So konfigurieren Sie die Portgeschwindigkeit / den Duplexmodus auf einer USG / ZyWall
In einer früheren Version von ZyWALL / USG gab es einen Fehler, bei dem die Port-Aushandlung nicht ordnungsgemäß funktionierte.
Da Sie dies nicht über die Weboberfläche konfigurieren können, müssen Sie eine Verbindung zum Gerät über SSH / Telnet oder Konsolenkabel herstellen und ein Terminalprogramm wie Putty oder Tera Term verwenden.
Um die Konfiguration zu ändern, müssen Sie den CLI-Befehl verwenden, um den Port so zu konfigurieren, dass er automatisch ausgehandelt werden kann.
Router# configure terminal
Router(config)# port status Port1
Router(config-port-status)# negotiation auto
Router(config-port-status)# exit
Router(config)# write
Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den aktuellen Status jedes Ports anzuzeigen:
show port status
Das gleiche Verfahren kann auch zum Einstellen einer statischen Portgeschwindigkeit verwendet werden.
Bitte beachten Sie die folgenden Befehle als Referenz:
show port-grouping
Zeigt an, welche physischen Ports jeder repräsentativen Schnittstelle zugewiesen sind.
port status port 1
Ruft einen Unterbefehlsmodus auf, um die Einstellungen des angegebenen Ports zu konfigurieren
  • [no] duplex
Legt den Duplexmodus des Ports fest. Der Befehl no gibt die Standardeinstellung zurück.
  • exit
Verlässt den Unterbefehlsmodus.
  • [no] speed <100, 10>
Legt die Verbindungsgeschwindigkeit für den Ethernet-Port in Mbit / s fest. Der Befehl no gibt die Standardeinstellung zurück.
show port setting
Zeigt die Einstellungen für Ethernet-Port-Aushandlung, Duplex und Geschwindigkeit an.
show port status
Zeigt Statistiken für den Ethernet-Port an.
show port statistics portx interval <5 ... 3600>
Zeigt die Statistiken des angegebenen Ports an und aktualisiert sie entsprechend dem von Ihnen festgelegten Intervall.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
Sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzung verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Möglicherweise wird nicht der gesamte Text korrekt übersetzt. Wenn Sie Fragen oder Unstimmigkeiten zur Richtigkeit der Informationen in der übersetzten Version haben, lesen Sie bitte den Originalartikel hier: Originalversion
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
1 von 6 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
