USG / ATP sorozat – Az eszköz partícióinak és a különböző konfigurációs fájltípusok magyarázata
Az eszközödön különböző típusú konfigurációs fájlok érhetők el. Az alábbi cikkben ismertetjük a leggyakoribb fájltípusokat, valamint azt, hogyan kapcsolódnak ezek a Gateway eszközök két partíciójához.
Konfigurációs fájltípusok
Az alábbiakban a szabványos konfigurációs fájlokat ismertetjük:
Configuration files list page
  • System-default.conf
    • Ha a ZyWALL/USG/ATP újraindításakor nincs startup-config.conf fájl, az eszköz a gyári alapbeállításokat tartalmazó system-default.conf konfigurációs fájlt használja.
  • Startup-config.conf
    • A startup-config.conf fájl az a konfigurációs fájl, amelyet az eszköz jelenleg használ.
      Ha létezik startup-config.conf, először hibákra ellenőrzik. Ha nincs hiba, az eszköz ezt használja, és biztonsági másolatként átmásolja a lastgood.conf konfigurációs fájlba.
    • Ha hiba van, az eszköz naplót készít, a hibás startup-config.conf-ot átmásolja a startup-config-bad.conf fájlba, majd megpróbálja betölteni a meglévő lastgood.conf konfigurációt.
    • Ha nincs lastgood.conf fájl, vagy az is hibás, a ZyWALL/USG/VPN az alapértelmezett system-default.conf konfigurációt alkalmazza.
  • %customerchoose%.conf:
    • Bármikor, különösen nagyobb konfigurációs változtatások előtt ajánlott a jelenlegi konfiguráció mentése. Ezt úgy teheted meg, hogy a startup-config.conf fájlt lemásolod, majd a másolatot a kívánt névre átnevezed.
  • autobackup-*.conf
    • Az eszköz új firmware-re való frissítése előtt a startup-config fájl átmásolásra kerül a autobackup-*.conf fájlba.
Konfigurációs fájlok partíciónként
Gateway sorozatú eszközeink (Zywall, USG, USG FLEX, ATP, VPN) két partícióval rendelkeznek, amelyekre különböző firmware verziók telepíthetők, az egyik partíció futó (Running), a másik pedig készenléti (Standby) állapotú:
Maintenance > File Manager > Firmware Management
Firmware partition status page
A „Running” státusz azt jelenti, hogy az eszköz éppen az adott partícióról (a fenti képen a 2-es partícióról) indult el, míg a „Standby” (1-es partíció) azt jelenti, hogy az adott partíció éppen nincs használatban.
Mivel a partíciókon eltérő firmware verziók lehetnek, mindegyik partíciónak megvan a saját konfigurációs fájl készlete. Amikor a „Configuration File” oldalt nézed, valójában a futó partíció konfigurációs fájljait látod.
Ahhoz, hogy megtekinthesd a készenléti partíció konfigurációs fájljait, az alábbi útmutatót használhatod:
Hogyan váltsunk boot partíciót az ATP/USG Flex modelleken
A boot partíció a CLI használatával váltható.
Például az alábbi parancsok a boot partíciót a 2-es partícióra állítják. A beállítás alkalmazása után a tűzfal azonnal újraindul.
Router# configure terminal
Router(config)# set firmware boot number 2
Welcome to ATP100
Username:
Terminate All Processes: OK
kill_process_and_umountfs() returns -7
[ 5331.568181] reboot: Restarting system
Hogyan töltsük le a konfigurációs fájlt a „standby” partícióról?
Kérdés:
Amikor az eszköz elindul, a rendszer a futó partíción található „startup-config.conf” nevű konfigurációt alkalmazza. Minden partíciónak megvan a saját konfigurációs fájlja. Hogyan tölthető le a konfiguráció a Standby partícióról?
Válasz:
Lépj a System > FTP menüpontra, és győződj meg róla, hogy az FTP szolgáltatás engedélyezve van. Ezután FTP-n keresztül csatlakozz az eszközhöz.
Minden konfiguráció ebben a „standby_conf” mappában van elmentve. Innen közvetlenül le tudod tölteni a konfigurációs fájlokat.
Hogyan befolyásolja a konfigurációt a partícióváltás
A Standby és a Running partíciók különböző konfigurációs fájlokat használnak, ahogy azt korábban ismertettük.
Amikor újraindítod vagy frissíted a Gateway eszközödet, mindig a futó partíciót használod, így az eszköz újraindítása után nem kell konfigurációs problémákkal találkoznod, mivel ugyanaz a konfigurációs fájl kerül alkalmazásra.
Hogyan indítsunk újra egy USG-t webes felületen keresztül
Azonban a készenléti partíció újraindítása vagy frissítése a korábbi konfiguráció használatához vezethet.
Amikor új firmware kerül feltöltésre a Standby partícióra, egy felugró ablak kérdezi, hogy az eszközt azonnal újra akarod-e indítani. Ennek a műveletnek a következő hatásai vannak:
  • Azonnali újraindítás:  ez a művelet átalakítja a jelenlegi „Startup-config.conf” fájlt a „Running” partíció konfigurációjából az új firmware struktúrájához, és az újraindítás után ezt a konfigurációt fogja használni az eszköz. Ez az ajánlott módja a készenléti partíció frissítésének.
  • Ne indíts újra: Ez csak az új firmware-t frissíti a Standby partícióra, és automatikus konfiguráció-átalakítás nem történik. Egy „autobackup-*.conf” nevű konfigurációs fájl jön létre a standby partíción, amely valójában a futó partíció aktuális konfigurációja, de ezt nem használja automatikusan az eszköz.
Ha az eszközt a Standby partíció kiválasztásával indítod újra, a Gateway a korábban ezen a partíción lévő „Startup-config” konfigurációt fogja használni, amely lehet, hogy egy régi konfiguráció a korábbi firmware-ből, és amelyben például az admin jelszó eltérő volt, ami a hozzáférés elvesztéséhez vezethet.
Ha még mindig van hozzáférésed és már a standby partícióról indultál, egyszerűen betöltheted az új firmware frissítésének pillanatában létrehozott „autobackup-*.conf” fájlt a konfiguráció visszaállításához.
A szakasz cikkei
Hasznos volt ez a cikk?
3/2 szavazó hasznosnak találta ezt
Megosztás
Hozzászólások
0 hozzászólás
