USG-Serie - IP-MAC-Bindung
Wenn Sie nur bestimmten Geräten den Zugriff auf Ihr Netzwerk erlauben möchten, können Sie die IP-MAC-Bindung verwenden.
Mit dieser Funktion wird einer IP-Adresse nur eine vorkonfigurierte MAC-Adresse zugewiesen.
- Nachdem Sie die statischen IPs eingerichtet haben, können Sie einfach zu Konfiguration> Netzwerk> Schnittstelle>bearbeiten [Ihre Schnittstelle] gehen.
- Am Ende der Konfigurationsseite finden Sie die statische DHCP-Tabelle.
Hier können Sie das Kästchen für "IP/MAC-Bindung aktivieren" ankreuzen.
DHCP-Table
- Die andere Möglichkeit, die IP/MAC-Bindung zu aktivieren, besteht darin, zu Konfiguration> Netzwerk> IP/MAC-Bindung zu gehen und die IP/MAC-Bindung für die gewünschte Schnittstelle zu aktivieren:
P/MAC Binding
- Wenn nun ein PC eine Verbindung zum Netzwerk herstellt, der nicht in der statischen DHCP-Tabelle aufgeführt ist, wird der gesamte Datenverkehr blockiert.
Wenn sich außerdem ein PC mit seiner in der statischen DHCP-Tabelle aufgeführten MAC-Adresse, aber mit einer anderen IP-Adresse (lokal auf dem Client konfigurierte statische IP-Adresse) mit dem Netzwerk verbindet, wird dessen Datenverkehr ebenfalls blockiert.
Die IP-Adresse und die MAC müssen übereinstimmen, um den Datenverkehr zu erlauben.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
7 von 13 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
1 Kommentar
  • Das ist so nicht korrekt.
    IP/MAC Binding > ein Client muss über DHCP eine Adresse von der Firewall beziehen, damit er eine Verbindung aufbauen kann.
    Folgende Verbindungen werden zugelassen:
    Clients, welche über DHCP eine Adresse bezogen haben
    Clients, welche über Static DHCP eine Adresse bezogen haben
    Clients mit statischer IP, welche in der Static DHCP Tabelle aufgeführt sind.
    IP-Adressen, welche in der IP/MAC Binding Exempt List aufgeführt sind.
    Alle übrigen Verbindungen werden blockiert. Dies sind v.a. Clients mit statischer IP-Adresse.
