Nebula [Template] - hantera nätverk på flera platser med Nebulas konfigurationsmall
Viktigt meddelande:
Kära kund, vi ber dig vara medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens riktighet i den översatta versionen, läs originalartikeln här:Originalversion
En konfigurationsmall är ett kraftfullt verktyg som gör att många Nebula-hanterade enheter kan distribueras och hanteras enligt en enda baserad konfigurationsmall. Verktyget gör det mycket enklare att konfigurera nya platser och enheter och upprätthålla enhetlighet i hela nätverk inom samma organisation i Nebula Control Center (NCC). Det är särskilt användbart för IT-administratörer som hanterar ett stort antal platser med liknande nätverksdesign, t.ex. en detaljhandelskedja/franchiseföretag som har många filialer.
Mall för konfiguration
För att kunna använda konfigurationsmallarna krävs en licens för NCC Professional Pack. Användare kan skapa en virtuell webbplats som fungerar som en mall, och alla ändringar som görs på den virtuella webbplatsen replikeras till dess bundna webbplats(er).
Administratörsbehörigheten för konfigurationsmallen är strukturerad i två olika nivåer: Organisation - Fullständig och Organisation - Ingen med Webbplats - Fullständig. I diagrammet nedan förklaras de olika behörigheter som dessa två nivåer har:
  • Kan skapa, komma åt och konfigurera mallwebbplatsen
  • Kan aktivera åsidosättande på konfigurationssidorna för webbplatsen
  • Kan binda webbplatser till mallwebbplatsen
  • Kan ta bort bindningar från mallwebbplatsen
  • Kan inte binda webbplatsen till mallwebbplatsen
  • Kan inte avbinda webbplatsen från den aktuella mallen (blir tillgängligt i en framtida version)
I följande avsnitt förklarar vi hur du skapar en virtuell webbplats/mallwebbplats och hur du binder de verkliga webbplatserna till den:
  • Så här skapar du en ny mall: Gå till Organisationsövergripande > Konfigurera > Konfigurationsmallar
    Du kan antingen skapa en mall genom att använda en av de befintliga konfigurationerna för webbplatsen som bas eller skapa en ny konfigurationsmall.
Bild 2: Skapa en nymall
Hur man binder/avbinder de verkliga webbplatserna till en mall:
Go to  Organization-wide Manage - Configuration templates
Målwebbplatser är de verkliga webbplatser som du vill binda till mallen. När en webbplats binds kommer dess inställningar att skrivas över av de inställningar som konfigurerats på mallwebbplatsen. Observera att specifika enhetsinställningar (som namn, taggar, portinställningar, STP-prioritet etc.) och nätverksinställningar (som IP-adresser) inte är en del av mallwebbplatsen och inte kommer att skrivas över.
På samma sätt kan du avbinda webbplatserna från mallen och de avbundna webbplatserna behåller inställningarna från tidpunkten för avbindningen, dvs. eventuella ändringar som görs i mallen efter avbindningen gäller inte för de avbundna webbplatserna.
Bild 3: Binda/upphäva bindning av webbplatser till mallen
Så här binder duen ny webbplats till en mall:
Go to Organization-wide > Configure > Create site
När du skapar en ny webbplats kan du också binda den till den virtuella webbplatsen/mallwebbplatsen direkt på sidan för webbplatsskapande, och den nya webbplatsen kommer då att synkroniseras med mallinställningarna direkt vid skapandet.
Bild 4: Binda en ny webbplats till mallen
Så här aktiverar du lokalt åsidosättande: Varje sida på de bundna webbplatserna innehåller en knapp för lokalt åsidosättande. Om knappen för åsidosättande är markerad på sidan förhindrar det att mallwebbplatsen skriver över webbplatsens inställningar när en ny ändring tillämpas. Observera att om du aktiverar den lokala åsidosättningen på en sida aktiveras den lokala åsidosättningen på alla sidor i samma kategori eller enhetstyp (med undantag för de portspecifika inställningarna).
Bild 5: Det lokala åsidosättandet kan aktiveras, vilket gör det möjligt att uppdatera inställningarna och inte tillämpa ytterligare ändringar som gjorts i mallen förrän åsidosättandet inaktiveras igen.
