Firewall High Availability HA Pro - Gendannelse af dit HA-scenarie uden at binde op
Under nogle sjældne omstændigheder kan det ske, at din DeviceHA Firmware Sync ikke er identisk, eller at partitionen ikke opgraderes som forventet.
Gendannelsestrin for ikke at afbryde din drift!
1) Opret en FTP-forbindelse til den aktive enhed og upload 5.21 Patch 1 firmware (.bin-fil) til mappen /firmware1 eller /firmware2
Bemærk: Det afhænger af din nuværende kørende partition, du kan kontrollere den kørende partition via SSH med kommandoen "show version" eller tjekke fra webgrænsefladen
2) Master-enheden vil igen sende firmwaren til standby-enheden og fortsætte med at opdatere 5.21 Patch 1 igen. (Netværkstjenesten er stadig aktiv på den aktive enhed på dette tidspunkt)
3) Når standby-enhedens firmware er opdateret til 5.21 Patch 1 og starter op med succes, vil den overtage netværkstjenesten, hvorefter den oprindelige aktive enhed automatisk fortsætter med firmwareopdateringen.
4) Når firmwareopdateringen på den aktive enhed er fuldført, kan du kontrollere, om device HA sync lykkedes ved SSH Router> show device-ha2 sync status
   current status:
   Device HA Sync has succeeded from 192.168.99.254 at 2022-03-18 14:33:46.
5) Efter at have gennemført ovenstående handlinger, kører begge enheder firmware 5.21 Patch 1, og device HA auto-sync er lykkedes.
Bemærk venligst: Opgradering til 5.30 Firmware i april 2022 skal udføres MANUELT og ikke via Cloud Upgrade.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
