Nebula VPN - Konfigurera IPSec IKEv1 VPN-klient (klient-till-webbplats)
Viktigt meddelande:
Kära kund, tänk på att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. All text kanske inte översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om riktigheten av informationen i den översatta versionen, läs originalartikeln här: Originalversion
Den här guiden hjälper till med konfigurationen av Zyxel IPSec VPN-klient (version 3.8.204.61.32) för VPN-anslutning med Nebula CC IPSec Remote Access VPN (C2S)-funktionen med Nebula Security PRmkt7_N4GtS.
Innehållsförteckning
  1. Översikt
  2. Enheter som stöds
  3. Installation av Nebula Control Center
  4. VPN Client Setup (SecuExtender IPSEC VPN Client)
Översikt
Ett VPN (Virtual P rivate Network ) ger säker kommunikation mellan platser utan kostnad för hyrda förbindelser. VPN används för att säkert transportera trafik över internet i ett osäkert nätverk som använder TCP/IP-kommunikation. En fjärråtkomst VPN (klient-till-plats) ger anställda som är på resande fot eller distansarbetare säker åtkomst till företagets nätverksresurser. Det finns flera typer av VPN-protokoll/teknologier som kan användas för att upprätta en säker länk till företagets nätverk, L2TP, PPTP, SSL, OpenVPN, etc. Denna guide kommer att referera till IPSec-protokollet för att upprätta en säker VPN-tunnel mellan externa värdar ( användare som är anslutna till internet utanför företagets nätverksstruktur) och NebulaCC-gatewayen. Tredjeparts IPSec-programvara krävs för att upprätta VPN-anslutningen eftersom nuvarande operativsystem saknar en inbyggd IPSec-klient. Denna genomgång hjälper till att konfigurera VPN-installationen på IPSec VPN-klienten (version 3.8.204.61.32).
Enheter som stöds
NSG-serien (50/100/200/300)
USG FLEX-serien (100/100W/200/500/700)
Nebula CC VPN-inställning
Obs: På Nebula Control Center finns det ett krav att det måste finnas en användardatabas i bakgrunden för att med IPSec-klienten autentisera mot. För att detta ska fungera måste vi i klienten ställa in "X-Auth" och "Config Mode".
Klicka in i det nya Nebula CC användargränssnittet och gå till:
Security gateway (or USG FLEX) → Configure → Remote access VPN
Ange klientens VPN-server som en IPSec-klient. Om din NSG/USG FLEX är placerad bakom NAT-gatewayen, måste du skriva NAT-traversal.
Skapa ett VPN-klientkonto för autentisering. Typen är Nebula Cloud Autentisering. Se till att skapa en användare i respektive undermeny
Security Gateway (or USG FLEX) -> Site-Wide -> Configure -> Cloud Authentication
Zyxel VPN-klientkonfiguration
Den senaste versionen av Zyxel IPSec VPN-klienten kan laddas ner från här . När klienten har installerats, starta programmet och öppna Konfigurationspanel . Klicka på mappen "IKE V1" under VPN-konfiguration , när mappen är vald, tryck på "Ctrl + N"-tangenterna på tangentbordet för att lägga till en "Ikev1Gateway"-regel. Gör följande ändringar i regeln:
  1. Fjärrkontroll Gateway
    • Gränssnitt – Välj det gränssnitt som datorn ska använda för att upprätta VPN-anslutningen. Ställ in detta på Några om VPN-klienten kommer att tillåtas använda vilken anslutning som helst på datorn.
    • Fjärr Gateway – Skriv in FQDN/DDNS/IP för NebulaCC-gatewayen som du kommer att ansluta till.
  2. Autentisering
    • Välj alternativet "Fördelad nyckel".
    • Skriv in den fördelade nyckeln som används i NebulaCC IPSec-konfigurationen och "Bekräfta" nyckeln.
  3. X-Auth
    • Aktivera – Den här rutan ska vara markerad.
    • X-Auth Popup – Den här rutan ska bara markeras om du ville bli tillfrågad om användarnamn och lösenord vid anslutning
      • Logga in – Ange NebulaCC VPN-kontots användarnamn. Endast om "X-Auth Popup" är avmarkerad.
      • Lösenord – Ange lösenordet för NebulaCC VPN-konto. Endast om "X-Auth Popup" är avmarkerad.
  4. Kryptografi (exempel på installation)
    • Kryptering – Välj AES256 från rullgardinsmenyn.
    • Autentisering – Välj SHA-256 från rullgardinsmenyn.
    • Nyckelgrupp – Välj DH14 (1024) från rullgardinsmenyn.
Från "Ikev1Gateway" klicka på Protokoll fliken och gör följande ändring:
Aktivera Mode Config alternativ.
mceclip3.png Medan "Ikev1Gateway" är markerad, tryck på "Ctrl + N"-tangenterna på tangentbordet igen för att lägga till "Ikev1Tunnel"-delen av anslutningen. Gör följande ändringar:
  1. Adress
    • VPN-klientadress – Lämna det här alternativet som det är. (0.0.0.0 som standard)
    • Adresstyp – Välj Subnätadress från rullgardinsmenyn.
    • Fjärr-LAN-adress – Skriv in NebulaCC lokala LAN IP-schema.
    • Subnet Mask – Skriv in NebulaCC lokal LAN-subnätmask.
  2. ESP
    • Läge – Välj Tunnel från rullgardinsmenyn.
  3. PFS
    • Lämna det här alternativet omarkerat.
  4. Livstid
    • Livslängden är den tid, i sekunder, innan klienten omförhandlar algoritmerna.
När alla inställningar har gjorts, klicka på Konfiguration alternativet i verktygsfältet och välj Spara . Detta kommer att spara alla ändringar som gjorts till klienten.
För att upprätta VPN-anslutningen till NebulaCC-gatewayen, högerklicka på alternativet "Ikev1Tunnel" och välj Öppna tunneln eller tryck på (Ctrl + O) på ditt tangentbord.
Verifiering
När VPN-anslutningen har upprättats kan du verifiera anslutningen genom att öppna ett kommandotolkfönster (eller PowerShell) och utfärda följande kommandon.
  • ipconfig
    Detta kommando ger IP-adressen för VPN-gränssnittet.
  • ping [fjärradress]
    Detta kommando låter dig köra ett pingtest till en enhet som finns på NebulaCC gateways LAN-nätverk.
På NCC bör du nu kunna se loggar som visar att VPN fungerar korrekt. I skärmdumpen nedan kan du se att förfrågningarna om huvudläge har nått USG, Fas 1 kunde etablerats och XAuth i Nebula Control Center fungerar bra.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela
