Zyxel [Nebula] - Förbättringar av hotrapporten för Zyxel Networks Security Router
Viktigt meddelande:
Kära kund, vi ber dig vara medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om riktigheten i informationen i den översatta versionen, vänligen granska den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Zyxel Networks fortsätter att arbeta för att förbättra säkerheten och användarupplevelsen för våra produkter. I vår senaste Nebula 17.30-uppdatering har vi genomfört betydande förbättringar av Security Router Threat Report-funktionen, vilket ger användarna mer intuitiva och handlingsbara insikter i deras nätverks säkerhetsstatus. Här följer en översikt över de viktigaste uppdateringarna och hur de förbättrar din säkerhetshantering:
Visualisering av cirkeldiagram: Tidigare visade hotrapporten upptäckta hot per kategori i ett ringdiagram på huvudinstrumentpanelen. Med uppdateringen till version 17.30 har vi uppgraderat denna visualisering till ett omfattande cirkeldiagram. Den förfinade designen gör det möjligt för användare att hålla muspekaren över valfritt segment i cirkeldiagrammet, vilket visar en popup-text som visar hotkategorin och dess andel av de totala upptäckta hoten. Det är viktigt att notera att även om de ursprungliga färgerna fungerade som platshållare, representerar den slutliga versionen ransomware med en gul färg.
Förstå hårdvaruövervakaren
Hardware Monitor fungerar som en statuspanel för dina Zyxel-switchar, med fokus på deras hårdvarukomponenter. Den ger viktig information, som CPU- och minnesanvändning, som är avgörande för att utvärdera switchens prestanda. Denna information är lättillgänglig på switchens detaljsida, placerad mellan fälten för offentlig IP och topologi.
Viktiga mätvärden för hårdvarumonitorn:
1. CPU- och minnesanvändning: Dessa mätvärden, som syns på switchens flik Allmänt, ger realtidsdata om systemets resursutnyttjande.
2. Temperatur, fläkt och strömkälla: Dessa mätvärden ger insikter om switchens fysiska hälsa. Du hittar dem under hårdvaruövervakningskortet, som är placerat strax under avsnittet Switchstatus.
Modellspecifika funktioner
Det är viktigt att notera att tillgängligheten för dessa mätvärden kan variera beroende på switchmodell. GS1350-modellen stöder till exempel temperaturövervakning men inkluderar inte fläktsensorer, eftersom den inte använder dynamiska fläkthastigheter. Denna variation understryker vikten av att kontrollera din specifika modells kapacitet.
Konsistens mellan olika produktlinjer
Zyxel strävar efter att upprätthålla enhetlighet mellan sina produktlinjer, och därför är placeringen av information om CPU- och minnesanvändning anpassad till den för säkerhetsutrustning som brandväggar. Detta designval säkerställer att användare som är bekanta med en produkt enkelt kan navigera i andra produkter.
Detaljerad uppdelning av hårdvarustatus - temperaturövervakning
Zyxel-switchar är utrustade med flera temperatursensorer för att ge en omfattande översikt över enhetens termiska status. För enkelhetens och analysens skull konsoliderar Nebula Control Center (NCC) dessa data till en enda temperaturstatus - normal eller onormal. Detta tillvägagångssätt möjliggör enkel övervakning och varnar användarna för potentiella problem utan att de behöver tolka data från flera sensorer.
Detaljerad uppdelning av hårdvarustatus - fläkthastighet och status
Fläktstatusindikatorn är utformad för att vara intuitiv, med status som normal, fel (när RPM sjunker under 500) och hög hastighet (indikerar en SFP-överhettningshändelse). Denna funktion är särskilt användbar för att identifiera mekaniska problem eller förhållanden som kan leda till maskinvarufel.
Detaljerad uppdelning av maskinvarustatus - Strömförsörjningsövervakning
För switchar med flera nätaggregatsuttag ger maskinvarumonitorn insikter om strömförsörjningsstatusen och anger om varje nätaggregat är aktivt eller i reservläge. Detta är avgörande för redundansplanering och för att säkerställa oavbruten nätverksdrift.
Avancerade funktioner
  • Dynamisk fläkthastighet: Vissa modeller stöder dynamiska justeringar av fläkthastigheten baserat på maskinvarutemperaturen, vilket förbättrar effektiviteten och förlänger enhetens livslängd.
  • Temperaturövervakning av SFP-modul: Genom DDMI kan switchar upptäcka när SFP-moduler överskrider temperaturgränser, vilket utlöser skyddsåtgärder som att låsa fläkthastigheten vid maximalt varvtal för att förhindra hårdvaruskador.
Hantera hårdvaruövervakning via NCC
NCC förenklar hanteringen av dessa hårdvarustatusar och erbjuder funktioner som möjligheten att återställa fläkthastigheten från hög till dynamisk efter att ha löst eventuella underliggande problem som orsakade en överhettningshändelse. Denna integrering i molnhanteringen effektiviserar nätverksadministrationsuppgifterna ytterligare.
Tillgänglighet och kompatibilitet
Tillgängligheten för funktionen Hardware Monitor är beroende av firmware och modell. Från och med den senaste uppdateringen är det t.ex. bara GS1350-modellen med firmwareversion 4.90 som stöder den här funktionen. Användare kan kontrollera sin modells kompatibilitet och tillgängliga mätvärden via enhetsfunktionstabellen i NCC.
Slutsats
Zyxel Networks Switch Hardware Monitor-funktion representerar ett betydande steg framåt inom nätverkshantering och erbjuder administratörer ett kraftfullt verktyg för att säkerställa hälsa och prestanda hos deras nätverksenheter. Genom att tillhandahålla detaljerade insikter i kritiska hårdvarumätvärden möjliggör Zyxel proaktiv hantering och underhåll, vilket hjälper till att förhindra problem innan de påverkar nätverkets prestanda. Oavsett om du övervakar temperatur, fläkthastighet eller strömförsörjningsstatus säkerställer Zyxels omfattande svit av övervakningsverktyg att ditt nätverk fungerar smidigt och pålitligt.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
