VPN – Konfigurieren Sie IPSec, um IGMP/Multicast-Datenverkehr über VPN-Tunnel zu leiten
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzungen verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Möglicherweise werden nicht alle Texte korrekt übersetzt. Bei Fragen oder Unstimmigkeiten zur Genauigkeit der Informationen in der übersetzten Version lesen Sie bitte den Originalartikel hier: Originalversion
Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie Datenverkehr über einen VPN-Tunnel weiterleiten, ein beliebtes Szenario, das häufig verwendet wird, um in einer geschützten Umgebung im Internet zu arbeiten und zu kommunizieren. Video-Streaming (IPTV) ist eine weitere häufig genutzte Anwendung. Darüber hinaus zeigt Ihnen dieser Artikel, wie Sie den VPN-Tunnel mit der VTI-Schnittstelle konfigurieren und welche Richtlinienroute Sie erstellen müssen.
Unter bestimmten Umständen möchten Benutzer ihren Videostream möglicherweise von Standort zu Standort durch den VPN-Tunnel weiterleiten. Bei dieser Art von Anwendung ist IGMP über IPSec erforderlich.
Benutzer können diesem Verfahren folgen, um einen VPN-Tunnel und einen IGMP-Proxy einzurichten, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen.
Inhaltsverzeichnis
1) Richten Sie den IPSec-VPN-Tunnel und die VTI-Schnittstelle auf beiden USGs ein
2) Richten Sie die IGMP-Proxy-Funktion auf beiden USG ein
3) Fügen Sie auf beiden USG eine Richtlinienroute hinzu, um IGMP-Datenverkehr zur Remote-Site zuzulassen
4) Überprüfung
Szenario und Topologie
Die Topologie und die Einrichtungsschritte sind unten dargestellt.
  1. Eine öffentliche IP-Adresse auf der USG
1) Richten Sie den IPSec-VPN-Tunnel und die VTI-Schnittstelle ein
Gehen Sie auf USG#1 zu
Configuration > VPN > IPSec VPN > VPN Gateway
Klicken Sie auf Hinzufügen , um eine VPN-Gateway-Regel zu erstellen.
Gehe zu
Configuration > VPN > IPSec VPN > VPN Connection
Klicken Sie auf Hinzufügen , um eine VPN-Verbindungsregel zu erstellen.
Gehe zu
Configuration > Network > Interface > VTI
Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Hinzufügen , um eine VTI-Schnittstelle zu erstellen.
Gehen Sie auf USG#2 zu
Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen , um eine VPN-Gateway-Regel zu erstellen.
Gehe zu
Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen , um eine VPN-Verbindungsregel zu erstellen.
Gehe zu
2) Richten Sie die IGMP-Proxy-Funktion ein
Gehen Sie auf USG#1 zu Configuration > Network > Interface
  • WAN1- Schnittstelle bearbeiten: Aktivieren Sie die IGMP-Unterstützungsfunktion und stellen Sie sie als Downstream ein
  • LAN1- Schnittstelle bearbeiten: Aktivieren Sie die IGMP-Unterstützungsfunktion und stellen Sie sie als Upstream ein
  • Bearbeiten Sie die vti0- Schnittstelle: Aktivieren Sie die IGMP-Unterstützungsfunktion und legen Sie sie als Downstream fest
  • WAN1- Schnittstelle bearbeiten: Aktivieren Sie die IGMP-Unterstützungsfunktion und stellen Sie sie als Upstream ein
  • LAN1- Schnittstelle bearbeiten: Aktivieren Sie die IGMP-Unterstützungsfunktion und stellen Sie sie als Downstream ein
  • Bearbeiten Sie die vti0- Schnittstelle: Aktivieren Sie die IGMP-Unterstützungsfunktion und stellen Sie sie als Upstream ein
3) Fügen Sie eine Richtlinienroute hinzu, um IGMP-Datenverkehr zur Remote-Site zuzulassen
Erstellen Sie auf beiden USGs ein IP-Bereichsobjekt für IGMP.
Gehe zu
Configuration > Object > Address/GeoIP
Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen .
Erstellen Sie auf beiden USG eine Richtlinienroute , um IGMP-Datenverkehr an den Remote-VPN-Tunnel weiterzuleiten.
Gehe zu
Configuration > Network > Routing > Policy Route
4) Überprüfung
Nachdem Sie die Konfiguration eingerichtet haben, können Sie zu Monitor > IGMP Statistics gehen, um zu überprüfen, ob IGMP an der Tabelle arbeitet.
Notiz
Die IGMP-Proxy-Funktion kann IGMP-Datenverkehr in einen VPN-Tunnel leiten.
Beim Einrichten des IGMP-Proxys müssen Sie die richtige IGMP-Richtung auswählen.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
1 von 2 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
