Zywall / USG - WAN-Trunk-Lastausgleich
Trunk-Übersicht
Verwenden Sie Trunks für den WAN-Lastausgleich, um den gesamten Netzwerkdurchsatz und die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Der Lastenausgleich verteilt die Verkehrslasten auf mehrere Schnittstellen. Auf diese Weise können Sie die Dienstqualität verbessern und die Bandbreitennutzung für mehrere ISP-Verbindungen maximieren.
Möglicherweise haben Sie zwei Internetverbindungen mit unterschiedlichen Bandbreiten. Sie können einen Trunk einrichten, der Spillover- oder gewichteten Round-Robin-Load-Balancing verwendet, sodass zeitkritischer Datenverkehr (z. B. Video) normalerweise über die Schnittstelle mit höherer Bandbreite übertragen wird. Für anderen Datenverkehr möchten Sie möglicherweise den Lastausgleich mit der geringsten Last zuerst verwenden, um die Verteilung der Datenverkehrslast auszugleichen.
Load-Balancing-Algorithmen
In den folgenden Abschnitten werden die Lastausgleichsalgorithmen beschrieben, mit denen das Zyxel-Gerät entscheiden kann, welche Schnittstelle der Datenverkehr (aus dem LAN) für eine Sitzung verwenden soll.
Geringste Belastung zuerst
Der Algorithmus für die geringste Last zuerst verwendet die aktuelle (oder aktuelle) Auslastung der ausgehenden Bandbreite jeder Trunk-Member-Schnittstelle als Lastausgleichsindex (e), wenn Entscheidungen darüber getroffen werden, an welche Schnittstelle eine neue Sitzung verteilt werden soll. Die Auslastung der ausgehenden Bandbreite ist definiert als der gemessene ausgehende Durchsatz über die verfügbare ausgehende Bandbreite.
Hier verfügt das Zyxel-Gerät über zwei WAN-Schnittstellen, die mit dem Internet verbunden sind. Die konfigurierten verfügbaren ausgehenden Bandbreiten für WAN 1 und WAN 2 betragen 512 KB bzw. 256 KB.
Die ausgehende Bandbreitennutzung wird als Lastausgleichsindex verwendet. In diesem Beispiel beträgt der gemessene (aktuelle) ausgehende Durchsatz von WAN 1 412 K und von WAN 2 198 K. Das Zyxel-Gerät berechnet den Lastausgleichsindex wie in der folgenden Tabelle gezeigt.
Da WAN 2 einen kleineren Lastausgleichsindex hat (was bedeutet, dass es weniger genutzt wird als WAN 1), sendet das Zyxel-Gerät den nachfolgenden neuen Sitzungsdatenverkehr über WAN 2.
Schnittstelle Ausgehend   Lastenausgleichsindex
WAN1 512K 412K 0,8
WAN2 256K 198K 0,77
Gewichtete Round Robin
Round Robin Scheduling Services werden rotierend in Warteschlangen eingereiht und nur aktiviert, wenn eine Schnittstelle mehr Datenverkehr aufweist, als sie verarbeiten kann.
Einer Warteschlange wird unabhängig vom eingehenden Datenverkehr auf dieser Schnittstelle eine bestimmte Bandbreite zugewiesen. Diese Warteschlange wird dann an den hinteren Teil der Liste verschoben. Der nächsten Warteschlange wird die gleiche Bandbreite zugewiesen und sie wird an das Ende der Liste verschoben. und so weiter, abhängig von der Anzahl der verwendeten Warteschlangen. Dies funktioniert in einer Schleife, bis eine Warteschlange leer ist.
Der Weighted Round Robin (WRR) -Algorithmus eignet sich am besten für Situationen, in denen die für die beiden WAN-Schnittstellen festgelegten Bandbreiten unterschiedlich sind. Den WAN-Schnittstellen werden Gewichte zugewiesen, und die Schnittstelle mit einem größeren Gewicht erhält mehr Chancen, Verkehr zu übertragen als eine Schnittstelle mit einem kleineren Gewicht.
In der folgenden Abbildung beträgt die konfigurierte verfügbare Bandbreite von WAN1 1 MB und von WAN2 512 KB. Sie können das Zyxel-Gerät so einstellen, dass der Netzwerkverkehr zwischen den beiden Schnittstellen aufgeteilt wird, indem Sie die Gewichtung von wan1 und wan2 auf 2 bzw. 1 einstellen. Das Zyxel-Gerät weist den Datenverkehr von zwei Sitzungen in jeder Runde von drei neuen Sitzungen dem Datenverkehr von WAN1 und einer Sitzung dem Datenverkehr von WAN2 zu.
Überlauf
Der Spillover-Algorithmus zum Lastenausgleich sendet den Netzwerkverkehr an die erste Schnittstelle in der Trunk-Mitgliederliste, bis die maximal zulässige Last der Schnittstelle erreicht ist, und sendet dann den überschüssigen Netzwerkverkehr neuer Sitzungen an die nächste Schnittstelle in der Trunk-Mitgliederliste. Dies wird so lange fortgesetzt, wie mehr Mitgliederschnittstellen und Datenverkehr über diese gesendet werden.
Angenommen, die erste Trunk-Member-Schnittstelle verwendet eine Internetverbindung mit unbegrenztem Zugriff und die zweite wird nach Nutzung abgerechnet. Der Spillover-Lastenausgleich verwendet nur die zweite Schnittstelle, wenn die Verkehrslast den Schwellenwert auf der ersten Schnittstelle überschreitet. Dadurch wird die Bandbreite der ersten Schnittstelle voll ausgenutzt, um die Internetnutzungsgebühren zu senken und eine Überlastung der Schnittstelle zu vermeiden.
In diesem Beispiel ist der obere Schwellenwert der ersten Schnittstelle auf 800 KB festgelegt. Das Zyxel-Gerät sendet den Netzwerkverkehr neuer Sitzungen, die diese Grenze überschreiten, an die sekundäre WAN-Schnittstelle.
  • Trunk Summary-Bildschirm
Klicken Sie auf Konfiguration> Netzwerk> Interface> Trunk den Trunk zu öffnen.
Der Bildschirm "Trunk Summary" (Leitungsübersicht) listet die konfigurierten Leitungen und den Lastausgleichsalgorithmus auf, für deren Verwendung jede konfiguriert ist.
  • Konfigurieren eines benutzerdefinierten Trunks
Klicken Sie auf Konfiguration> Netzwerk> Schnittstelle> Amtsleitung. Klicken Sie in der Tabelle Benutzerkonfiguration auf das Symbol Hinzufügen (oder Bearbeiten ), um den folgenden Bildschirm zu öffnen.
In diesem Bildschirm können Sie einen WAN-Amtsleitungseintrag erstellen oder bearbeiten.
  • Konfigurieren des Systemstandard-Trunks
Im Konfiguration> Netzwerk> Interface> Trunk - Bildschirm und das System Default Abschnitt, wählen Sie den Stamm Eintrag Standard und klicken Sie auf Bearbeiten , um das folgende Fenster zu öffnen.
In diesem Bildschirm können Sie den Lastausgleichsalgorithmus ändern und die Bandbreitenzuweisungen für jede Mitgliederschnittstelle anzeigen.
Hinweis : Die verfügbare Bandbreite wird jeder Mitgliederschnittstelle gleichermaßen zugewiesen und darf für den Standard-Trunk nicht geändert werden.
KB-00254
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
14 von 15 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
