Firewall-Konvertierungstool – Online-Konfigurationskonverter
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzungen verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Möglicherweise wird nicht der gesamte Text korrekt übersetzt. Sollten Sie Fragen oder Unstimmigkeiten bezüglich der Richtigkeit der Informationen in der übersetzten Version haben, lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein detailliertes Protokoll über den Grund erhalten, warum Ihre neue Konfiguration nicht in das neue Gerät importiert werden kann.
Als Beispiel betrachten wir das folgende Szenario, in dem wir eine Konfigurationskonvertierung von einem USG FLEX 60W-Gerät auf ein USG FLEX 200-Gerät durchgeführt haben.
Haftungsausschluss! Dieser Artikel bietet einen allgemeinen Überblick über die Serie und gilt möglicherweise nicht einheitlich für jedes Modell,
Software-/Firmware-Version. Bevor Sie das Gerät kaufen oder verwenden, konsultieren Sie bitte die modell- und versionsspezifische Dokumentation oder wenden Sie sich an den technischen Support, um genaue Informationen zu erhalten.
Anweisungen zur Konvertierung der Konfiguration finden Sie unter folgendem Link:
Firewall [Converter] – Online-Konfigurator-Konverter
Es ist außerdem hilfreich, die folgenden Anleitungen zu lesen:
Zyxel Firewall [Convert Tool] – Fehlerbehebung beim Hochladen der Konfiguration
Wenn beim Versuch, eine neue Konfiguration auf Ihr Gerät anzuwenden, ein Problem auftritt und die Konfiguration nicht angewendet werden kann, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Gehen Sie zu Konfiguration -> Wartung -> Dateimanager
  • Laden Sie die zuvor konvertierte Konfiguration hoch
  • Wählen Sie die geladene Konfiguration aus
  • Klicken Sie auf „Übernehmen
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen„Fehler ignorieren und die Anwendung der Konfigurationsdatei abschließen, anschließend auf die vorherige Konfiguration zurücksetzen
  • Klicken Sie auf „OK
Anschließend beginnt der Vorgang zum Anwenden der Konfiguration. Wenn die Konfiguration keine Fehler oder inkompatiblen Komponenten enthält, wird sie implementiert. Enthält die Konfiguration jedoch Fehler, wird der Vorgang auf Ihre vorherige Konfiguration zurückgesetzt.
Wenn Sie nun wieder bei der ursprünglichen Konfiguration sind, ist es an der Zeit, die Protokolle zu überprüfen und festzustellen, was genau mit den Konfigurationen nicht stimmt.
Gehen Sie dazu zu „Monitor“ -> „Protokoll“
  • Kategorie:„Dateimanager“
  • Stichwort: „ERROR:“
  • Klicken Sie auf„Suchen
Wie im folgenden Beispiel sehen Sie eine Liste der Probleme, aufgrund derer die Konfiguration nicht angewendet wurde
In unserem Beispiel haben wir einen Mobilfunk-USB-Stick im USG FLEX60 installiert und konfiguriert, verwenden ihn aber nicht im USG FLEX 200.
In diesem Fall gibt es mehrere Lösungen:
  • Installieren Sie einen Mobilfunk-USB-Stick im entsprechenden Anschluss der USG FLEX 200
  • Deaktivieren Sie die Mobilfunk-Schnittstelle; dies kann in der USG60 vor dem Hochladen der Konfiguration erfolgen
  • Deaktivieren Sie die Mobilfunk-Schnittstelle direkt in der Konfigurationsdatei, wie unten gezeigt:
Führen Sie nach den entsprechenden Änderungen den Vorgang zum erneuten Herunterladen der Konfiguration auf das neue Gerät durch.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
