Firewall (Selvstændig & Nebula CC) - Konfigurer den Indbyggede WiFi i Trådløse Firewall-modeller
Denne artikel forklarer, hvordan du bruger den indbyggede trådløse funktion i din firewall (USG20W-VPN(USG FLEX 50W)/ATP100W/USG FLEX 100W osv.) konfigureret i Nebula Cloud Center (NCC), og i selvstændig (on-premise) tilstand ved hjælp af hurtig opsætning (trådløs opsætningsguide) eller manuel opsætning.
Begrænsninger
1) Den trådløse mulighed i firewallen understøtter både 2,4 GHz og 5 GHz. Dog kan kun én anvendes ad gangen. Så du skal vælge mellem at bruge 2,4 GHz eller 5 GHz.
2) Den indbyggede trådløse AP og andre AP’er er adskilte og kan ikke kommunikere med hinanden. Men hvis du sætter samme kryptering, SSID-navn og adgangskode, kan du få det til at fungere.
Nebula - Konfigurer Indbygget Trådløs Funktion
a) Gå til Firewall -> Konfigurer -> Trådløs
b) Navngiv dit SSID (WiFi)
c) Aktivér SSID ved at klikke på kontakten, så den bliver "grøn"
d) Vælg WLAN-sikkerhed til WPA2-PSK og indtast din tilknyttede nøgle (WiFi-adgangskode)
e) Vælg det bånd (2,4 GHz eller 5 GHz), du vil bruge til din indbyggede WiFi. Du kan ikke f.eks. have ét Corporate-netværk på 5 GHz og gæste-WiFi på 2,4 GHz.
f) Vælg den udgående grænseflade
g) Vælg den udgående grænseflade (hvilken IP-adresse WiFi-enhederne skal have)
h) Vælg kanalbredde (jo lavere værdi, jo lavere interferensniveau, men også lavere WiFi-gennemstrømning)
i) Vælg kanaludrulning (anbefales at bruge tre-kanals udrulning for 2,4 GHz og Auto for 5 GHz)
j) Klik på "Gem" for at anvende konfigurationsændringerne
2) Selvstændig tilstand - Konfigurer indbygget trådløs funktion
Gå til Konfiguration -> Trådløs -> Indbygget AP
2.1 Brug af Hurtig Opsætning (Trådløs Opsætningsguide)
2.1.1 Konfigurer SSID
Vælg det SSID (WiFi), du ønsker at konfigurere, og vælg "til".
2.1.2 Konfigurer WPA2 i SSID-profil
Dobbeltklik på ZyXEL SSID og skift sikkerhedstilstand fra Åben til WPA2 for at sikre dit SSID og netværk:
2.1.3 Konfigurer radioindstillinger
Vælg om du vil bruge 2,4 GHz eller 5 GHz netværket, du kan ikke bruge begge samtidig i den indbyggede AP.
2.1.4 Gem opsætningen fra Trådløs Opsætningsguide
Dobbelttjek dine indstillinger på oversigtssiden og klik derefter på "gem" for at aktivere dit SSID
2.2 Brug af Manuel Opsætning
2.2.1 Konfigurer generelle indstillinger
Gå til Konfiguration -> Trådløs -> Indbygget AP -> Generelt
2.2.2 Konfigurer SSID (SSID-profil)
Dobbeltklik på det SSID (WiFi), du vil aktivere og redigere
a) Aktivér SSID (WiFi) ved at sætte flueben i "Aktivér" boksen.
b) Navngiv dit SSID
c) Vælg den udgående grænseflade (hvilken IP-adresse WiFi-enhederne skal have)
d) Vælg sikkerhedstilstand: WPA2-Personal og indtast en sikker foruddelt nøgle (adgangskode)
e) Aktivér Intra-BSS Trafikblokering, hvis dette er et gæste-WiFi
f) Klik "OK" for at gemme konfigurationen
2.2.3 Konfigurer radioindstillinger
Gå til Konfiguration -> Trådløs -> Indbygget AP -> Radio -> Generelle Indstillinger
a) Vælg båndet (2,4 GHz eller 5 GHz), du vil bruge til din indbyggede WiFi. Du kan ikke f.eks. have ét Corporate-netværk på 5 GHz og gæste-WiFi på 2,4 GHz.
b) Vælg den 802.11-standard, du vil bruge (f.eks. 802.11ac)
c) Vælg kanalbredde (jo lavere værdi, jo lavere interferensniveau, men også lavere WiFi-gennemstrømning)
d) Vælg DCS for bedste resultat og Output Power til 30 for at maksimere WiFi-rækkevidden
e) Deaktiver DCS Client Aware og 5GHz DFS Aware, hvis du oplever afbrydelser eller interferensproblemer
f) Klik på "Avanceret" og aktiver signalgrænse ved at bruge følgende værdier:
Station Signal Threshold: -75
Disassociate Station Threshold: -85
Station Retry Count: 6
Transmission Mode: Fast Multicast Rate
Multicast Rate: 6
g) Klik "Anvend" for at gemme din konfiguration
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
