USG / USG FLEX / ATP / VPN - Hvordan tillader man HTTPS Web GUI adgang fra WAN?
Vigtig meddelelse:
Denne artikel giver en kortfattet oversigt over aktivering af sikker HTTPS-adgang til Management Web GUI på din sikkerhedsenhed via WAN. For at fortsætte skal du oprette forbindelse til Web GUI ved hjælp af enhedens IP-adresse og logge ind med administratorkontoen og den tilhørende adgangskode.
Tillader fjernadgang via standardobjekterne:
Configuration > Object > Service > Service Group > Default_Allow_WAN_To_ZyWALL > Edit
Vælg HTTPS, klik på den markerede pil og derefter på "OK".
Du kan nu få adgang til din sikkerhedsenhed via dens WAN-interface.
F.eks. https://5. 234.65.17
Bedste praksis for sikker adgang:
Det er generelt et godt råd at sikre fjernadgangen over WAN yderligere for at forhindre uærligt spil fra dårlige aktører. Vi ser på, hvordan man gør det.
Ændring af HTTPS-porten:
Configuration > System > WWW > Service Control
Ændr venligst HTTPS-porten til noget andet.
F.eks. 8443
Bagefter skal du klikke på "Anvend" nederst på siden.
Oprettelse af et separat objekt til fjernadgang
Configuration > Object > Service > Service > Add
Nu skal vi oprette et nyt og separat objekt til HTTPS-serviceporten.
  1. Det skal hedde "Dit servicenavn"
  2. IP-protokol: TCP
  3. Startport: "HTTPS-port fra det forrige trin"
  4. Klik på "OK"
Oprettelse af en separat regel for fjernadgang
Configuration > Security Policy > Policy Control > Policy > Add
Nu skal vi oprette en ny/separat regel:
  1. Navn: "Dit regelnavn" (Råd: Brug "talende navne")
  2. Fra: WAN
  3. Til: ZyWall
  4. Service: "Dit HTTPS-objekt"
  5. Handling: tillad
  6. Klik på "OK"
Begrænsning af adgangen
Vi kan og bør nu begrænse adgangen til webgrænsefladen. En måde at gøre det på er ved kun at tillade visse betroede IP-adresser.
Configuration > Object > Address/Geo IP > Address > Add
Først skal vi oprette et objekt med en betroet IP.
Hvis din trusted peer ikke har en statisk offentlig IP, kan du bruge FQDN-objekter med DDNS.
(Samme procedure, men vælg FQDN i stedet for Host)
  1. Navn: "Objektets navn" (Råd: Brug "Speaking Names")
  2. Adressetype: VÆRT
  3. IP-adresse: Betroet IP
  4. Klik på "OK"
Configuration > Object > Address/Geo IP > Address Group > Add
Nu skal vi oprette en gruppe til objektet for at tilføje flere IP'er/FQDN'er uden at oprette en ny sikkerhedspolitik for hver.
  1. Navn: "Dit gruppenavn" (Råd: Brug "Speaking Names")
  2. Adressetype: Vælg "Adresse" (hvis du bruger FQDN -> "FQDN")
  3. Medlemsliste: Vælg de(t) objekt(er), du har oprettet tidligere
  4. Klik på pilen "->"
  5. Klik på "OK"
Configuration > Security Policy > Policy Control > Policy > Choose Policy > Edit
Nu skal vi tilføje vores gruppe som en kilde til den sikkerhedspolitik, vi oprettede tidligere.
  1. Kilde: Vælg IP-gruppe/FQDN-gruppe
  2. Klik på "OK"
  3. Klik på "Anvend" nederst på siden.
Andre typer
Du kan også blokere et helt land eller en region ved hjælp af vores GeoIP-funktion:
Sådan bruger du Geo-IP-funktionen
Fjernadgang til supportformål
Hvis en af vores agenter beder om fjernadgang, kan du begrænse adgangen til vores officielle offentlige IP'er:
(HOVEDKONTOR)
118.163.48.105
1.161.171.96
1.161.154.129
(Support Campus DE)
93.159.250.200
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
5 ud af 6 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
