Nebula [SNMP konfiguráció]- Az eszköz SNMP-n keresztüli felügyelete
Fontos értesítés:
Ez a lépésről lépésre bemutatja, hogyan kell konfigurálni az SNMP-t a hozzáférési pontok, kapcsolók és átjárók/tűzfalak felügyeletéhez, miközben az eszközöket a Nebula kezeli, beleértve a portok állapotának, CPU-jának stb. felügyeletéhez támogatott OID-k listáját.
1. Nebula SNMP konfiguráció
2. Támogatott OID-k
3. Alkalmazási példa: az eszköz CPU aktuális használatának lekérdezése
Az SNMP V1/V2c engedélyezése az NCC-n lehetővé teszi harmadik fél számára, hogy a Nebula eszközöket a megadott közösségi karakterláncnak megfelelően figyelje és konfigurálja. Ez az SNMP közösségi karakterlánc a GET viselkedéssel a helyszínen regisztrált összes Nebula eszközre vonatkozik, beleértve az AP-t, a switcheket és a tűzfalat is.
A konfigurációs eljárás a következő:
a. Válassza a Site Wide > Configure > General setting > SNMP menüpontot.
b. Állítsa be az SNMP hozzáférést V1/V2c-re, amely a Nebula által kezelt eszközök által támogatott verziók.
c. Állítsa be a közösségi karakterláncot. Ennek meg kell egyeznie az SNMP-kiszolgálóban is.
d. Kattintson a Mentés gombra
Ez az összes szükséges lépés a Nebula és az eszközök oldalán. Most fontos tudni, hogy melyek a támogatott OID-k, hogy tudjuk, mit lehet monitorozni.
2. Támogatott OID-k
Az egyes eszközökhöz tartozó MIB-fájlok az egyes eszközökhöz elérhető Firmware-fájlokban találhatók. A fájlokat innen töltheti le. Ügyeljen arra, hogy az eszközön futó firmware-rel azonos MIB-fájlokat használjon.
A következő OID-k a leggyakoribb, általánosan támogatott eszköztípusonként:
Monitorinformáció Leírás OID Eredmény példa Támogatott eszköz
Firmware verzió Az eszközön futó firmware verziója .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.6.0 V6.25(ABIN.2) Minden
Termékmodell A termékmodell neve .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.11.0 NWA1123-AC-HD Minden
Sorozatszám A készülék sorozatszáma .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.12.0 S156N539012901 Minden
Országkód A készülék rádióbeállításaiban beállított országkód. .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.16.0 Németország Minden
CPU-használat A készülék CPU-jának aktuális kihasználtsága .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.2.4.0 59 Minden
Memóriahasználat A memória aktuális használatának százalékos aránya .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.2.5.0 57 Minden
Flash memóriahasználat A flash (nem illékony) memóriahasználat százalékos aránya .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.2.6.0 14 AP / tűzfal
2.4Ghz Jelenlegi csatorna A 2,4 GHz-es rádió aktuális csatornája. .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.1.1 channel-06_2437mhz (6) AP
2,4 GHz-es csatorna A 2,4 GHz-es rádióra beállított csatorna. .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.6.1 channel-06_2437mhz (6) AP
5Ghz Jelenlegi csatorna Az 5Ghz-es rádión használt aktuális csatorna. .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.1.2 channel-40_5200mhz (40) AP
5Ghz csatorna Az 5Ghz-es rádióra beállított csatorna .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.6.2 channel-40_5200mhz (40) AP
Összes csatlakoztatott állomás Az AP-hez csatlakoztatott összes vezeték nélküli állomás száma. .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.15.0 30 AP
További információk is beszerezhetők, ezekhez az adatokhoz SNMP-séta segítségével juthat hozzá a gyökér OID-ből: .1.3.6.1.4.1.890.1.1.15 (a következő szakaszban tárgyaljuk).
Megjegyzés: amíg az eszközöket, például a kapcsolókat és tűzfalakat a felhőben kezelik, csak a közös OID-k (CPU, firmware, memória stb.) támogatottak.
Ebben a példában lekérdezzük, hogy mi a CPU állapota az egyik AP-n a hálózatban.
Először az SNMP közösséget konfiguráljuk a Nebula Control Centerben:
dyn_repppppppp_0
Ezután azonosítjuk a megfigyelni kívánt AP IP-címét, ebben az esetben a 192.168.1.37-et. Meg kell győződnünk arról, hogy az eszközök konfigurációja már naprakész.
dyn_repppppppp_1
  • Ezután a helyi hálózatunkban egy SNMP felügyeleti szoftvert használhatunk a szükséges információk megszerzéséhez. Ehhez a példához az iReasoning MIB Browser-t fogjuk használni. Miután megnyitottuk a szoftvert, be kell írni a lekérdezni kívánt eszköz IP-címét, és be kell írni a monitorozni kívánt érték OID-jét is. Szükséges továbbá a Nebula Control centerben beállított SNMP közösség és a támogatott SNMP verzió beállítása:mceclip7.png.
  • Kattintson a Go gombra, és az érték megjeleníti a hozzáférési pont aktuális CPU-használatát:mceclip6.png
  • Ha más értékekre is szükség van, a MIB fájlokat tartalmazó firmware fájl letölthető és importálható a MIB böngészőbe további paraméterek ellenőrzéséhez: mceclip4.pngmceclip8.png
A szakasz cikkei
Hasznos volt ez a cikk?
2/1 szavazó hasznosnak találta ezt
Megosztás
Hozzászólások
0 hozzászólás
