IPTV mit Multicast und IGMP (USG Serie FW 4.20)
Ab Firmware 4.x verwendet das USG support das IGMP-Protokoll zur Steuerung von Multicast-Streams. Der in der USG integrierte Switch leitet einen Multicast-Stream an alle Port in der Zone weiter, in der sich die Set-Top-Box befindet. Somit wird die Set-Top-Box vorteilhafterweise in einer separaten Zone an einer einzigen Port betrieben (siehe Menü Port-Rolle). Die folgenden Einstellungen gelten für den Betrieb einer STB in der LAN2-Zone.
Aktivieren Sie IGMP auf der WAN-Schnittstelle
Konfiguration> Netzwerk> Schnittstelle> Ethernet> wan1> IP-Adressvergabe:
  • IGMP aktivieren support: aktiviert
  • IGMP Upstream: aktiviert (= Standardwert)
Aktivieren Sie IGMP auf der LAN2-Schnittstelle
Konfiguration> Netzwerk> Schnittstelle> Ethernet> LAN2> IP-Adressvergabe:
  • IGMP Downstream: aktiviert (= Standardwert)
Damit die USG IGMP-Informationen an der WAN-Schnittstelle empfängt und Multicast-Daten an die LAN2-Zone weiterleitet, sind zwei neue Firewall-Regeln erforderlich.
Firewall Regel 1
Konfiguration> Objekt> Adresse> Adresse> Hinzufügen:
  • Name: IGMP_Range
  • Adresstyp: Bereich
  • Start-IP-Adresse: 224.0.0.0
  • End IP Address: 239.255.255.255
Konfiguration> Sicherheitsrichtlinie> Richtliniensteuerung> Richtlinie> Hinzufügen:
  • Name: IGMP_to_LAN
  • Von: WAN
  • An: LAN2
  • Ziel: IGMP_Range (zuvor erstelltes Adressobjekt)
  • Aktion: erlauben
Firewall Regel 2
  • Name: IGMP_to_ZyWALL
  • Von: WAN
  • An: ZyWALL
  • Service: MULTICAST
  • Aktion: erlauben
Tipps zur Fehlerbehebung: Ohne eine ordnungsgemäße Firewall-Regel 1 wird der Stream nach einigen Sekunden nach einem Kanalwechsel abgebrochen. Wenn Firewall Regel 2 nicht funktioniert, wird der Stream nach ca. 5 Minuten gestoppt.
Diese Einstellungen wurden mit Swisscom TV (schwarze STB) und Swisscom TV 2.0 (weiße STB) überprüft und funktionieren auch mit aktivierter IP-Weiterleitung auf einem Centro-Router.
KB-00390
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
4 von 4 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
