Zyxel Network-Attached Storage [NAS] - Konfigurera länkaggregering / porttrunking på Zyxel NAS
Viktigt meddelande:
Zyxel NAS Link Aggregation (LAG), även känd som port trunking eller bonding, är en nätverksfunktion som kombinerar flera nätverksgränssnitt till en enda logisk länk. Den här konfigurationen förbättrar nätverksprestandan genom att ge större bandbredd, redundans och förbättrad lastbalansering.
Meddelande om uttjänt produkt: Vi beklagar att behöva informera dig om att produkten "Zyxel NAS Devices" har nått slutet av sin användbara livsl ängd.Som ett resultat av detta kan teknisk support för denna enhet vara begränsad. Tänk på att all hantering eller användning av en enhet som redan är uttjänt sker helt på egen risk. Du kan hitta en lista över föråldrade enheter, inklusive deras pensionerings- och slutdatum för support, på länken nedan. På den här sidan finns också den senaste uppdaterade versionen för din enhet: Slut på livslängden
Hur LAG fungerar på Zyxel NAS
LAG kombinerar gränssnitt som LAN1 och LAN2 till en enda logisk länk, vilket resulterar i högre bandbredd och feltolerans. Båda gränssnitten använder samma IP- och MAC-adress. Den här konfigurationen kräver att den anslutna Ethernet-switchen också stöder och är korrekt konfigurerad för länkaggregering.
Konfigurera LAG på Zyxel NAS
Åtkomst till NAS-konfigurationen:
    • Navigera till Kontrollpanelen > Nätverk > TCP/IP > Nätverksgränssnitt > Skapa.
    • Välj alternativet för lastbalansering eller port trunking.
Inställningar för porttrunking:
    • Se till att LAN1 och LAN2 är anslutna till samma Ethernet-switch.
    • Konfigurera omkopplaren för LAG med lämpliga inställningar som matchar dem på NAS-enheten.
Alternativ för lastbalansering:
Olika algoritmer för lastbalansering kan väljas, t.ex:
  • Round-Robin: Distribuerar paket sekventiellt över alla länkar.
  • Aktiv säkerhetskopiering: Ett gränssnitt är aktivt medan det andra är en backup.
  • XOR (exklusivt ELLER): Balanserar trafiken baserat på MAC- eller IP-adresser för källa och destination.
Konfiguration av IP-adresser:
  • För konsekvent IP-adressering via DHCP har LACP begränsningar. Vi rekommenderar att du konfigurerar en statisk IP-adress för NAS för att säkerställa att den alltid får samma IP-adress.
Vanliga problem och lösningar
  • Hastighetsbegränsning för ett enskiltflöde:
    • Varje enskilt trafikflöde är begränsat till hastigheten för en enda fysisk port, vanligtvis 1 Gbps. Den kombinerade bandbredden realiseras genom flera samtidiga flöden.
  • Kompatibilitetmed switch:
    • Se till att den anslutna switchen stöder och är korrekt konfigurerad för LAG. Vissa Zyxel-modeller, t.ex. XGS1210-12, stöder inte dynamisk LACP (IEEE 802.3ad) och kan kräva statiska LAG-inställningar.
  • Firmware och modellöverväganden:
    • För avancerade funktioner som LACP bör du överväga att använda mer avancerade modeller som XGS1930- eller GS1900-serien, som har bättre stöd för dynamisk länkaggregering.
Exempel på konfigurationsscenario
Ansluta NAS-enheten:
    • Anslut LAN1 och LAN2 från NAS-enheten till två portar på en switch.
Konfigurera switchen:
    • På switchen konfigurerar du en statisk LAG-grupp för de två portarna.
Inställningar för NAS-nätverk:
  • På NAS:en navigerar du till Kontrollpanelen > Nätverk > TCP/IP > Nätverksgränssnitt > Skapa.
  • Välj Port Trunking och välj önskad algoritm för lastbalansering.
  • Tilldela en statisk IP-adress till NAS-enheten för konsekvent nätverksåtkomst.
Bara en heads-up: Zyxel NAS-enheter har nått slutet av sin supportperiod. Vi förstår att detta kan vara obekvämt, så för att hjälpa dig, besök vårt forum eller utforska NAS-avsnittet i vår kunskapsbas för alla detaljer. Du kan också hitta en lista över föråldrade enheter och deras supporttidslinjer på länken nedan.
Tack så mycket för din förståelse och ditt tålamod!
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
3 av 8 tyckte detta var till hjälp
Dela
