Nebula - Konfigurer LAN/VLAN-grænseflader
Vigtig meddelelse:
Konfigurer nemt VLAN'er på din Nebula-gateway ved at tilgå Site-wide-indstillinger. Den brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for nemt at administrere WAN- og LAN-grænseflader. For at redigere et LAN-interface skal du klikke på blyantikonet, indstille IP- og subnet-detaljer og udforske avancerede muligheder. Det er også nemt at oprette VLAN'er: klik på "+ Tilføj", indtast VLAN-info, IP-indstillinger og DHCP-konfigurationer. Avancerede indstillinger tilbyder DHCP- og IGMP Proxy-tilpasning for forbedret klientkontrol. Forenkl netværksadskillelse for "personale" eller "gæster" med Nebula.
Det er nemt at oprette VLAN'er og konfigurere VLAN'erne på din Nebula-gateway.
  • Naviger venligst til Site-wide > Configure > Firewall > Interface
Som du kan se, er Nebulas interface designet så ligetil og enkelt som muligt.
Øverst kan du aktivere, deaktivere og redigere dine WAN-grænseflader. Nedenunder kan du se dine LAN-grænseflader.
Lad os nu fokusere på LAN-siden.
Redigering af et LAN-interface
Når du er i interface-oversigten:
  • Klik på blyantikonet til højre for det LAN-interface, du ønsker at redigere.
  • Konfigurer grænsefladen efter behov. Du skal indtaste IP-adressen og subnetmasken. Hvis USG'en skal være DHCP-server, skal du også konfigurere den.
  • Under "Avancerede indstillinger" kan du finde udvidede indstillinger, som kan sendes til klienterne via DHCP og IGMP Proxy.
Oprettelse af et VLAN-interface
Hvis du gerne vil oprette et par VLAN'er for at adskille dine interne netværk til formål som "personale" eller "gæster", skal du gå videre og
  • Klik på "+ Add" i grænsefladeoversigten i bunden.
  • Konfigurer interfacet efter behov. Du skal indtaste VLAN-ID, IP-adresse og subnetmaske. Hvis USG'en skal være DHCP-server, skal du også konfigurere den.
  • Under "Advanced Settings" kan du finde udvidede indstillinger, som kan skubbes til klienterne pr. DHCP og IGMP Proxy.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 11 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
