska originalartikeln här:Originalversion
Den här artikeln visar vilka steg som krävs för att få en Nebula Mobile Router (LTE3301-Plus/NR5101/NR7101) online i Nebula Control Center (NCC).
Hårdvara
Först måste du kontrollera om du använder rätt hårdvaru-/programvaruversion för din Nebula Mobile Router.
Mobil router i Nebula - Identifiering av hårdvara och programvara (LTE3301-Plus / NR5101 / NR7101)
Förberedelse av enheten
  • Placera enheten på en idealisk plats:
    Mobil router för inomhusbruk - nära balkong eller fönster
    Mobil router för utomhusbruk - på taket eller nära fönstret
  • Sätt i SIM-kortet på plats 1
  • Slå på den mobila routern
  • Anslut datorn till LAN-porten eller WLAN SSID på den mobila routern för åtkomst till webb GUI
Åtkomst till mobilrouterns webb-GUI
  • Alternativ 1: Anslut datorn till LAN1
  • Alternativ 2: Anslut datorn till SSID "Zyxel_XXXX" med hjälp av WiFi-nyckel
  • Administratörslösenordet för webb-GUI är unikt för varje mobil router
NCC-upptäckt
  • Om du aktiverar NCC Discovery kommer enheten att ringa hem till NCC med jämna mellanrum
  • Inaktivera NCC Discovery om det inte finns några planer på att växla till molnhanteringsläge
Aktivera Ethernet WAN
  • Aktivera Ethernet WAN manuellt på Indoor Mobile Router (LTE3301-Plus & NR5101) om du använder ett trådbundet bredbandsinternet.
  • Anslut kabeln till WAN-porten efter aktivering av Ethernet WAN
Ändra IP-inställningar för WAN
Säkerhetskopiering av WAN
  • Endast mobila inomhusroutrar (LTE3301-Plus & NR5101) stöder WAN failover (backup)
  • Om du aktiverar WAN Backup kan administratören välja det primära WAN-gränssnittet manuellt.
Beteende för WAN-gränssnitt
  • Endast en typ av WAN-gränssnitt får vara aktivt vid varje given tidpunkt
  • Om den mobila routern har både Ethernet- och mobil WAN-tjänst:
Cellulär IP-passthrough
  • När IP Passthrough har aktiverats kan den mobila utomhusroutern fungera som en brygga för nedlänkningsenheten för att ansluta till mobilnätet.
Konflikter mellan standard IP-nät
  • Kontrollera att det inte finns någon IP-konflikt.
  • Om den mobila routerns och brandväggens standard-IP-subnät för LAN båda är 192.168.1.0/24, ändra antingen brandväggens eller den mobila routerns LAN-subnät när brandväggen använder den mobila routern som en upplänkningsenhet.
Ange PIN-kod
Ange PIN-koden från ditt SIM-kort (om det behövs)
Signalstyrka
Status för molnkontroll
  • Internet (framgång) - när NTP-synkroniseringen är framgångsrik
  • Nebula (framgång) - när en anslutning till d.nebula.zyxel.com är framgångsrik
  • Registrering (lyckad) - när enheten har lagts till i en Nebula-organisation
Mobil router i Nebula-anläggning
  • NCC tillåter endast tilldelning av en mobil router för varje Nebula-anläggning
  • Om du lägger till mer än en mobil router på webbplatsen visas ett felmeddelandeDeploy_15.png
Lägga till mobil router till NCC
  • Klicka på Lägg till för att ange MAC-adressen och serienumret för att registrera den mobila routern i Nebula CC och klicka på knappen "Slutför".
Grattis, efter registreringen bör du kunna se den mobila routern online i Nebula Dashboard:
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 3 tyckte detta var till hjälp
Dela
