Einrichtung von Link-Aggregation auf USG
Dieses Tutorial hilft Ihnen dabei, Ihre Ports über Link Aggregration zu koppeln!
Exemplarische Vorgehensweise
Hier erfahren Sie, wie Sie eine 802.3ad-LACP-Schnittstelle konfigurieren, die mehrere physische Ports Ihres USG bündelt, um die Bandbreite zu multiplizieren, oder eine Balance-Alb-Schnittstelle erstellen, die ein bestimmtes VLAN aus mehreren USG Ports zu mehreren PRD_LJaqo8s_lxL
1. Konfiguration von 802.3ad (LACP-Modus)
  1. Melden Sie sich am Gerät an, indem Sie seine IP-Adresse und die Anmeldeinformationen für ein Administratorkonto eingeben (standardmäßig lautet der Benutzername „admin“, das Kennwort lautet „1234“).
  2. Navigieren Sie zu Netzwerk> Schnittstelle> LAG und fügen Sie unter " Konfiguration " eine neue Schnittstelle hinzu.
  3. Aktivieren Sie die „Enable Interface“ Checkbox, stellen Sie den „Schnittstellentyp“ auf „Intern“, geben Sie einen Namen und wählen Sie die entsprechende Sicherheit „Zone“
  4. Scrollen Sie nach unten zu „ LAG Configuration “, ändern Sie den „ Mode “ auf „ 802.3ad “, ändern Sie die „ Xmit Hash Policy “ auf „ Layer 2 “, um einen Layer 2 Switch zu verbinden, oder auf „ Layer2 + 3 “, um eine Verbindung zu einem Router herzustellen oder Schicht 3 Switch
  5. Wählen Sie die gewünschte „ LACP-Rate “ als schnell (jede Sekunde) oder langsam (alle 30 Sekunden).
    Wählen Sie die gewünschten Ports aus, um Mitglied Ihrer LAG zu werden.
    Scrollen Sie nach unten zu " IP-Adresszuweisung " und " DHCP-Einstellung ", um die IP- und DHCP-Einstellungen Ihrer LAG-Schnittstelle zu konfigurieren, bevor Sie schließlich auf " OK " klicken.
2. Konfiguration des Balance-Alb- Modus
  4. Scrolle runter zu “ LAG Configuration ”, ändere den “ Mode ” auf “ balance-alb ”
  5. Wählen Sie die gewünschten Ports aus, um Mitglied Ihrer LAG zu werden, und (falls gewünscht).
    Scrollen Sie nach unten zu " IP-Adresszuweisung " und " DHCP-Einstellung ", um die IP- und DHCP-Einstellungen Ihrer LAG-Schnittstelle zu konfigurieren, bevor Sie schließlich auf "OK" klicken.
  6. Um das VLAN mit mehreren USG Ports für mehrere Switches freizugeben, klicken Sie auf die Registerkarte „ VLAN “, bearbeiten Sie das gewünschte VLAN und wählen Sie die LAG-Schnittstelle als Basis Port.
Bitte beachten Sie : Bei der Konfiguration von 802.3ad (LACP) müssen Sie auch Switch Ports für eine übereinstimmende Link-Aggregation konfigurieren.
Sie können nur einen Switch, aber mehrere Switch Ports verwenden.
Port-Geschwindigkeit und -Duplex müssen bei Switchs und USGs Ports gleich sein.
Seien Sie vorsichtig beim Konfigurieren der Link-Aggregation! Eine falsche Konfiguration kann zu Schleifen führen, die Ihr Netzwerk beschädigen können.
KB-00060
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
2 von 5 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
