Einrichten von IPv6-Schnittstellen für das reine IPv6-Routing
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie Ihre ZyWALL / USG-WAN- und LAN-Schnittstellen konfigurieren, um zwei IPv6-Netzwerke zu verbinden. ZyWALL / USG kündigt in regelmäßigen Abständen ein Netzwerkpräfix von 2002: 1111: 1111: 1111 :: / 64 über Routerankündigungen im LAN an.
Beispiel für ZyWALL / USG mit reinem IPv6-Netzwerk
Hinweis: In diesem Artikel werden alle Netzwerk-IP-Adressen und Subnetzmasken als Beispiele verwendet. Ersetzen Sie diese durch Ihre tatsächlichen Netzwerk-IP-Adressen und Subnetzmasken.
1. Aktivieren Sie IPv6 auf der ZyWALL / USG
2. Richten Sie die WAN-IPv6-Schnittstelle auf der ZyWALL / USG ein
3. Richten Sie die LAN IPv6-Schnittstelle auf der ZyWALL / USG ein
4. Testen Sie das Ergebnis
5. Was kann schief gehen?
Gehen Sie in der ZyWALL / USG zu KONFIGURATION> System> IPv6> Globale Einstellung
- Wählen Sie die Option Enable IPv6 (IPv6 aktivieren) und klicken Sie unten im Bildschirm auf Apply (Übernehmen) .
Gehen Sie in der ZyWALL / USG zu KONFIGURATION> Netzwerk> Schnittstelle> Ethernet> wan1 .
- Wählen Sie Enable Interface und Enable IPv6 . Wählen Sie Automatische Konfiguration zustandsloser Adressen aktivieren (SLAAC) .
- Klicken Sie auf OK .
Hinweis : Ihr ISP oder Uplink-Router sollte Router-Werbung aktivieren.
Gehen Sie in der ZyWALL / USG zu KONFIGURATION> Netzwerk> Schnittstelle> Ethernet> LAN1 .
- Wählen Sie Enable Router Advertisement (Routerankündigung aktivieren) und klicken Sie auf Add (Hinzufügen) , um ein Netzwerkpräfix für LAN1 (2002: 1111: 1111: 1111 :: / 64 in diesem Beispiel) zu konfigurieren.
KONFIGURATION> Netzwerk> Schnittstelle> Ethernet> LAN1> Allgemeine Einstellungen
KONFIGURATION> Netzwerk> Schnittstelle> Ethernet> LAN1> IPv6-Router-Advertisment Einstellung
Schließen Sie einen Computer an das LAN1 der ZyWALL / USG an.
  1. Aktivieren Sie IPv6 Support auf Ihrem Computer. In Windows XP müssen Sie den IPv6-Installationsbefehl in einer Eingabeaufforderung verwenden. In Windows 7 ist IPv6 standardmäßig supPorted. Sie können IPv6 in der Systemsteuerung> Netzwerk- und Freigabecenter> LAN-Verbindung aktivieren
  2. Ihr Computer sollte eine IPv6-IP-Adresse (beginnend mit 2002: 1111: 1111: 1111: für dieses Beispiel) von der ZyWALL / USG erhalten.
Windows> cmd> ipconfig
Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie http://test-ipv6.com/ ein . Das Ergebnis der IPv6-Konnektivität wird wie folgt angezeigt:
5. Was kann schiefgehen?
Wenn Ihre IPv6-Verbindung nicht funktioniert, stellen Sie sicher, dass Sie die automatische Konfiguration auf der WAN1-IPv6-Schnittstelle aktiviert haben. Wenn nicht, haben Sie keine Standardroute, um die IPv6-Pakete des LAN weiterzuleiten.
In Windows sind möglicherweise einige IPv6-bezogene Tunnel standardmäßig aktiviert, z. B. Teredo- und 6to4-Tunnel. Dies kann dazu führen, dass Ihr Computer IPv6-Pakete auf unerwartete Weise verarbeitet. Es wird empfohlen, diese Tunnel auf Ihrem Computer zu deaktivieren.
KB-00079
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
1 von 2 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
