Første opsætning af din firewall - USG / FLEX / VPN / ATP
I denne artikel gennemgår vi den første opsætning af firewallen, denne artikel vil ikke inkludere nogen dybdegående konfiguration. Nederst i artiklen finder du en liste over nyttige næste skridt i forhold til konfiguration.
Før du starter, skal du sikre dig, at du har tilsluttet dit WAN-kabel og LAN-kabel.
1. Logge ind på enhedens web-GUI
Du kan som standard få adgang til enheden via https://192.168.1.1/.
Standard loginoplysningerne til at logge ind på enheden er som følger:
Username: admin
Password: 1234
Du vil blive bedt om at ændre adgangskoden, inden du kan logge ind igen, husk venligst denne eller gem adgangskoden, så du ikke glemmer den.
2. Gennemgang af opsætningsguiden
Når du logger ind for første gang, vil du blive præsenteret for opsætningsguiden, som vil guide dig gennem de grundlæggende systemindstillinger for enheden, såsom tid og dato, internet, enhedsregistrering osv.
For nemheds skyld ved administration kan du ønske at aktivere fjernadgang til firewallen via internettet, og af sikkerhedsmæssige årsager kan du ønske at ændre standard HTTPS-porten 443, dette kan gøres under guiden.
3. Kontrollere dine indstillinger
Du kan ønske at konfigurere dit LAN-netværk og ændre subnet/DHCP-relaterede indstillinger.
Dette kan gøres ved at gå til konfiguration > interface > ethernet
4. Nyttige oplysninger til konfiguration af din enhed
Se venligst nedenstående links for grundlæggende konfiguration af din enhed
Grundlæggende konfiguration af Zyxel Firewall - Objekter, Zon­er, NAT, VPN og mere! (USG / FLEX / ATP)
Tilføjelse af en simpel firewallregel/sikkerhedspolitik på din ATP/USG FLEX/USG/ZyWall-Gateway
Politikruter (USG/VPN/ATP) - Forskellige scenariebrug og konfigurationer
NAT-regel-konfiguration på en USG (Port forwarding)
Sådan konfigureres VLAN på USG-enhed
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
6 ud af 20 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
