USG FLEX H Series [Firewall] - Configurer le VPN IPSec Site-To-Site sur le firewall USG FLEX H Series avec une IP dynamique
Avis important :
Comment configurer un VPN IPSec de site à site lorsque l'homologue a une adresse IP dynamique ?
Cet exemple montre comment utiliser l'assistant de configuration VPN pour créer un VPN IKEv2 de site à site lorsque l'homologue a une adresse IP dynamique. L'exemple indique comment configurer le tunnel VPN entre chaque site. Une fois le tunnel VPN configuré, il est possible d'accéder à chaque site en toute sécurité.
Configuration d'un tunnel VPN IPSec pour le siège (IP statique)
  • Connectez-vous sur votre appareil HQ "Web GUI".
  • Allez dans la section VPN
  • Tapez le "Nom" VPN utilisé pour identifier cette connexion VPN
  • Sélectionnez le type "Personnalisé".
  • Cliquez sur "Suivant"
  • Tapez "Mon adresse" - Nom de domaine ou IP
  • Sélectionnez "PeerGateway Address" comme adresse dynamique (puisque dans notre exemple le bureau distant a une adresse IP dynamique)
  • Saisissez une "clé pré-partagée" sécurisée
  • Faites défiler l'écran vers le bas pour trouver le paramètre "Phase 2".
  • Tapez "Local" et "Remote Subnet" et sélectionnez "Responder Only".
  • Cliquez sur "Enregistrer" la modification.
Configurer le tunnel VPN IPSec pour la succursale (IP dynamique)
  • Connectez-vous à l'interface graphique Web de votre appareil de succursale.
  • Sélectionnez le type "Custom" (personnalisé)
  • Cliquez sur "Next" (Suivant)
Dans la section "Réseau"
  • Tapez "Mon adresse" comme "0.0.0.0"
  • Tapez " Adresse de la passerelle de l'homologue".
  • Tapez une "Clé pré-partagée" sécurisée
  • Faites défiler vers le bas pour trouver le paramètre "Phase 2".
  • Tapez "Local" et "Sous-réseau distant".
  • Cliquez ensuite sur "Enregistrer".
Tester le tunnel VPN IPSec
  • Vérifier l'état du VPN IPSec
  • Effectuer un ping du PC dans la succursale
Win 11 > cmd > ping 192.168.160.1
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 2
Partager
Commentaires
0 commentaire