  • Så här verifierar du att lokalt åsidosättande är aktiverat på en bunden webbplats: Gå till Organisationsövergripande > Konfigurera > Konfigurationsmallar > [Välj en mall]
    Du kan kontrollera om det lokala åsidosättandet på AP/SWITCH/SITE-WIDE är aktiverat eller inte genom att kontrollera den här sidan.
Bild 6: Verifiera den lokala åsidosättningen på en bunden webbplats
En tagg för SWITCH, som visas i bilden ovan, anger att Switch-inställningar (ACL, Radius, IGMP, etc.) har en lokal åsidosättning och alla ytterligare ändringar i mallens switch-inställningar kommer inte att synkroniseras till webbplatsen.
Konfigurationsmallen i NCC omfattar nu inställningar för hela anläggningen, inställningar för hela anläggningen för switchar, switchprofiler för portinställningar och AP-inställningar. (Gateways kommer att omfattas i en framtida version).
Bild 7: Konfigurationsmallen täcker nu Site-wide-inställningar (vänster), Switch gemensamma inställningar, Switch-profiler för portinställningar (mitten) och AP-inställningar (höger).
Mall för webbplats - Switch
För switchdelen gäller de gemensamma switchinställningarna som ACL, PoE-schemaprofiler eller röst-VLAN för alla switchar på de bundna platserna, med undantag för switchportinställningen. Eftersom växeltopologin är unik för varje plats måste användarna manuellt skapa en switchprofil innan de kan tillämpa portspecifika inställningar. Vi kommer att förklara stegen för hur man skapar en switchprofil och switchprofilportar enligt följande:
  • Så här skapar du en switchprofil: Gå till [Välj mallplats] > Switch > Switchprofiler
    Du kan antingen skapa en switchprofil med en av de befintliga switchkonfigurationerna som bas eller skapa en ny.
Bild 8: Skapa en switchprofil
  • Så här binder du växlar till en switchprofil: Gå till [Välj mall] > Switch > Switchprofiler > Binda switchar
    På den här sidan klickar du på knappen "Bind switchar" och binder switchar av samma modell till switchprofilen.
Bild 9:Binda en switch till en switchprofil
Du kan också kontrollera den lokala åsidosättningen för att se om någon switchportåsidosättning är aktiverad. Om det behövs klickar du på knappen "Återställ åsidosättningar" för att ta bort eventuella åsidosättningar av switchportar.
Bild 10: Kontrollerar den lokala åsidosättningen och återställer åsidosättningar vid behov
  • Så här konfigurerar du switchportar i en switchprofil:
    Eftersom switchportinställningarna är enhetsbaserade måste användarna konfigurera switchportarna i en switchprofil efter att de har skapat en switchprofilmall. Du kan komma åt sidan med switchprofilportar direkt på switchprofilsidan genom att klicka på "Konfigurera portar på denna profil" eller komma åt sidan via Switch > Konfigurera > Switchprofilportar i menyfältet till vänster på skärmen. När switchprofilens portar har konfigurerats och sparats kommer switchportarnas inställningar att gälla för alla switchar som är bundna till den switchprofilen.
Bild 11: Konfigurera switchportar för en switchprofil
Mall för webbplats - AP
Accesspunkter kan också hanteras och distribueras i stora mängder med hjälp av en konfigurationsmall. Det är särskilt användbart för att bygga upp ett stort antal platser som delar en liknande distributionstyp, t.ex. butiker eller filialkontor. AP-punkterna som distribueras på olika platser har samma AP-konfigurationer i mallwebbplatsen, inklusive SSID, lösenord, autentiseringsmetoder, captive portals och annat. Det kommer att underlätta en sömlös anslutning till det trådlösa nätverket utan ytterligare inloggningsinformation och autentiseringsuppgifter när en nätverksanvändare flyttar från en plats till en annan.
Bild 12: Alla bundna webbplatser kommer att ha samma SSID:er inställda i mallwebbplatsen.
mceclip14.pngBild 13: En captive portal-design i mallwebbplatsen kan replikeras till alla bundna webbplatser.
Sammanfattning
När ett nätverk expanderar till flera platser kan det bli mycket besvärligt och tidskrävande att hantera enheterna individuellt. För att minska driftskostnaderna och tiden kan du använda konfigurationsmallar som gör det möjligt att snabbt lansera nya webbplatser och låta användarna göra konfigurationsändringar i bulk direkt, vilket gör hanteringen av nätverk med flera webbplatser mycket enklare än tidigare!
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
