Zyxel Nebula - Hur man gör en kopia av webbplatsen och överför alla enheter till en annan webbplats
Viktigt meddelande:
Nebula tillhandahåller flexibla verktyg för nätverksdistribution och -hantering i olika organisationer och på olika platser. Ibland kan du behöva replikera konfigurationen av en befintlig webbplats för att skapa en ny med samma inställningar, eller flytta alla enheter från en webbplats till en annan med deras nuvarande konfiguration. För dessa uppgifter erbjuder Nebula två separata arbetsflöden: replikering och flytt av en webbplats.
  • Synkroniseringsinställningar - för att tillämpa konfigurationsuppdateringar på flera befintliga platser.
  • Replicate Site-Wide Configuration - för att duplicera konfigurationer på platsnivå till nya eller andra platser.
  • Replikera switchinställningar - för att kopiera switchspecifika konfigurationer.
Användningsfall för synkronisering
  • Uppdatering av WiFi-inställningar för gäster: Synkronisera SSID, autentiseringsmetoder och Captive Portal-sidor mellan olika filialer.
  • Uppdatering av portprofiler för switchar: Tillämpa standardiserade switchkonfigurationer på platser med liknande arkitektur.
  • Uppdatering av PoE-scheman: Justera strömförsörjningsplanerna för att minska energiförbrukningen utanför kontorstid.
Användningsfall för replikering
  • Före driftsättning: Kopiera konfigurationer från en "gyllene mall"-webbplats till nya platser.
  • Snabb utrullning: Säkerställ identiska nätverks- och säkerhetspolicyer på flera nya platser.
  • Standardisering: Upprätthålla en konsekvent nätverksarkitektur samtidigt som anpassning per plats tillåts i efterhand.
Ingår respektive ingår inte i platsomfattande replikering
Kategori: Ingår Ingår i replikering Ingår inte i replikering Anmärkningar (flytt av enheter)
WiFi / AP SSID-inställningar- Captive portal- Radioinställningar (platsnivå) - Åsidosättande av radio per enhet Enhetshistorik överförs inte
Växling Portprofiler- VLAN- PoE-scheman- Smart switchkonfiguration - Åsidosättande per port Admin-roller kan ändras efter flytten
Säkerhet / Gateway Brandväggsregler- NAT-inställningar- Routningsregler- DHCP-server- VPN (platsnivå) - Enhetsspecifika VPN-inställningar Licensieringen måste vara giltig i målorganisationen
Allmänna inställningar för webbplatsen Varningar och meddelanden- Molnautentiseringsgrupper (delade)- Platsomfattande policyer - Licensiering- Enhetstaggar- Topologihistorik- Klientlistor Vissa modellfamiljer kanske inte stöder hela funktionsuppsättningen
Historiska data - - Händelseloggar- Analys- Klienthistorik Statistik överförs aldrig
Objekt som hänvisas till VLAN-objekt uppdaterade/tillagda- Brandväggsobjekt uppdaterade/tillagda- Adress/policy-objekt uppdaterade/tillagda- Portprofiler uppdaterade/tillagda- SSID-profiler uppdaterade/tillagda - Objekt som endast är avsedda för målgruppen borttagna (eller obundna) Gäller endast för replikering
Enhetstyper som stöds och begränsningar
Enhetskategori Detaljerad information
Enhetstyper som stöds - Nebula AP (NWA / WAC-serien)- Nebula Switchar (GS / XS-serien)- Nebula Gateways (ATP / USG FLEX-serien)
Begränsningar för H-serien - Vissa funktioner kanske inte replikeras eller synkroniseras fullt ut på gateways i H-serien
Allmänna begränsningar - Enheter måste vara online/nåbara för att tillämpa konfiguration- Åsidosättanden per enhet överförs inte- Mallar måste vara kompatibla med målenhetens modeller
Replikeringsprocess
  1. Navigera till:Organisationsövergripande > Konfigurationshantering > Replikera konfiguration för hela webbplatsen
  2. Välj:
    • Källwebbplats
    • Målplats(er)
    • Konfigurationskomponenter (AP, Switch, Security Appliance eller platsinställningar)image.png
  3. Bekräfta:
    • Granska sammanfattningsfönstret med en lista över alla komponenter som ska replikeras.
    • Klicka på Bekräfta för att börja.
  4. Replikeringsbeteende:
    • Under replikeringen kan inga konfigurationsändringar göras på käll- eller målwebbplatserna.
    • När replikeringen är slutförd visas en klocka med meddelandet Replicate Completed.
    • Om en konflikt uppstår (t.ex. om någon ändrar inställningar under replikeringen) återställs båda de berörda platserna till sitt tidigare tillstånd och ett meddelande visas, t.ex."Replicate Incomplete"
Särskilda hanteringsregler för refererade objekt
Eftersom platskonfigurationer kan innehålla tilldelningsbara objekt (t.ex. portprofiler, PoE-scheman) tillämpar NCC fyra regler för att säkerställa konsistens under replikering:
Regel 1 - Uppdatera delade objekt
Om ett objekt med samma namn finns i både käll- och målwebbplatsen uppdaterar NCC målwebbplatsens version så att den matchar källan.
Exempel: Portprofil B finns på båda platserna - målplatsens version uppdateras så att den matchar källans inställningar.
Regel 2 - Lägg till saknade objekt
Objekt som finns i källan men som saknas i målet (t.ex. PoE-schema B) läggs automatiskt till på målplatsen.
Regel 3 - Ta bort oöverensstämmande objekt
Objekt som finns i målet men inte i källan tas bort efter replikering.
Exempel på detta: PoE Schema A finns bara i målet - det kommer att tas bort.
Regel 4 - Avbind det borttagna objektet
Om ett borttaget objekt tilldelades en annan konfiguration (t.ex. switchportbindning), avbinder NCC det automatiskt för att förhindra brutna referenser.
Exempel på detta: PoE-schema A tas bort från målplatsen efter replikering - NCC avbinder det från Switch Port 1-inställningen.
Sammanfattningsvis förenklar Replicate Site-Wide Configuration distributionen på flera platser i Nebula genom att göra det möjligt för administratörer att klona en hel plats konfiguration till andra platser på ett säkert och effektivt sätt. I kombination med Synchronization och Replicate Switch Setting ger det ett omfattande och flexibelt ramverk för både löpande nätverkshantering och storskalig utrullning.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
